[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737339|回复: 1468
137
905 点
351 ¥
发表于 2008-4-7 18:59 | 显示全部楼层
7106现在很便 宜了
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2008-4-7 19:02 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-7 18:53 发表
上面这个表不错啊,很有修的价值
应该不是国产的
可能是×本的吧。90年代初的东东
137
905 点
351 ¥
发表于 2008-4-7 19:04 | 显示全部楼层
是日产的,有外接电源输入接口的吧
1330 点
1326 ¥
发表于 2008-4-7 19:05 | 显示全部楼层
有时候都是PCB板烧坏了,必须扔了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:15 | 显示全部楼层
25mW的功耗,是比较大
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2008-4-7 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-4-7 18:47 发表
没有一个挡正常吗?电流正常吗?都有问题的话有可能是7106坏了
检查一下第2张图里的几个电阻有没有坏的.
你是在电阻哪个量程烧坏的?
1.没有一个挡正常吗?电流正常吗?都有问题的话有可能是7106坏了
     刚才测了一下电流(一节电池和10K电阻串联):
     200m:1
        20m:12
         2000μ:117
        200 μ:1
用VC97测得115.3μ
2.检查一下第2张图里的几个电阻有没有坏的.
   只有R5明显烧毁
3.你是在电阻哪个量程烧坏的?
    2000Ω测交流240V(该档位对角为750V~)
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:26 | 显示全部楼层
电流档也不正常了,7106可能坏了.
那个R5是哪里的电阻?
检查下6图中的R2,R4
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2008-4-7 19:46 | 显示全部楼层
刚拍了一张清晰的照片,R2和R4都是474(470K),完好。与图6的数值稍有差别。
448 点
448 ¥
发表于 2008-4-7 21:25 | 显示全部楼层
这个好呀不顶不行
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 22:50 | 显示全部楼层
原帖由 凡曲 于 2008-4-7 19:46 发表
大概7106挂掉了,你可以换表了.
那个小日的830不错
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2008-4-7 23:05 | 显示全部楼层
好的。机壳可以做个耳放
抓饭烤肉拉面红烧肉岗岗的
995 点
993 ¥
发表于 2008-4-8 00:55 | 显示全部楼层
9028先霸的表 电阻档基本都不准,1K测的都是456欧,别的档位都正常的,是不是楼主所说的三极管烧了啊?
上面都是贴片啊
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 08:40 | 显示全部楼层
楼上的电阻档其他量程正常吗?如果都不正常就检查PTC和类似的三极管
如果电压档都正常,那分压电阻肯定是好的,是公用的,不同之处在于电阻档会多出PTC(有些表上没有)
PTC检查方法:常温测电阻应该和标称值一样,通常是1K左右.再加热,电阻会迅速增大
另外,还须注意刀盘簧片是否出现接触问题.如果簧片接触不好又没注意,修起来就是把人累死也找不到毛病
1108 点
691 ¥
发表于 2008-4-8 09:43 | 显示全部楼层
好帖子吖,我的优利德 UT70A 也坏了,回去对照着看看,好像是测量交流的时候,变档烧掉了。
231 点
176 ¥
发表于 2008-4-8 11:01 | 显示全部楼层
我有块20年前的数字万用表,好像是DT830 白的,说明书都是英文,发现坏的时候己经有一段时间没用了,是直流电压档的问题,测5号电池时,电压从1.6V一直下降到0.7V左右,就不变了,以为是电池没电了,换了块也不行,表里的电池也换过了,拆过之后也是7106,没有烧过的痕迹,别的档也都正常,有时拨动转换开关也会影响显示数值,不知各位大侠能否修理
231 点
176 ¥
发表于 2008-4-8 11:02 | 显示全部楼层
换过了一片7106,还是那样
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 12:53 | 显示全部楼层
原帖由 gb2007 于 2008-4-8 11:01 发表
我有块20年前的数字万用表,好像是DT830 白的,说明书都是英文,发现坏的时候己经有一段时间没用了,是直流电压档的问题,测5号电池时,电压从1.6V一直下降到0.7V左右,就不变了,以为是电池没电了,换了块也不 ...
固定在0.7V,说明电压回路对地有二极管构成短路了.重点检查电压测量回路对地接的三极管(也有可能是稳压管)是否有击穿.
实际在板子上找有2个腿短接在一起的三极管,就是保护三极管.测量看是否短路,也棵拆掉再看表是否恢复正常.保护三极管拆掉不影响表的正常测量
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:38 | 显示全部楼层
才发现被加精了,谢谢斑竹.
希望这个帖子对大家能有所帮助.
有问题的朋友可以在此说清楚你的表损坏的具体现象,这样才能对判断故障部位有所帮助
762 点
571 ¥
发表于 2008-4-8 14:08 | 显示全部楼层
楼主是否有 DT-930F 数字万用表的线路图资料?
使用时转换到直流或交流电压的小量程档,不显示0000,在200MV档显示02.39;在2V档显示.0024。楼主能否分析一下。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 14:51 | 显示全部楼层
原帖由 zccg 于 2008-4-8 14:08 发表
找了个图,不大清楚.你在网上找找,很多的
你的表其他档位正常吗?另外200mV测量100mV的时候能正常测量吗?如果测量正常,只是在表笔悬空的情况下显示数值是02.39的话那是正常的,有感应电压影响的.短接表笔就没有了,对正常测量没有影响的.
MERGED-ALL.pdf
32.34 KB, 下载次数: 3279
GMT+8, 2026-5-19 11:32 , Processed in 0.162226 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
