[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737416|回复: 1468
57 点
7 ¥
发表于 2008-8-4 22:20 | 显示全部楼层
哪位大侠能帮忙找个DT890A+的电路图
此表里面有个16脚芯片表面打磨了,不知是什么型号的。
此表现在交流档和电容档有问题,请各位大侠帮忙提供个此表的电路图,我在网上搜了很久也没搜到此表表的电路图,都是890A的,A+的没有,本人在此先谢过了!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-9-13 07:12 | 显示全部楼层
一只M890G数字表在一次修理电蚊拍中用直流电压1000V档测量其高压时损坏,故障现象是在任何档位开机数字一直在变大,短路表笔也一样.检查该表的D/A转换器用7106,短路31、32脚也没用,检查周围电容都正常,7106也更换了故障于旧,只是基准电无法调节到100mA。请高手赐教。
470 点
303 ¥
发表于 2008-9-13 08:11 | 显示全部楼层
请较
  我有一块胜利VC9208,一次误测带电的电容后,每档就不准了,空挡时都带有一定的基数,且这个数也不稳定,有小范围的波动. 我该从那入手呢?谢谢.
图片是借goodbaby 兄的
250 点
250 ¥
发表于 2008-9-13 09:10 | 显示全部楼层
很好!楼主给大家提供了很好的资料。大家手头基本上都使用有数字万用表,出现各种故障也是常有的事。这些资料对大家会有很多帮助的。先赞一个
3129 点
3036 ¥
发表于 2008-9-13 11:53 | 显示全部楼层
刚买了个9205.记下。
51 点
45 ¥
发表于 2008-9-21 12:27 | 显示全部楼层
请教优利德ut53故障问题,谢谢!
朋友给搞烧了。
现在的故障是,所有挡都无法测量,显示正常。拨到通断档长鸣。
看内部是烧毁了r2电阻,测量几个4007都是通的,即使在电路里也不应该这样吧?
请教各位r2阻值功率是多大的?这种问题,除了电阻和整流管外,还有可能是那里的问题?多谢了!
51 点
45 ¥
发表于 2008-9-21 12:36 | 显示全部楼层
好像这个r2是10k的,功率有要求吗?那个ptc是多大阻值的?如何测试好坏呢?
160 点
142 ¥
发表于 2008-9-21 13:23 | 显示全部楼层
看见这帖子真爽.现有个问题想楼主及各位大哥帮帮忙;我有一块三和(SANWA) 型号:CD-720E数字表坏了.现在的故障现象是:
(1)在二极管档位,表笔开路情况下,液晶屏显示1.376,短路表笔能归零.
(2)电阻档位,表笔开路情况下,液晶屏显示10.00M欧(欧找不到号),短路表笔不能归零.测电阻值不对.
(3)DC档AC档都正常.
http://photo.qq.com/porta ...
109 点
109 ¥
发表于 2008-9-21 16:46 | 显示全部楼层
我的是9DT208型 电阻,交直流电压,都不准,是用错档位烧坏的。量起来比原值小10%左右。
不知怎么修,没图不好型,所以将就用。其它档就不大用,不知偏差多少。
老兄如果有图,帮发一份给我,我的邮箱  286850169@qq.com  谢谢了!
2 点
2 ¥
发表于 2008-9-28 15:19 | 显示全部楼层
求助
我我有一个 PNG  vc-104的4 3/4的表.测量电压,电阻,电容都要比标准值高50%左右.不知是什么地方的故障.能修吗?
314 点
66 ¥
发表于 2008-10-13 10:44 | 显示全部楼层
你好,楼主,我现在FLUKE187表电压档正常,电阻档测电压损坏,您说PTC电阻估计有问题,我不知道哪个是,能帮我找出来?测量应该是断开才是正常的吧?图片如附件。
314 点
66 ¥
发表于 2008-10-13 14:36 | 显示全部楼层
刚才重新测试了一下,直流电压档也是坏的,电阻档一直是断开的,请帮帮。。。。。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 15:30 | 显示全部楼层
楼上说得不够详细,别的档怎么样?有没正常的?背面上张清晰图
PTC是图片上部那个黑色的东西,常温下1K多,一加热电阻急剧增大.
如果是所有档都乱显示的话,那估计是完蛋了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 15:35 | 显示全部楼层
回复 #275 918gz 的帖子
不好意思,很久灭眼翻这个帖子了.
你这种情况只有找FLUKE的售后,表里的IC是他们自己订制的,没办法修的
希捷酷鱼
1357 点
1355 ¥
发表于 2008-10-13 16:23 | 显示全部楼层
有个胜利的9208坏了。找不到拨盘上的铜接触点了
111 点
111 ¥
发表于 2008-10-13 16:45 | 显示全部楼层
好贴,先记号一下,有时间来学习
901 点
433 ¥
发表于 2008-10-13 17:37 | 显示全部楼层
还是指针表好,很难坏.
314 点
66 ¥
发表于 2008-10-13 23:11 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-10-13 15:30 发表
现在交流电压档是正常的,直流不行了,测得不准,7V的显示只有零点几伏,电阻档也不行了,一直是断开的,短接表笔也是,我又拆开一个正常的187,PTC阻值都差不多,里面有个整流的小方桥各个参数也差不多,感觉估计有片子烧掉了,郁闷中。。。
314 点
66 ¥
发表于 2008-10-13 23:14 | 显示全部楼层
它的电路板至少是3层的,背面表笔附近没有什么元件,上端有一些IC,没有烧的痕迹,所以没有拍照。楼主帮忙费心不少,还没有说声谢谢,在此真诚说声-谢谢!!!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-14 10:40 | 显示全部楼层
照你说的情况应该是交直流切换的模拟开关出问题了.没图没办法判断
GMT+8, 2026-5-19 14:38 , Processed in 0.144767 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
