[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737441|回复: 1468
1139 点
1023 ¥
发表于 2008-11-4 20:08 | 显示全部楼层
我的一块890B表,全部显示1(溢出),短接表笔仅二极管档有读数(不稳定),其它各档显示溢出,请问是哪里故障?
4 点
4 ¥
发表于 2008-11-4 20:23 | 显示全部楼层
我是新来的,请大侠赐教,我有一只几年前朋友送的数字万用表,一直未用,近日拿出一试,有几档不能显示,我认为是受潮了,于是放在灯上烤了几个小时,再试档位到是全显示了,隐约可见小数点可随档位变化,就是显示不清楚,说是查小数点的驱动电路,可是这只表的外围的元件特别的少, 如何修理,是不是只能扔了买新的呢?还是一事不明,我前天发了一封与本贴一样内容的贴子为何不见踪影了呢,害的我又重发一遍,真让人想不通,是我的资历不够?还是有其它限制我不知道呢?请明示.
4 点
4 ¥
发表于 2008-11-7 06:59 | 显示全部楼层
没有人理我呀!
430 点
227 ¥
发表于 2008-11-7 15:23 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-10-28 09:37 发表
小数点就是用CD4070驱动的.先检查有无短路,不行就换了看看
原来的故障现象:小数点全显,读数困难,容易混淆
显示通道的4070,管着小数点儿的显示切换。 解决办法:更换IC
更换IC后各档读数显示的小数点正常归位!
测量的9V叠层电池读数跟高档三和表做对比一致!
随后检查机件部分,发现印刷旋转开关铜箔由于弹簧压力太大造成铜箔边沿被研压几乎要形成短路桥。 立即清理干净并做润滑和弹簧压力调整。
最后安装复原,又挽救回了一块好表。
这块表,可以完成交直流电压电流、电阻、电容、频率(能到200KHz)、二极管,三极管hfe。 基本上的日常维修足够好用了!
891 点
361 ¥
发表于 2008-11-16 23:32 | 显示全部楼层
LZ很热心,记号一下,
我有块表测量交流电压就乱叫,显示偏高!
891 点
361 ¥
发表于 2008-11-16 23:34 | 显示全部楼层
红色这个也不知道怎么损坏的,有一天拿来用就这样了!
891 点
361 ¥
发表于 2008-11-17 16:44 | 显示全部楼层
还想问一下,如果同样是4位半的表,台式和手持有什么区别?
1245 点
944 ¥
发表于 2008-11-17 21:34 | 显示全部楼层
好贴啊
顶起
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 08:45 | 显示全部楼层
原帖由 cjzzxj009 于 2008-11-4 20:08 发表
应该是信号回路断路了,重点检查刀盘接触和分压网络
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 08:47 | 显示全部楼层
原帖由 renyongcq 于 2008-11-16 23:34 发表
重点检查交流整流部分电路,一般是用TL062和2个4148整流的
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 08:51 | 显示全部楼层
原帖由 renyongcq 于 2008-11-17 16:44 发表
手持的方便,台式的就有两种情况了.如果也是直接用一个71xx系列的芯片做的话,只能说是厂家不负责任,跟手持表没有任何区别.
另外一种是不用这种了机芯片,自己用别的AD设计的电路,这样做出来的台表即使同样是4位半的,精度和稳定性也会高一点
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-11-18 09:19 | 显示全部楼层
这个是4位半的老表了。交流RMS可以到50KHz。
891 点
361 ¥
发表于 2008-11-18 09:47 | 显示全部楼层
顶一下,晚上回切看一哈
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 09:58 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-11-18 09:19 发表
http:// ...
做工相当不错,很适合测试音频信号啊
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2008-11-18 16:51 | 显示全部楼层
我一块DM6243LC表,测电容时忘记放电致表损坏,现开机数字不能归零。请大侠指导维修。谢谢。
891 点
361 ¥
发表于 2008-11-18 17:01 | 显示全部楼层
顶一下!
1245 点
944 ¥
发表于 2008-11-18 20:43 | 显示全部楼层
请教lz,数字表890B故障如下:此机软故障,一般开机即有故障,长时间待机也能正常.故障时二极管档不为溢出,显示1XXX跳动不稳定.此时测直流电压约为正常值1/2,交流230V测为一百零几V,电阻档基本正常,电容档不准,经热风枪吹三极管插座旁电位器周围可史功能正常,此时电容的测量为正常值10倍.损坏应该是二极管档测电压.测带电电容所致.请指点.. QQ截图未命名.jpg wwwww.jpg
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 22:03 | 显示全部楼层
重点检查二极管档前端的保护二极管,应该是有4个二极管,两两串联后再反向并联,带电电容很容易烧坏这几个二极管,击穿之后就是你说的现象了.
200 点
98 ¥
发表于 2008-11-19 11:28 | 显示全部楼层
楼主你好,我有一个福禄克112的,就是测二极管档位有点问题,两个表棒搭起来是零,分开来是1.768.不是显示无限大,不知道怎么回事,请楼主赐教!!!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-19 13:00 | 显示全部楼层
原帖由 WDQSS 于 2008-11-19 11:28 发表
故障和楼上的一样.保护二极管坏了.福禄克里的保护二极管是TO23封装的双二极管,一共有两个
GMT+8, 2026-5-19 15:53 , Processed in 0.133561 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
