[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737341|回复: 1468
231 点
176 ¥
发表于 2008-4-8 18:59 | 显示全部楼层
刚回家拿出表看了一下,是DiGiCEK DT890,用了一下发现拆过几次以后拨档后就发现有些对不准表了,得轻动一下才能用每个档都是,电压也也是时好时坏,准备拆开看看,谢谢winner1222
539 点
412 ¥
发表于 2008-4-8 21:59 | 显示全部楼层
已经收藏了,好贴!
762 点
571 ¥
发表于 2008-4-9 07:24 | 显示全部楼层
我短接表笔后就显示0000。误差原来是感应电压影响造成的。谢谢楼主的分析。
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-4-9 07:53 | 显示全部楼层
60以内有什么数字表好推荐得?我用1X电阻档去测50V交流电,现在已无法加
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-9 09:06 | 显示全部楼层
原帖由 dancefans 于 2008-4-9 07:53 发表
60块以内就随便买个DT9205吧,从30----50之间都有.也够用了.
你说的R1x是指针表吧?
参考下面的MF50的图吧,指针表电路基本都一样.别的表也可以参考这个电路
红色是R1x档测电阻时的电流回路,绿色是表头测量回路.可以看出来实际是由被测电阻和标准电阻R0串联,分压比和他们各自的阻值有关系.表头实际上测的是标准电阻R0两端的电压.所以当表笔断开的时候,回路断开没有电流,R0两端电压为0,表头中的电流自然也是0,指针在最左边无穷大的地方.短接表笔时,电源电压全落在R0上,通过表头上串并电阻调整使其指针指到最大值(表头是电流表,这里说的是流过表头的电流最大),此时显示的电阻为0.
你在R1x上加50V电压,图中的R0肯定烧掉了,再检查下相关的电阻吧
五音令人耳聋
490 点
482 ¥
发表于 2008-4-9 09:09 | 显示全部楼层
好帖,收藏
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-4-9 09:46 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-9 09:06 发表
你说的R1x是指针表吧?
红色是R1x档测电阻时的电流回路,绿色是表头测 ...
我另一个表是指针表.就是MF50, 目前状况是R1X档不能归0,只能到10R那里,即中间
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-4-9 09:48 | 显示全部楼层
对了,MF50怎么测中间电压? 我的中间电压用数字表测是14mv,但用MF50怎么也测不出是14MV,只是2MV左右
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-9 10:16 | 显示全部楼层
指针表的内阻都比较小,测不准的,数字表的内阻都在10M以上,所以最好用数字表测.
不能回0可能是时间长了,电阻和电位器值发生了变化.自己调整一下吧.
231 点
176 ¥
发表于 2008-4-9 10:46 | 显示全部楼层
测试过了,那里有两个9014都是BC接在一起的,测试放大倍数都在350左右,现在是测5号电池平均下降0.2V左右,大概在1.3左右
业余侠客 当前在线
甲醇过隆
465 点
464 ¥
发表于 2008-4-9 11:00 | 显示全部楼层
对大家有帮助。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-9 11:03 | 显示全部楼层
原帖由 gb2007 于 2008-4-9 10:46 发表
那两9014就是保护用的,拆掉之后电压不再下降的话就是三极管坏了,换掉吧,也可以不要,不影响使用的,不过保护功能就没了.
电池的电压不一定准啊,新电池往往在1.6V以上,用一段时间照样下降到1.2V甚至更低.你最好测一个准却的电压,或者用个准确的表先测下电池的电压.
1492 点
1418 ¥
发表于 2008-4-9 11:57 | 显示全部楼层
感谢LZ,已经收藏了。
入门挺早不入流
1652 点
413 ¥
发表于 2008-4-9 12:57 | 显示全部楼层
经验丰富的师傅!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-9 13:17 | 显示全部楼层
原帖由 gdchwb 于 2008-4-9 12:57 发表
经验丰富的师傅!
不敢当啊.
只不过是干了近两年的万用表设计,了解一些工作原理.只要清楚了原理,大家都可以自己修的.
其实这些比较低档的表我还真没接触过,只是根据万用表的基本原理来分析的.
我接触的都是500元以上的表,福禄克的15,17,187等等我都解剖过.美国人的表做工确实好,比小日的好多了.
83 点
83 ¥
发表于 2008-4-9 21:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主发的好貼收了
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-4-9 21:26 | 显示全部楼层
没去修了,直接买了一台数字表
147
被股市抢夺95%的人
1383 点
307 ¥
发表于 2008-4-9 21:42 | 显示全部楼层
有这块芯片资料吗.开机全显示
160 点
104 ¥
发表于 2008-4-9 23:35 | 显示全部楼层
请问楼主,我有一老830的高压档200V以上不准,是否,R9,R10电阻变值?更换会正常吗?
另外,您说美国的表做工比日本的表好,能否具体一点,最好从原件线路各方面对比说说。
如果想万用表保持一个长时间的高精度需要从哪方面入手?
感觉进口的表,用很长时间,精度都保持得比较准,但是 国产的,就是校正过,多用2,3个月偏差就很大,需要经常校正,是不是主要还是元件级别的问题?
126
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2008-4-9 23:55 | 显示全部楼层
前辈你好,我有个胜利的VC890d的表,电压档就老是显示为0,不知什么原因,望指教
GMT+8, 2026-5-19 11:33 , Processed in 0.140118 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
