[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737417|回复: 1468
38 点
38 ¥
发表于 2008-10-20 14:44 | 显示全部楼层
谢谢LZ,我换7106可以显示了,可现在量什么都没有反映,还有哪里有问题?难道买的7106不对吗?还是我以前换的东西太多了!把好的给换下来了?请您指点谢谢!
38 点
38 ¥
发表于 2008-10-20 16:06 | 显示全部楼层
照片
照片
照片
照片
照片
照片
照片
照片
照片
照片
照片
照片
照片
照片
718 点
689 ¥
发表于 2008-10-20 16:32 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私!我的是FLUKE23型万用表,前段时间时显时不显字,现在已不显字了,请教大师如何解决?谢谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-20 19:14 | 显示全部楼层
原帖由 梁建新 于 2008-10-20 16:06 发表
照片
说的不清楚,具体什么档显示什么?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-20 19:15 | 显示全部楼层
原帖由 wcy1338 于 2008-10-20 16:32 发表
你是说以前是有时显示有时不显示吧?
如果是的话就是接触问题.看看LCD和电路板连接处是否良好,如果是斑马条接触的话,把斑马条取下来擦一下
120 点
44 ¥
发表于 2008-10-20 21:19 | 显示全部楼层
你好,楼主,我现在FLUKE189表直电压档正常,交流档测测交流电压表显示过载。测不出。内部图同291楼的FLUKE187相似。如何修。多谢
299 点
174 ¥
发表于 2008-10-20 21:23 | 显示全部楼层
这贴太强
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-20 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 大眼晶 于 2008-10-20 21:19 发表
交流整流部分的问题
38 点
38 ¥
发表于 2008-10-21 13:18 | 显示全部楼层
什么档量什么都一样的!
38 点
38 ¥
发表于 2008-10-21 13:19 | 显示全部楼层
什么档量什么电容都一样的!都是显示000的!短接表笔也是显示000没有其他反应的!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-21 13:51 | 显示全部楼层
原帖由 梁建新 于 2008-10-21 13:19 发表
参考这里的
30和31脚之间有短路的地方,重点检查连接在两脚之间的电容和保护二极管(有的是三极管),类似问题前面有很多了,你翻翻前几页就明白了
299 点
174 ¥
发表于 2008-10-21 22:47 | 显示全部楼层
老师求助,我有台胜利VC6013的电容现表,测了带电的电容后所有档都显示1999
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-22 21:48 | 显示全部楼层
全显示一般也是芯片坏
299 点
174 ¥
发表于 2008-10-22 23:03 | 显示全部楼层
未拆过,不知用什么芯片?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-23 10:30 | 显示全部楼层
你拆开就知道了
653 点
626 ¥
发表于 2008-10-23 11:58 | 显示全部楼层
楼主,我现有一块FLUK 83III的直流电压档和交流电压量电压时量不出来,其它档位都是好的,我拆开检查过里面有一个整流堆和一个二极管都是好的,请楼主指点一下检查哪里,谢谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-23 12:47 | 显示全部楼层
检查331楼图中竖直排列的几个电阻,FLUK很多表里用的分压电阻是个厚膜阻排,你检查一下是不是有断的,另外刀盘是否接触不好.
653 点
626 ¥
发表于 2008-10-23 14:53 | 显示全部楼层
刀盘接触是没有问题,而且我又用精密电器清洁剂喷过,还发现一个问题就是用电阻档量小阻会上电阻(0~500K)是很准的,但量1M或以上的电阻也量不出来.表上面有一个标示10nK1000的不知是电阻还是电容,用万用表电阻档量没有反应,也就是无穷大.
653 点
626 ¥
发表于 2008-10-23 15:04 | 显示全部楼层
标示10nK1000跟291楼187图上的右上角哪个白色一样.
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-23 15:12 | 显示全部楼层
原帖由 simonliang 于 2008-10-23 15:04 发表
那是个电容
检查图中红圈里的电阻.你的表里可能用的和291楼里一样,是个白色的阻排(白色片状,很多引脚那个).量一下那个独立的引脚与另一边的引脚之间电阻各是多少.
GMT+8, 2026-5-19 14:38 , Processed in 0.118104 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
