42 点
42 ¥
发表于 2009-3-6 20:58 | 显示全部楼层
你好
你好 用两个问题向您请教: 1: 我原来的DT-830  由于误操作现在交流电压档已经不能正常显示,(测220伏或其他交流电压时没有显示)其他正常.几天前花了90大洋又买了个山创 DT-9205L ,可第二天使用时,竟然在电容档测量直流高压,只听啪的一声,不能再测电容,后经检查发现一个0.1A的保险烧断(厂家用了0.2A的保险管),可换了保险管后,再用200uf档测电容测量220uf的电容时只能显示40uf-42uf 左右 .电容档位其他量程正常.以上还请大师指点.谢谢  先将两个表的图片上传,请您看看.
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-6 22:53 | 显示全部楼层
回复 #638 winner1222 的帖子
谢谢LZ的热心解答,万用表已有一个FLUKE 77的,只想配个电容表玩玩,不知胜利的VC6013电容表可否?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 19:31 | 显示全部楼层
原帖由 胆梦萦绕 于 2009-3-6 20:58 发表
你好 用两个问题向您请教: 1: 我原来的DT-830  由于误操作现在交流电压档已经不能正常显示,(测220伏或其他交流电压时没有显示)其他正常.几天前花了90大洋又买了个山创 DT-9205L ,可第二天使用时,竟然在 ...
830如果其他档位都正常,只有交流电压档不显示,估计是整流用的运放内部击穿短路,导致电源电压下降时表不能工作.你可以在交流电压档时测下电源电压,是不是严重下降,是的话换了运放就好了
9205电容档大概是把那个档位的电阻给烧了,导致测量误差大,检查一下电阻是否变值
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 19:32 | 显示全部楼层
原帖由 RATEON 于 2009-3-6 22:53 发表
只要量程可以满足你的要求就可以
42 点
42 ¥
发表于 2009-3-8 23:40 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-3-8 19:31 发表
9205电容档大概是把那 ...
你好,谢谢您的回复,请问830整流用的运放是什么型号?另外(你可以在交流电压档时测下电源电压,是不是严重下降,)是怎么测电源电压的?从哪里测的?我对电表是一窍不通,烦请给予再次指导为盼。谢谢
1262 点
1102 ¥
发表于 2009-3-8 23:55 | 显示全部楼层
请教,数字万用表量220V~烧的还有救吗???
现在开机没显示.
94 点
118 ¥
发表于 2009-3-9 11:41 | 显示全部楼层
陕西老乡的帖子  顶一个啦~~
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 15:53 | 显示全部楼层
原帖由 胆梦萦绕 于 2009-3-8 23:40 发表
一般都用TL062,当然也不排除用别的运放的可能性。
测电池两端的电压
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 15:54 | 显示全部楼层
原帖由 langzi001 于 2009-3-8 23:55 发表
现在开机没显示.
先看主芯片的供电电压是否正常,再判断其他的
6 点
6 ¥
发表于 2009-3-9 19:28 | 显示全部楼层
请教winner1222 :FTIKE  9804 电容挡不管在哪个挡,不管小数点在哪位.右边的数字总是6,其他为零,其他的电压挡.电阻挡都正常.200MV挡表笔短接,显示0000,请赐教,怎么修,里面的可调除了一个贴片的其他都动了.做好记号.
60 点
57 ¥
发表于 2009-3-9 19:43 | 显示全部楼层
研究一下
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:09 | 显示全部楼层
200MV挡表笔短接,显示0000,这个正常啊电容档显示6是电容档前面有东西坏了,具体什么坏就无法判断了
6 点
6 ¥
发表于 2009-3-10 13:13 | 显示全部楼层
谢谢
6 点
6 ¥
发表于 2009-3-10 18:25 | 显示全部楼层
能不能再帮看看大慨是哪一片是电容挡的集成,它还有频率挡温度挡,因为网上的图纸都是有电容测试插座的.这个是MA和V欧这两个孔用表笔测的[localimg=667,500]1[/localimg]
6 点
6 ¥
发表于 2009-3-10 18:29 | 显示全部楼层
能不能再帮看看大慨是哪一片是电容挡的集成,它还有频率挡温度挡,因为网上的图纸都是有电容测试插座的.这个是MA和V欧这两个孔用表笔测的[localimg=667,500]1[/localimg]图片可能传不上.板上有062    3片           4011   1片           74HC14   1片         HFE4528BP     1片
6 点
6 ¥
发表于 2009-3-10 19:07 | 显示全部楼层
不好意思,因不知调节相机.文件超大
6 点
6 ¥
发表于 2009-3-10 19:09 | 显示全部楼层
字太小
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 18:08 | 显示全部楼层
4528和062都有可能,不好判断啊,要从刀盘上来判断,现在也无法下结论
2942 点
2232 ¥
发表于 2009-3-12 10:21 | 显示全部楼层
楼主你好。我有个unit 33型表,被我妈擦桌子的时候水打翻了进去,结果我拆开擦干后装回去开机后什么都不显示了。这个一般是哪里损坏了?修起来是否复杂。
更不幸的事在我第二次拆开后,装回去,发现当中调节档位的那个塑料的盘,起波段作用的转盘,旋转后变成空转了,取下后看到有2颗小珠子,现在我也不知道怎么把这个盘子装回去才能像以前那样转的时候一档一档的停住了。请楼主帮帮忙,看看有救不。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-13 18:24 | 显示全部楼层
LCD一旦进水的话就没救了.至于那个滚珠我没看见也不知道怎么装的.以前没装过那东西
GMT+8, 2026-5-19 19:24 , Processed in 0.155430 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
