[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737364|回复: 1468
1192 点
871 ¥
发表于 2008-4-16 13:45 | 显示全部楼层
  今天上午把TL062和9013换了,DT890交流20A挡马上就好了,谢谢楼主!!!!真是万用表大师和前辈啊!!!!
              又要麻烦您了,我另几个表是
1.电容档坏了,您的图我看到了,问:是什么原理?
2.   有个表是测量二极管档乱显示,乱叫,问:是什么原理,有图吗?如何修?
3.  又有个表把频率挡误测了高压,现在不能测了,问:这有是什么原理?有图吗?如何修?
       本来对坏的表不感兴趣,现在信心大增,对此求知欲非常强了,呵呵
160 点
104 ¥
发表于 2008-4-16 13:48 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-7 16:49 发表
直流电流和交流电流档.
电路都相同,前面的电阻是电流采样电阻,区别也仅限于交流多了整流电路.
电流档一般也就是误测电压烧掉保险(通常是500mA),再厉害点的有可能把采样电阻烧坏,有些表有图中的2个保护二极管, ...
再请教LZ,
有一旧表,10A电流档输入1A,显示0.05,MA档数值偏差很大,150MA显示50MA,是不是那几个分流电阻烧了?其他档位全正常!谢谢!
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-4-16 14:51 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-16 13:08 发表
这个估计没救了,芯片完蛋了.万用表不能测自身的电池电压,主要是电源比较复杂.万用表的AD都是双电源供电,这个电源是由芯片内部产生的.估计是把芯片内部的电源部分烧了
玩完了??!!谢谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-16 15:13 | 显示全部楼层
原帖由 1820 于 2008-4-16 13:48 发表
再请教LZ,
有一旧表,10A电流档输入1A,显示0.05,MA档数值偏差很大,150MA显示50MA,是不是那几个分流电 ...
检查一下,分流电阻不一定坏,还有刀盘接触不好也有可能.
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-16 15:24 | 显示全部楼层
原帖由 发烧狂人 于 2008-4-16 13:45 发表
              又要麻烦您了,我另几个表是
2.   有个表是测量 ...
1:电容测量用的是文氏电桥振荡器,你可以搜索一下相关介绍.
2:这里有相关电路http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=5下面再上一个吧
3:有频率的表是什么型号?有电路才能分析.测频率有很多种形式,没有看到东西不好说.不过大多是外围的什么东西烧了.还是重点检查电阻和保护用的三极管或着二极管,看是否有击穿的.上个图或许能对判断故障有所帮助
电容测量图
1192 点
871 ¥
发表于 2008-4-16 15:33 | 显示全部楼层
  谢谢楼主,是国产的9208的频率测试挡,见图
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-16 16:06 | 显示全部楼层
原帖由 发烧狂人 于 2008-4-16 15:33 发表
网上找了个电路图,不同牌子的电路基本都一样.重点检查图中的IC8,D16,D17(也有可能是两个三极管),还有就是IC9了
1783 点
1629 ¥
发表于 2008-4-16 17:20 | 显示全部楼层
最近我的胜利VC9805+,电阻档两表笔短接老是读数太大,拆开了用WD-40擦洗了刀盘和印刷板,装回OK了,刀盘是表易发问题的地方,接触刀片很小,一不小心就弄掉了,两片电路板上面的集成都是贴片的了,看着很不爽!
1192 点
871 ¥
发表于 2008-4-16 17:49 | 显示全部楼层
       谢谢楼主.
          另外请教:最近我在搞个大功率电机电路,开机老是烧40A可控硅,估计是启动瞬间过流(大于40A)了,
                 为此我买了个有峰值(PEAK HOLD)保持的万用表,但测出来的启动峰值电流仅有20A,平时工作电流才10A,怪,后来我想可能是启动瞬间过流时间非常短,就把可控硅烧了,估计是个尖峰脉冲,但一般的万用表速度根本测不了的,
            问:测电机瞬间启动电流,用什么万用表能够测量?谢谢
160 点
104 ¥
发表于 2008-4-16 18:36 | 显示全部楼层
原帖由 发烧狂人 于 2008-4-16 17:49 发表
钳表
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-16 19:02 | 显示全部楼层
原帖由 1820 于 2008-4-16 18:36 发表
钳表
万用表的峰值保持响应速度都不够快,看不到的.普通钳表也一样.
还是想办法用示波器测吧.都是毫秒级的,普通万用表还真测不出来.
1192 点
871 ¥
发表于 2008-4-16 20:04 | 显示全部楼层
   谢谢答复,用示波器测还真有点难度:
1.要弄个隔离变压器.否则要烧示波器的.
2.还要搞个取样电阻,这与实际几十安的大电流工作情况有些不同(实际是不可能串电阻的,这样功耗很大)
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:41 | 显示全部楼层
不用这么麻烦吧
在大电流电线上缠上几匝导线,不就是个电流互感器了吗?再用示波器测电压
和钳表的道理一样,只不过是用示波器来测量,这样即使很窄的脉冲也能测到
160 点
104 ¥
发表于 2008-4-17 00:15 | 显示全部楼层
突然想到一个问题想请教LZ的,我都拆过好些万用表,绝大部分的表(包括廉价表)后背都有一层锡纸接地做屏蔽用,但是反观FLUKE的11x系列,1xB系列等等,都没有这个屏蔽层。
加屏蔽和不加屏蔽差异在哪里?难道FLUKE就不需要加也能到达同样的效果?谢谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:46 | 显示全部楼层
原帖由 1820 于 2008-4-17 00:15 发表
加屏蔽和不加屏蔽差异在哪里?难道FLU ...
好的设计电路确实不需要屏蔽,或者部分屏蔽.FLUKE很多表在后盖上没有屏蔽,只是在正面按键位置的外壳上有导电涂层.一般只是把几个分压电阻和交流频响补偿位置屏蔽.这些位置很容易受干扰造成读数乱跳.
有些表在外壳上喷有一层导电涂层,不用锡纸.低档表才会用这种办法.好
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-4-17 10:04 | 显示全部楼层
今天又拆了F 19,清洗一下按键,顺便拍照。
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-4-17 11:22 | 显示全部楼层
       谢谢楼主.
                 为此我买了个有峰值(PEAK HOLD)保持的万用表,但测出来的启动峰值电 ...
去买块189表吧,最快捕捉速度可以达到2.5mS,每秒40次。足够你使用了~~~~
如果想直接观察电流变化曲线可以买一块289表。
用在交流电机上需要使用钳型电流互感附件,这样才可以测量大于10A的交流电流
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 11:27 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-4-17 10:04 发表
刀盘左边的屏蔽内就是分压电阻和补偿电容,那里不要动,动了对交流精度影响很大的,业余条件也没条件校准.
这个表就是在按键支架上有屏蔽的.
兵部侍郎
1170 点
1119 ¥
发表于 2008-4-17 14:27 | 显示全部楼层
楼主可有7107的芯片资料?我有好几块7107都闲着呢?不知7107比7106性能好吗?
如有可否发我一份?谢了!我的电邮是 dhs5431@163.com
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 14:36 | 显示全部楼层
7107与7106一样,只是显示不是用液晶,而是用LED.为DIY提供了很大方便,数码管毕竟到处都有.至于资料在google里一搜大把的有
参考这个:制作资料:http://www.ddic.cn/article.asp?articleid=114
官方PDF:http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
GMT+8, 2026-5-19 12:34 , Processed in 0.130771 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
