[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737388|回复: 1468
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-8 10:16 | 显示全部楼层
把那四个二极管拆了看看,再不行就检查一下那个三极管左边和下面的开关,在断开的时候是否正常,如果没断开,也有可能会出现你说的现象
518 点
445 ¥
发表于 2008-5-8 11:19 | 显示全部楼层
回复 #219 winner1222 的帖子
9807a+二极管档表笔短接显示为003.9!电阻200欧档短接显示为00.55!数值都是从大一直下跌到这两个数值然后固定的!还有的是直流电压档测量是读数不能固定,同一份稳压电源板所测的数值在正负2V左右不间短上下浮动!而相比另一块表就能读到固定的电压值!
11 点
11 ¥
发表于 2008-5-8 11:46 | 显示全部楼层
好帖!顶一下!
我有个胜利的表,型号忘了,如下图的弹簧触片坏了一块,不知怎么修?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-8 13:12 | 显示全部楼层
LS的,你这个是胜利早期的VC168.我手上有一块,液晶不行了,拆了玩了.
簧片坏了只有换,找个破表拆个装上就行.你在哪?不远的话我送你几个
518 点
445 ¥
发表于 2008-5-8 13:14 | 显示全部楼层
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-8 13:19 | 显示全部楼层
原帖由 ilmtz 于 2008-5-8 11:19 发表
9807a+二极管档表笔短接显示为003.9!电阻200欧档短接显示为00.55!数值都是从大一直下跌到这两个数值然后固定的!还有的是直流电压档测量是读数不能固定,同一份稳压电源板所测的数值在正负2V左右不间短上下浮 ...
你这个故障看起来比较复杂,没有实际检查也说不上来是哪里有问题.
直流电压档测量是读数不能固定,试着把31脚和30脚之间的电容换了试试
二极管档表笔短接显示为003.9,显示就不对,应该不会出现前面的2个0啊,要不就是芯片坏了
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-5-8 14:08 | 显示全部楼层
winner1222你好,我现在有个表,交流测量的积分时间很长,一般都要2秒才能稳定读数。电路是你开始贴的那个,参数估计有点不一样,能不能帮我改进一下,精度要求不高。
518 点
445 ¥
发表于 2008-5-8 14:39 | 显示全部楼层
回复 #226 winner1222 的帖子
LZ你好!我的表芯片是TC7129的!是不是29脚.30脚的电容呢??
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-8 15:18 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-5-8 14:08 发表
你说的是不是第一个图?我找到了这个文章,应该对你有用.从这个文章来看,更改积分电容和电阻,是可以改变测量速度的.如果只是交流测量的积分时间很长,那有可能是整流那里的哪个电容有问题了,充电时间变了.
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-8 15:54 | 显示全部楼层
原帖由 ilmtz 于 2008-5-8 14:39 发表
看这个图,看28脚和32脚之间是直接接的还是有个运放做跟随器.这两个脚的电压应该是电池电压的一半,你 测一下这个电压看稳不稳.不能自己测自己的电压,用别的表去测.重点检查一下34和35脚上的稳压管和电阻,看基准稳不稳,不稳的话就会乱跳
12 点
12 ¥
发表于 2008-5-8 17:18 | 显示全部楼层
楼主:您好!请问DT9802的表测直流电压是不分正负.读数都是正的.也就是"-"号不显示.是什么原因?其他都是号的.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-5-8 21:11 | 显示全部楼层
原帖由 ilmtz 于 2008-5-8 13:14 发表
类似这种故障,我以前那台DT830曾出现过.主要表现是有时会出现数字乱跳
后多次检查,确认是刀盘接触不良引起.清洁,润滑和调整一下刀盘(调整的是簧片),就好了.
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:42 | 显示全部楼层
原帖由 ssx110 于 2008-5-8 17:18 发表
9802应该也是用7106做的,你看这个图,重点看7106的20脚到液晶通不通.很有可能是斑马条接触不好,刚好那个笔段不显示了.
12 点
12 ¥
发表于 2008-5-9 10:30 | 显示全部楼层
回复 #233 winner1222 的帖子
上面的我再去查一查.谢谢!
楼主:您好!我还有一块VC9802的表坏了,他老是显示1,我换了ICL7106的IC后好了.因为原来的是绑定的IC,他兼容了一个DIP的封装IC在上面,所以我买了一个DIP的封装IC可以换上去的.但是绑定的IC比封装的IC多了3个脚.我换了后其他的是可以了,那个HOLD的功能就没了,他用了两个脚.还有一个不知道干嘛的?我想温一下HOLD功能还能弄好吗?还是不行呢?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-5-9 12:23 | 显示全部楼层
昨天测绘出电路图,看看。我拆去一个2.2uf就可以了。。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-9 13:06 | 显示全部楼层
从图中看来应该是充电时间太长导致的
还可以改动积分电容和电阻改变测量速率,改到3次/S.
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-9 13:12 | 显示全部楼层
原帖由 ssx110 于 2008-5-9 10:30 发表
上面的我再去查一查.谢谢!
楼主:您好!我还有一块VC9802的表坏了,他老是显示1,我换了ICL7106的IC后好了.因为原来的是绑定的IC,他兼容了一个DIP的封装IC在上面,所以我买了一个DIP的封装IC可以换上去的.但是绑定 ...
7106好象没有HOLD功能,应该是在外围实现的,这就需要看外围电路情况来定了
不过灭眼这个功能也不影响使用.你换了7106要校准的.具体方法翻前几页,已经有人说过了.
8 点
8 ¥
发表于 2008-5-9 15:31 | 显示全部楼层
看来我的表是没办法了,怎么查还是那样,就那样用吧。
40 点
40 ¥
发表于 2008-5-9 19:04 | 显示全部楼层
呵呵,大开眼界,学习了!
13 点
13 ¥
发表于 2008-5-11 10:40 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-5-9 13:12 发表
7126是否有HOLD功能?
GMT+8, 2026-5-19 13:26 , Processed in 0.154096 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
