[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737454|回复: 1468
19 点
19 ¥
发表于 2008-12-7 01:49 | 显示全部楼层
UNIT UT83万用表 坏的奇怪:只在拨到二档中间时才显示。
我98年买了这台深圳优利德公司的 UNIT UT83。10天前,换了新电池后就不显示了(所有档都不显示) 。只有当拨盘指针转向并停留在任意二档(所有的二档)的中间位置时才显示,并且就像开机时那样,先全屏显示各种字符,过1秒钟后“嘀”的一声进入正常显示,但显示的大都是mV档而且都不能进行测量。将PCB板上的所以焊点都焊了一遍,还是一样。此表用的主IC是“SEC 731B”。不知那位高手有电路图可以提供,在此先谢了!请问楼主,您知道该怎么修吗?望多多赐教!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 11:17 | 显示全部楼层
回复 #438 mychee 的帖子
说的详细一点,出现什么样的负数?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 11:18 | 显示全部楼层
回复 #441 香山红叶 的帖子
刀盘接触问题,应该是你开壳子后没装好
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 11:19 | 显示全部楼层
回复 #439 pepsicool 的帖子
所有功能正常的话,看蜂鸣器的线断没
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 11:20 | 显示全部楼层
回复 #440 windeast888 的帖子
前面说过了,典型的保护三极管短路,你翻一下前几页就知道了.
如果保护三极管没坏就是芯片坏了
19 点
19 ¥
发表于 2008-12-7 12:21 | 显示全部楼层
回复 #441 香山红叶 的帖子
此表我前年拆过几次,在旋转开关处上了用于电器开关的导电酯,防止长期使用后的接触不良和触点老化,都没有出现开关壳不好的问题,一直使用正常。应该讲自己在安装时还是很小心的,此次修它,打开关上有几次了,故障还都一样 。很有意思,旋转开关都停在二档的中间位置才显示,稍微过一点就又不显示了。会不会是某个过孔断了?楼主,您有电路图吗?知道此表用的主IC“SEC 731B”是什么吗?您见过此类故障吗? 等您的指点!
19 点
19 ¥
发表于 2008-12-7 12:27 | 显示全部楼层
楼主您好!应该不是没有装好的问题。
原帖由 winner1222 于 2008-12-7 11:18 发表
刀盘接触问题,应该是你开壳子后没装好
此表我前年拆过几次,在旋转开关处上了用于电器开关的导电酯,防止长期使用后的接触不良和触点老化,都没有出现没装好的问题,一直使用正常。应该讲自己在安装时还是很小心的,此次修它,打开关上有几次了,故障还都一样 。很有意思,旋转开关都停在二档的中间位置才显示,稍微过一点就又不显示了。会不会是某个过孔断了?楼主,您有电路图吗?知道此表用的主IC“SEC 731B”是什么吗?您见过此类故障吗? 等您的指点!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 19:03 | 显示全部楼层
检查一下刀盘定位销和簧片的位置,不会是过孔问题,还应该是定位问题.
我菜我菜我菜菜菜
359 点
343 ¥
发表于 2008-12-7 19:55 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-12-7 11:20 发表
如果保护三极管没坏就是芯片坏了
我怎么确认保护三极管是否好坏?  我怎么测2个贴片三极管的每2个脚都是不通的,也没阻值!!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 21:16 | 显示全部楼层
没有阻值是什么意思?
保护三极管有2个脚是连在一起的,测试特性和二极管一样.
270 点
268 ¥
发表于 2008-12-8 10:15 | 显示全部楼层
LZ好人啊!!!赞...............
我菜我菜我菜菜菜
359 点
343 ¥
发表于 2008-12-8 10:24 | 显示全部楼层
没有阻值 ,可以说是阻值无穷大
2942 点
2232 ¥
发表于 2008-12-8 10:41 | 显示全部楼层
非常好的资料。谢谢楼主!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 14:57 | 显示全部楼层
原帖由 windeast888 于 2008-12-8 10:24 发表
没有阻值 ,可以说是阻值无穷大
那就是芯片坏了
5 点
5 ¥
发表于 2008-12-8 21:24 | 显示全部楼层
回复 #444 winner1222 的帖子
谢谢热心的楼主
检查了线没问题,但是我在短接的时候蜂器那边没有电压,是不是那个判断小二多少欧就响的芯片坏了?还是拔片没装对?
149 点
149 ¥
发表于 2008-12-8 21:28 | 显示全部楼层
好资料,多谢楼主,我有个坏表看用得上。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 pepsicool 于 2008-12-8 21:24 发表
谢谢热心的楼主
功能正常说明芯片没问题,还是接线或者簧片问题
90 点
76 ¥
发表于 2008-12-10 09:27 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-12-7 11:17 发表
说的详细一点,出现什么样的负数?
谢谢!
就是两表笔短接时显示 -0.2欧,而平时正常是显示0.3欧左右,去测电阻时显示的阻值还算正常。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:09 | 显示全部楼层
看起来像是AD的零点偏移了
60
2273 点
2180 ¥
发表于 2008-12-10 22:13 | 显示全部楼层
回复 #459 winner1222 的帖子
楼主你好,我今天用我的杂牌的9208测我自己绕的环牛的空载电流,用20A的没反映,就用200MA档测,没想到啪的一声后就没反映,数字乱跳,拆开后发现有个帖片电阻已烧毁,又不知道阻值,保险丝没有烧,其他档就正常,还有的救吗?
GMT+8, 2026-5-19 17:11 , Processed in 0.164941 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
