[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737362|回复: 1468
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-19 22:09 | 显示全部楼层
原帖由 gb2007 于 2008-4-19 10:14 发表
昨天把TL062和两个9014都换了,直流档的问题解决了,但是交流档又出问题了,测220V显示260V左右,旁边有个电位器,只能往大调,最大能到300V左右
这种情况大概需要校准了。一般换了运放都需要校准的,得换电阻,有点麻烦。你看看是电位器调到最大还是最小的时候显示值最小。如果电位器调到0了显示还是大,那就把跟电位器串联的电阻减小。从图上看应该是减小电阻,你试试看
160 点
104 ¥
发表于 2008-4-20 00:01 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-19 22:02 发表
2个4001反向并联,将电压限制在0.7V,用4148一样的
不是太明白
我现在替换为1N4007可否?
472 点
472 ¥
发表于 2008-4-20 00:59 | 显示全部楼层
我有个数字表,在200电阻档短路两表笔时还有10---100欧姆电阻出现不定,刚卖时没有的,用就了就有,换电池还有,里面有很多电位器,不知道该什么调
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-20 07:37 | 显示全部楼层
原帖由 1820 于 2008-4-20 00:01 发表
不是太明白
我现在替换为1N4007可否?
完全可以
你用2个二极管反向并联后测下压降就直待是什么意思了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-20 07:41 | 显示全部楼层
原帖由 器压变 于 2008-4-20 00:59 发表
先清洗一下刀盘和簧片,很多都是由接触不良导致的。
调整电位器会影响到电压档的
472 点
472 ¥
发表于 2008-4-20 16:31 | 显示全部楼层
怎么洗,用酒精洗还是用汽油洗,我试过一次用酒精察它,洗完后效果好了,但是一个星期后又不准了,晕,感觉测电阻还是指针式的好
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-20 20:05 | 显示全部楼层
一般都是用酒精清洗.刀盘弹簧片弹性不好了,取下来用手压一下,增加弹性.但是一定要注意安装位置,别拆了装不上.
数字表读数准确些,尤其在电阻档更有优势
参与人数 1经验 +10 威望 +10 收起 理由
小鬼头 + 10 + 10 不厌其烦作指导和解答
兵部侍郎
1170 点
1119 ¥
发表于 2008-4-21 01:01 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-17 14:36 发表
7107与7106一样,只是显示不是用液晶,而是用LED.为DIY提供了很大方便,数码管毕竟到处都有.至于资料在google里一搜大把的有
参考这个:制作资料:http://www.ddic.cn/article.asp?articleid=114
官方PDF:http://w ...
谢谢楼主,楼主辛苦!
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2008-4-21 07:26 | 显示全部楼层
正想问7107的问题,已读了链接。谢谢!
我有一片7107,要组成一个交流电压表,哪里有数码管卖,请给个链接。再谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 08:35 | 显示全部楼层
晕,数码管到处都有得卖.随便个电子市场都有
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2008-4-21 11:34 | 显示全部楼层
记号。
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2008-4-21 12:42 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-21 08:35 发表
“数码管0.56(共阳红)” 中的数字表示笔画的英寸数吗?
160 点
104 ¥
发表于 2008-4-21 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-20 07:37 发表
完全可以
谢谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 13:27 | 显示全部楼层
原帖由 凡曲 于 2008-4-21 12:42 发表
表示数码管对角线长度的英寸数
231 点
176 ¥
发表于 2008-4-21 13:33 | 显示全部楼层
现在交流电压档能调到240V了,在测220V的时候,没改电路
还是实在点好
596 点
403 ¥
发表于 2008-4-25 14:31 | 显示全部楼层
回复 #1 winner1222 的帖子
请问楼主,我用万用表接成电流表测试电流,在电流表上并联一个开关;
把开关关了的时候,电流是往电流表走吧;
我把开关开了的时候,理论上,电流是往开关走,电流表近似被短路,
但是,开关打开的时候,电流表还是有显示电流值,值大约是总电流的(30-80%).
楼主,这是什么原因?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-25 14:43 | 显示全部楼层
原帖由 w68224413 于 2008-4-25 14:31 发表
把开关关了的时候,电流是往电流表走吧;
但是,开关打开的时候,电流表还是有显 ...
你肯定是在10A档吧.大电流档表里的采样电阻都是铜丝,电阻就0.1欧姆,加上其他接触电阻也不到1欧姆.而你并的开关即使是接通的也有接触电阻,跟万用表的内阻差不多了,开关接通的时候成了两个电阻并联了,万用表测得的电流自然就不准了.
137
905 点
351 ¥
发表于 2008-4-25 18:41 | 显示全部楼层
为什么测测交流电压时,真有效值表的是218V ,普通表是226V呢。差异有8v?
还是实在点好
596 点
403 ¥
发表于 2008-4-25 19:35 | 显示全部楼层
回复 #177 winner1222 的帖子
呵呵,我用的是20A那档。
谢谢楼主!
仔细想想,原因的确如此~~~
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-25 21:15 | 显示全部楼层
原帖由 luo 于 2008-4-25 18:41 发表
表都有误差,不敢保证你那两个表都没有误差.所以不奇怪
严格的说来,真有效值表更精确一些,当然,前提是进行比较的表都是准确的,最起码要在允许的误差范围内.因为电源并不是纯净的正弦波,真有效值表可以测叠加了三角波,方波或者其他杂乱的信号的交流,是比较准确的.但是普通表只能测纯净的正弦波时才能准确.
GMT+8, 2026-5-19 12:33 , Processed in 0.221319 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
