[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737456|回复: 1468
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-29 10:12 | 显示全部楼层
原帖由 ssx110 于 2008-12-29 10:02 发表
楼主:您好!请问一下,就是上面说的我那表不管在什么地方都叫的.我还发现他的基准怎么调都不行.不知道怎么下手?还有一个问题请教一下,里面有个V-和COM的两个地.他们好像永远不连接起来的是吗?
(比方7106的PIN1是 ...
先不用管叫不叫的问题,把基准搞好才能判断其他问题.检查一下基准那部分电路的稳压管和三极管(有的表用的是TL431).不行你把电路画出来,我给你判断
V-和COM是不连的,7106是双电源供电,VCOM其实是个虚地,应该是电源电压的一半,不能和V-接一起,否则就烧7106
271 点
271 ¥
发表于 2008-12-29 22:03 | 显示全部楼层
dt9201使用的是什么芯片?我有一块表液晶被摔坏了,想改成led显示的,不知7107能代替吗?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-29 22:33 | 显示全部楼层
应该是7106,7107代换7106我没试过,应该是可以的.不过你最好看看2者的PDF,看管脚有什么不一样的没.7107需要一个-5V的电压,7106是没有的,得自己改.另外,用7107的话会比较费电,最好用外接电源,否则你就得准备N多电池
12 点
12 ¥
发表于 2008-12-30 09:26 | 显示全部楼层
楼主:谢谢您,昨天是我量错了.不好意思!
  1. 那基准电压是对的,我量到35脚VREF-去了,它的电压是2.95V.36脚VREF+是100MV没错.但是还是不亮,那液晶亮一下就灭了.我是这样接的,把电源没通过开关控制,直接接到7106上,但不知道为什么31脚有3V的电压,我都把它悬空了,还是有3V的电压.
  2.所以我想请问一下?要7106能点亮LCD的条件是怎么样的?也就是说我除了给它电源以外还要达到什么条件它才能把LCD点亮?谢谢!
35 点
35 ¥
发表于 2008-12-30 11:00 | 显示全部楼层
楼主真热心,赞一个。
我也提一个问题,最近量一个坏的ATX电源,手头三个表都是烂表(大虾们不要笑啊,俺是收垃圾的,:-)),A:佳信CA830L,B:FUKE DT9205,C:MF66型破指针表
结果用B、C量输出电压都正常,只有佳信830量的输出直流都是值偏小很多,而且不停跳动,请问怎么会这样?要按少数服从多数,我就要说830的表不正常了,但这个830去量一个好的长城电源,结果又正常。
注:这个坏电源的现象是插上电就启动。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-30 13:36 | 显示全部楼层
原帖由 ssx110 于 2008-12-30 09:26 发表
  1. 那基准电压是对的,我量到35脚VREF-去了,它的电压是2.95V.36脚VREF+是100MV没错.但是还是不亮,那液晶亮一下就灭了.我是这样接的,把电源没通过开关控制,直接接到7106 ...
31脚有3V电压肯定不正常,大概是IC坏了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-30 13:37 | 显示全部楼层
原帖由 gumpcn 于 2008-12-30 11:00 发表
楼主真热心,赞一个。
结果用B、C量输出电压都正 ...
最简单的方法,量个稳定的电压,比如电池,看看到底是哪个表有问题
12 点
12 ¥
发表于 2008-12-30 14:06 | 显示全部楼层
不会吧?我换了两个7106了,就给他加电也会坏?别的都断开了的呀!郁闷!会不会外围电路影响呢?
不管怎么样还是谢谢您!敬爱的楼主!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-30 14:27 | 显示全部楼层
原帖由 ssx110 于 2008-12-30 14:06 发表
不管怎么样还是谢谢您!敬爱的楼主!
把电路都恢复了,把刀盘放在毫伏档,用另一块表测一下7106各脚电压看看
12 点
12 ¥
发表于 2008-12-30 14:32 | 显示全部楼层
敬爱的楼主:您好!
我又发现了个问题,我把LCD屏拆下来以后再通电31脚3V的电压就变成-250MV了.难道我的LCD屏有问题?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-30 14:42 | 显示全部楼层
LCD屏应该不至于造成这种问题,除了碎和接触不良之外不会有别的问题.应该不是LCD造成的
305 点
223 ¥
发表于 2008-12-30 15:15 | 显示全部楼层
回复 #1 winner1222 的帖子
楼主啊,想不顶都不行哦,太精彩了
35 点
35 ¥
发表于 2008-12-30 17:40 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-12-30 13:37 发表
电池测起来三个表都正确,把我都搞蒙了。难不成要借个Fluke来测ATX电源输出?
3 点
3 ¥
发表于 2008-12-30 19:10 | 显示全部楼层
  首先感谢楼主
   我有块表,能否帮我看看,毛病如下:
   (1)开机交直流电压档数字乱跳;
   (2)未测量时电阻档显示1,测量时数字离谱;
3 点
3 ¥
发表于 2008-12-30 19:12 | 显示全部楼层
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 11:03 | 显示全部楼层
原帖由 uhbu 于 2008-12-30 19:12 发表
638433
电流档是否正常?
如果电流档正常,那就是分压网络的问题,检查那个白色的排阻相关电路,尤其是你这表上排线看有没有断的,还有刀盘接触有没有问题
3 点
3 ¥
发表于 2008-12-31 22:08 | 显示全部楼层
电流档数字开机也瞎跳,不知从哪下手
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 20:19 | 显示全部楼层
31脚前有断路的地方,信号未进7106
1332 点
697 ¥
发表于 2009-1-3 21:34 | 显示全部楼层
我的表没仔细看过
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-1-4 19:33 | 显示全部楼层
有一块用7106的数字表头,0-20V量程,用三位半表校准,调35、36脚间为100mv,调分压电阻10V时与万用表相同显示,但在低压端显示偏高,高压端显示偏低,即万用表显示5V表头显示6.5V,万用表显示18V表头显示17V,是哪里出的问题?用不同表测量都一样
GMT+8, 2026-5-19 17:12 , Processed in 0.165566 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
