8 点
8 ¥
发表于 2009-3-4 20:44 | 显示全部楼层
电流表没有坏呀!10A的用它的专用插接电阻量电流没有问题呀!其他的电流档接电阻量电流也好,只是原来的电池档是不用另拿电阻串上直接可以量电池电流的不读数了。
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-4 20:56 | 显示全部楼层
原帖由 2224 于 2009-3-4 17:33 发表
今天,830B的量电流的电池档不能读数了!量电流其他档位正常。还有电电压档20V以下量电压时读数正确,但放开后不能归零,两笔短接能归零,放开又不能。多出的后几个数量电压也正确!我拆下上次接的1欧电热丝电 ...
我是说用1欧的电热丝代替了原来电路中烧了的1欧电阻,原来修好好的什么档都好量了。现在是不知什么时候量电流的电池档不读数了。还有电电压档20V以下量电压时读数正确,但放开后不能归零,两笔短接能归零。如果我取出或断开电热丝这里电池档就能很好的归零,但是这里是电流表的电路不接上电流表又不能用!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-4 21:01 | 显示全部楼层
电池档是什么东西?不懂
电压档表笔不短接的时候就是不归零的,一般显示1或者OL,要是显示0的话就是坏了
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-4 21:14 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-3-4 21:01 发表
电池档是什么东西?不懂
我的830B万用表各电压档各档都是正常时都是显示三个O,量电压时它才读数。它的电池档就是个不用串上外接电阻的一个电流档。
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-4 21:16 | 显示全部楼层
请楼主看看是哪里坏了呀!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-4 21:32 | 显示全部楼层
给个图看看
244
她是个MM
1385 点
874 ¥
发表于 2009-3-4 21:40 | 显示全部楼层
顶了再看
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-4 21:42 | 显示全部楼层
关键是我这没相机,也没摄像头啊!楼主能分析得出来么?这表是深圳先霸的DT-830B。
150 点
150 ¥
发表于 2009-3-4 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-3-3 18:07 发表
线路图没有,你拍个电流端子附近的清晰图,或者把那部分电路画出来,可以给你判断一下
相机朋友借去了,过两天他还回来,再拍,你帮我看看。先谢谢!
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-4 22:59 | 显示全部楼层
LZ真是大好人
想请教一下,今天用电容表测电容,忘了放电烧了表,表是FUKE的DL-6243,查过9014和两只4148损坏已更换,后来还换了只741D的集成,但开机还是无显示,接9V电池后测量电压很快降到4V,
请问这表还可修吗?如何修?
谢谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-5 08:31 | 显示全部楼层
LS的明显是还有短路的地方.用个外接9V电源,通电10秒左右,摸摸看哪些IC发热厉害,一般就是那个IC坏了
8 点
8 ¥
发表于 2009-3-5 14:28 | 显示全部楼层
外接9V试过了,是换了的9014发热严重,拆下来检测是好的,装上另一个9014还是一样热,把741D集成拆下就不热了,但741D是新的啊.
真晕!不修了,买个新的算了,还是谢谢你的指导.
能否推荐一个量程20000UF以下的电容表,最好还能测0.1~10MH左右电感的,并非专业用的,谢谢啦!
141 点
140 ¥
发表于 2009-3-5 15:11 | 显示全部楼层
我的表还是好的,不过还是要学习,要时刻准备着
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-3-5 15:13 | 显示全部楼层
楼主的学识及人品非常好
146 点
146 ¥
发表于 2009-3-5 19:15 | 显示全部楼层
请楼主帮忙诊断一下
故障~电压档~数字一直在跳~但能测到电压~
        电阻档~不能回0~
        蜂鸣档~一直在响~
70 点
20 ¥
发表于 2009-3-5 20:53 | 显示全部楼层
小弟有一台交流毫伏表,开机时指针会先向右乱跳再慢慢趋于稳定(200mV档位,指针接近0),
切换档位时也有指针乱跳的情形,请问问题可能出在哪边呢?谢谢
78 点
78 ¥
发表于 2009-3-5 21:39 | 显示全部楼层
winner1222 老大好,数字万用表直流电压挡测交流电压,会损坏表吗?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:35 | 显示全部楼层
原帖由 RATEON 于 2009-3-5 14:28 发表
能否推荐一个量程20000UF以下的电容表 ...
不好意思,电容表不太熟.胜利VC98C,优利德UT71D/E都可以测到20000的,着两个是万用表,价格可能高点
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:37 | 显示全部楼层
原帖由 黑鹩哥 于 2009-3-5 19:15 发表
        电阻档~不能回0~
        蜂鸣档~一直在响~
请说的具体一点,比如说测电池显示什么
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:42 | 显示全部楼层
回636楼:这个应该是换档位的时候输入端有瞬间的悬空,感应电压造成的,不影响使用的.
回637楼:一般的万用表电压档(不管交流直流)输入端进来都是接个10M的电阻,分压得到小信号后才进行后面的处理.所以不会损坏.不过要是你测了交流1000V就很可能坏,因为普通表最大测直流1000V,交流700V,如果交流1000V有效值的话,峰峰值都到1400V了,会烧表的
GMT+8, 2026-5-19 19:24 , Processed in 0.160740 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
