[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737386|回复: 1468
13 点
13 ¥
发表于 2008-5-11 10:48 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-5-9 13:06 发表
从图中看来应该是充电时间太长导致的
还可以改动积分电容和电阻改变测量速率,改到3次/S.
7106,是否可改到5次/S?看资料7106是3–5次/S的.想改怎样改积分R C ?到5次/S.
110 点
110 ¥
发表于 2008-5-11 11:23 | 显示全部楼层
我的9205表,一按下开关电源就叫,无论转到那一个功能都一样,换了新电池!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-12 10:57 | 显示全部楼层
原帖由 ludonghai-1 于 2008-5-11 10:40 发表
7126是否有HOLD功能?
还没见过7126
HOBBY
1355 点
1350 ¥
发表于 2008-5-12 13:30 | 显示全部楼层
大家都来感谢有心人.
6 点
6 ¥
发表于 2008-5-15 22:50 | 显示全部楼层
版主,看到这个帖子真是太好了,我有一块胜利VC9208的表,因为一次失误,烧了200ma的保险,更换后发现交流和支流电压挡测量出入很大,电阻挡是正常的,估计芯片没有问题,你在前面提到的保护三极管我检查了没有问题,其他没有发现烧湖的电阻或元件.
你前面讲到的7106在这个板子上没有啊,集成电路有4块,还有若干电位器,头晕了,不知道校准电压能不能调整电位器,调整哪个呢,怕调错了把别的挡位弄的不准了
望版主给予协助,在此谢谢了
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2008-5-15 23:35 | 显示全部楼层
不错,现在数字表坏了,还真不会修,机械表说明书上有电路图还好办些。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-16 13:19 | 显示全部楼层
原帖由 3668 于 2008-5-11 11:23 发表
7106的31脚和地(30脚)有短路,把31脚断开看还叫不叫.不叫的话就是有短路了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-16 13:21 | 显示全部楼层
原帖由 ludonghai-1 于 2008-5-11 10:48 发表
参照前一页的图修改RC的值,具体计算公式图中都有
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
原帖由 goodbaby 于 2008-5-15 22:50 发表
版主,看到这个帖子真是太好了,我有一块胜利VC9208的表,因为一次失误,烧了200ma的保险,更换后发现交流和支流电压挡测量出入很大,电阻挡是正常的,估计芯片没有问题,你在前面提到的保护三极管我检查了没有问题,其他 ...
误差有多大?给个实测值
6 点
6 ¥
发表于 2008-5-16 19:40 | 显示全部楼层
回楼主的话,直流电压挡高压测得值为250V,实际值320V,低压挡测得值为14V,实际值20V
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-16 23:40 | 显示全部楼层
得校准了,拍个图片才能帮你判断是哪个电位器啊
6 点
6 ¥
发表于 2008-5-17 22:55 | 显示全部楼层
图片来了
150 点
91 ¥
发表于 2008-5-18 00:13 | 显示全部楼层
楼主,我有一块6343电感电容表,只用了几次数据还行。但放了几天后,再用电感档显-1,电容档乱显,请问该从那里下手。表上有10358和072是否和358,062通用,谢谢
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-5-18 16:34 | 显示全部楼层
这贴太强大了!要认真学习之。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-18 17:47 | 显示全部楼层
原帖由 goodbaby 于 2008-5-17 22:55 发表
图片来了
调节36脚上的电位器
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-18 17:48 | 显示全部楼层
原帖由 有手好闲 于 2008-5-18 00:13 发表
最好换同型号,用是可以用,误差会增大.换过器件后都需要校准
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-18 17:49 | 显示全部楼层
麻烦版主将这个链接移动至第一页,这里有一些万用表的电路图,会对大家有所帮助.
http://www.hz-qj.com/kkgw/1144.htm
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-5-18 17:54 | 显示全部楼层
搞好了。
6 点
6 ¥
发表于 2008-5-18 18:17 | 显示全部楼层
楼主,可否说的在详细一些啊,上面有4个集成电路,都是14脚的,还有一个邦定封装的,我估计那是液晶的显示核心
585 点
557 ¥
发表于 2008-5-18 22:15 | 显示全部楼层
应该是红圈里的电位器,看图
GMT+8, 2026-5-19 13:25 , Processed in 0.143045 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
