[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737442|回复: 1468
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-21 18:37 | 显示全部楼层
刚刚查了一下,你重点检查9和10脚之间是不是有短路的东西
120 点
44 ¥
发表于 2008-11-21 19:31 | 显示全部楼层
多谢楼主,测交流电显示oL,显示棒显到最顶,其量程现象正常。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-21 21:49 | 显示全部楼层
整流部分出问题,好象带真有效值的吧,应该是用的AD636,检查那部分
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2008-11-21 22:08 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-11-21 18:37 发表
看过了,9脚接地,10脚输入,没有损坏的元件。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2008-11-22 08:43 | 显示全部楼层
测试信号好像先进了这个DD。
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2008-11-22 10:51 | 显示全部楼层
万用表AC电压档显示不正常,测AC220V显示28.9MV;uA、mA电流档不能测试,显示数字为0;电容档测试数值偏大,测从电脑主板上拆下的47uF三洋0S电容,显示65.7uf,用胜利9805+显示51uf
直流电压档、电阻档、直流10A档正常;交流10A档、频率档未测试
拆开检查,F1开路,可用什么代换?用一小漆包线可以吗?短接F1后,DC电流档恢复正常,测AC电流显示为0
现在交流电压、电流档不能测试
还应该检查哪一部分?
整机焊点残留很多松香,不知是出厂就这样还是经过维修的。
保险开路了
保险开路了
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2008-11-22 13:17 | 显示全部楼层
测市电显示28.9MV
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-22 20:10 | 显示全部楼层
原帖由 老爷车 于 2008-11-22 08:43 发表
测试信号好像先进了这个DD。
哪个是分压电阻,好东西很贵的,不是那个坏.没看见具体情况我也没办法判断啊
你从9脚一路往前查,按你说的现象是有东西对地短路了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-22 20:19 | 显示全部楼层
回复 #406 lhc 的帖子
F1是自恢复保险,最好不要直接用线连,只在没有焊个普通的0.5A的保险管吧.要不然一旦你错在电流档测电压,就要烧东西
交流的问题你检查一下图中4个二极管,有两个是整流用的,图上看不清,应该是下面2个,你都量一下,看坏没坏,坏了用4148直接换
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2008-11-22 20:41 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-11-22 20:19 发表
交流的问题你检查一下图中4个二极管,有两个是整流用的,图上看不清,应该是下面2个,你都量一下, ...
二极管没问题,本地买不到自恢复保险
有可能是IC内部放大器坏吗?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-22 21:48 | 显示全部楼层
应该不会的.估计还是外围问题.
对了,交流信号有个耦合电容,坏了的话也是这现象,信号不通,就在IC跟前,这个表不知道用的是电解还是帖片电容,你试试换点左边那个小电解看看
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2008-11-22 22:24 | 显示全部楼层
找不到表的电路图,这是IC资料,哪个电容?
这双面板太难画图,在板上很难找出对应的元件
78 点
78 ¥
发表于 2008-11-22 22:30 | 显示全部楼层
请问winner1222 ,国产手持自动量程四位半有什么好推荐?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-22 23:57 | 显示全部楼层
C8,C9,C10,C11都是整流用的,尤其是C11,坏了的话信号就彻底中断了
我说的是官方PDF上的编号
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-22 23:59 | 显示全部楼层
原帖由 keetian 于 2008-11-22 22:30 发表
胜利VICTOR98C(好象现在改名字叫86E了),优利德UT71E,其他的应该还有,但主要就这两种
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2008-11-23 16:50 | 显示全部楼层
谢谢解答
1139 点
1023 ¥
发表于 2008-11-24 22:08 | 显示全部楼层
请教楼主:我的890B万用表,各档显示溢出,基准电压360mv,短接7106集成块31,32脚,仍然显示溢出,是否确定7106损坏?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 23:08 | 显示全部楼层
先把基准搞好,应该是100mv,36脚
1139 点
1023 ¥
发表于 2008-11-24 23:22 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-11-24 23:08 发表
先把基准搞好,应该是100mv,36脚
我用了外接基准100mv,还是没有变化,每档都是溢出
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 09:18 | 显示全部楼层
短接30和31脚,如果还是OL,那就是7106坏了.
确认外围元件没有损坏后再换
GMT+8, 2026-5-19 15:53 , Processed in 0.174748 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
