[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737365|回复: 1468
侠之大者 当前在线
1728 点
1618 ¥
发表于 2008-4-26 01:19 | 显示全部楼层
好资料,收藏。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-4-26 22:50 | 显示全部楼层
SIMPSON 360-2 数字万用表的拆解与校准
原帖由 小鬼头 于 2008-4-10 00:19 发表
而我手头有台年纪超过25岁的、美国的老数字万用表,型号为SIMPSON 360-2。前两年朋友送的,他内部是波段开关做的,用起来,比上面那台可靠多了。而且AC电压档测量频响能达到20KHZ,比现在很多低价表强(多为1KHZ)。
这两天把SIMPSON 360-2 数字万用表拆开,并作了校准。现在上图
晚上照的外观图
背后
白天拆开的后盖。后盖是用电木做的,质量很好,到如今还好象是新的一样。那些白色的是导电涂层(面板上靠近波段开关的地方也涂),用作屏蔽。
拆下后盖后看到的样子。
另一个角度
把电池盒也拆掉。竖起的板子是AC/DC转换。
电路板下还有LED显示小板
决定万用表使用可靠性和寿命的关键元件——转换开关,这里使用的是优质的镀银波段开关。
把PCB移出一半位置后,波段开关的芯还留在面板上,可看到它的限位机构,很强很暴力
决定万用表性能的其中一个关键器件——输入衰减器,他是用DALE的电阻网络,就是照片中黑色的长方体,容易误认作薄膜电容。旁边四只小电容和一只微调电容,是作高频补偿用。
此万用表,200MV和2V交流电压档,实测频响可达100KHZ,但这两档都没有经过这个衰减器。信号是直入JFET做的缓冲器,因此频响才这么好。20V和200V要经过此衰减器,频响只得20KHZ,精度也差一些。
衰减器电阻网络那个接线柱,是特别做在PCB板上,以提高绝缘度。在HP3585A频谱仪的板子上,也多处见到这种处理高阻抗节点的
手法。
清晰的后板图。电池是使用3号的充电电池4节,有外接电源插头。内部的电源是由升压电路产生双10V。机子由于使用老式IC(如LM301,UA709等)、LED显示等,耗电较大。
我简单地DIY了一个外接电源给他供电,充当我的台式表
1970 点
699 ¥
发表于 2008-4-26 23:31 | 显示全部楼层
鬼版收的真是好东西
里面居然居然用的金封运放
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-4-26 23:38 | 显示全部楼层
再简单介绍一下我对这个表的校准——这台表比较老,因此跟现在用单片IC做的数字万用表校准调整有一些不同。
1。先通过板上的微调电阻,把DAC所用及之前的运放输出直流电位调零。共两处,发现不需调整已OK
2。调好基本量程,这个表是2V直流电压档。我用HP6227稳压电源输出1。999V给他(还可以用其它方法,我只是含方便),借朋友新购的5 3/4位 国产普源台式表监测电压。然后分别调节表上的正电压参考源和负电压参考电源,这里需要调换一次表笔。
3。金属膜电阻9K欧姆两只串联,用5 3/4位 国产普源台式表监测得阻值为1。779欧姆。然后再用这个表20K欧姆测(分析过调好20K欧姆档最有利),调整其欧姆档的微调电阻,让其读数也为1。779欧姆。这里选用9K欧姆两只串联,是为了让万用表能显示最大的数字,达到接近满量程,这样才有利于提高表的精度。前面用1。999V校准也是这个缘故。
4。调好AC电压档的基本量程200MV档。用信号发生器输出1KHZ 约190MV的信号,用普源台式表监测,调好相应的微调电阻。
这个表的200MV和2V档不经过衰减器,因此调好这一处后,还需调衰减器上的高频补偿电容。
5。调好高频补偿电容。查电路得知,高频补偿电容是接在20V档的输入点处。因此用20V档来调。信号发生器最大输出7。32V ,一时也找不到更高电平(最好是19V多)的信号源,先调一下看看情况。发现此档的频响不平直,1KHZ时读数偏大,10KHZ已开始下降。若将1KHZ调整至100HZ读数一致,则10K和20KHZ读数明显偏低,已大大超出其+/-2%的范围。因此,略把1KHZ读数调大一点,兼顾10KHZ读数。。。。既然这一档不理想,也不想再找合适的信号源(再加一级放大以达到19V左右)。
6。20M欧姆档调整。考虑到原表本来还比较准,另一方面使用和测量2M欧姆以上阻值的机会少,对精度都不会有什么要求(比如DC伺服电路用),因此偷懒不做。
校准时使用的台式表。此表直流档很准,交流档频响达300KHZ,但交流档精度也只达到0。4%,比被校表0。5%仅好一点。但这表是新的。。。。。。
校准全表的基本量程
校准时用到的HP稳压电源
校准时用到的信号发生器。国产的,没用几年,顶上的螺丝锈得难看。
这个表上的螺丝真的没得说,25年之后也象是全新的。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-27 10:51 | 显示全部楼层
老大你校准用RIGOL(浦沅精电)的表就不好了,他那个表不怎么样的.我现在单位上次买了台新的,拿去鉴定单位鉴定未通过,退回去了.
以前也专门测过那表,不行的.
还有衰减网络的补偿电容组好不要动,除非你有足够的耐心和设备,要不然想把频响调得比较平是很难的.我以前调这玩意可头疼了,那还是有自动补偿功能的的,相对好调,这种没有自动补偿的都是要在信号源上硬调的.
229 点
83 ¥
发表于 2008-4-27 17:00 | 显示全部楼层
DT9201各档位均显示 -1
DT9201各档位均显示 -1,请教该如何修,谢谢了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-27 17:49 | 显示全部楼层
如果是所有档位都是这样,应该是芯片挂了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-27 20:04 | 显示全部楼层
26 点
26 ¥
发表于 2008-4-27 20:09 | 显示全部楼层
祝贺我的同学&好友winner1222荣升“侠之大者”
小生倍感荣幸,大有一人飞升仙及鸡犬之感
老朱加油
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-27 20:38 | 显示全部楼层
你用我的ID发帖了?
26 点
26 ¥
发表于 2008-4-27 20:46 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-27 20:38 发表
你用我的ID发帖了?
你昨天用我机器上了论坛,我今天登陆了,以为是我的ID,那个笑脸是我发的,发贴才发现是你的ID,不好意思啦。
咱俩私聊,要不然精华贴就变水贴了。
1028
6890 点
6246 ¥
发表于 2008-4-27 20:51 | 显示全部楼层
学习并收藏了
368 点
154 ¥
发表于 2008-4-29 10:06 | 显示全部楼层
你好
我的DT-830测不了交流了,表中的TL062能用一般的运放代换吗
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-29 11:49 | 显示全部楼层
最好同型号代换,否则误差很大.而且TL062的功耗相对较小,换其他的运放费电
160 点
104 ¥
发表于 2008-5-1 12:47 | 显示全部楼层
UP-UP!
LZ研究得多,推荐些国产精品吧
585 点
557 ¥
发表于 2008-5-1 20:18 | 显示全部楼层
学习了,
禁止访问 当前离线
50 点
50 ¥
发表于 2008-5-2 01:03 | 显示全部楼层
楼主,你这贴来的太迟了 ,我的一个 优利德 UT56 的表坏了, 花了近半个月时间找资料,消化,把我 头都干晕了才修好 90%,
现在还有一个故障 ,就是200M电阻挡表笔短路是 有99M的电阻,其他挡位都正常?
可以解答一下吗?还是想把表弄完美些 !!
还有个笨问题就是数字的交流档不能测直流,今天看了原理图好是不能的,但我像记得以前的可以测,不知是不是记成模拟表去了,脑子很糊了,不知你们的数字表可以测不?
489 点
481 ¥
发表于 2008-5-3 00:47 | 显示全部楼层
我有一块DT890B+有表电阻挡基本准确,但直流电压和交流电压挡测的值均比实际植大好多,是哪个地方问题?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-5-3 22:23 | 显示全部楼层
原帖由 chinaboy20 于 2008-5-2 01:03 发表
指针表(就是你说的以前的表)大多是直接耦合,用二极管整流作AC/DC变换。因此,电路仅有直流电压时测量,指针表都会动。
大多数数字万用表(除少数廉价表外)是用运放接成“理想二极管”接法做AC/DC,配有电容隔直。因此不仅灵敏度大大提高,而且电路只有直流电压时测量,这个直流电压不会影响显示值。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-5-3 22:34 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-27 10:51 发表
以前也专门测过那表,不行的.
还有衰减网络的补偿电容组好不要动,除非你有足够的耐 ...
这个RIGOL是我能找到的最好的表(并且是新表)。所以只能靠他。
这个AC档本来我也不想动。但复核过他的显示值。用信号发生器作信源检查,过了10KHZ后表的显示值明显下降,远未达到他的20KHZ频响及精度范围,而示波器监测发现信号发生器在100HZ至100KHZ间输出电平变化不大。
此表电路只设一个高频补偿可调电容,也是让我下决心去调的重要原因。此电容对应于20V档。由于这个表的特殊设计,调好这个20V档,就相当于调好了200V档,而200MV与2V档则不受影响。600V档则受这个20V档的影响------600V档原表的规格精度也不高,并且用作有精度需要测量的场合极少。
若衰减器有多个可调电容,调整起来确实是头疼的事。
GMT+8, 2026-5-19 12:34 , Processed in 0.154430 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
