[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737436|回复: 1468
38 点
38 ¥
发表于 2008-11-25 09:33 | 显示全部楼层
大家好!好久没有见了!回家刚回来!我的电容表还没有时间维修!
38 点
38 ¥
发表于 2008-11-25 18:20 | 显示全部楼层
简单介绍
韩国兴仓Protek 506手持式万用表 、厂商: 韩国兴仓Protek特性真有效值频率、AC电压和温度双显RS232C 接口10 存储单元具有振铃、时钟、停表得时间模式最小、最大、平均及相对值的模式分贝测量电容和电感测量温度模式(°C/°F)对逻辑和音响测试等脉冲信号注入功能连续性和二极管测试逻辑测试自动电源关闭及“保持”方式具有蜂鸣的保险20A输入背光数据保持和运行方式电池低电压指示过载保护并符合UL1244和VDE-0411的安全设计功能描述 数字显示 计数4000:3 3/4 数字,条线图(V,A ,Ω);计数10000:频率,电容,电感流程选择 自动/手动相对方式 Δ / %时间方式 10小时/秒自动断电 Hz/V , V/dB , ℃/ ℉双显示 RX-TX背光(可选项) 约135秒输入警告 20A低电池电压指示 6.9V±0.6V直流电压量程 400mV,4V,40V,400V,1000V直流电压分辨率 0.1mV,1mV,10mV,100mV,1V直流电压精度 (0.5%+2刻度)交流电压量程 400mV,4V,40V,400V,750V交流电压分辨率 0
特性
真有效值
频率、AC电压和温度双显
RS232C 接口
10 存储单元
具有振铃、时钟、停表得时间模式
最小、最大、平均及相对值的模式
分贝测量
电容和电感测量
温度模式(°C/°F)
对逻辑和音响测试等脉冲信号注入功能
连续性和二极管测试
逻辑测试
自动电源关闭及“保持”方式
具有蜂鸣的保险20A输入
背光
数据保持和运行方式
电池低电压指示
数字显示
流程选择
自动/手动
相对方式
Δ /%
时间方式
10小时/秒
自动断电
Hz/V , V/dB, ℃/ ℉
双显示
RX-TX
背光(可选项)
约135秒
输入警告
20A
低电池电压指示
6.9V±0.6V
直流电压量程
直流电压分辨率
直流电压精度
(0.5%+2刻度)
交流电压量程
交流电压分辨率
交流电压精度
(1%+3刻度)
直流电流量程
400μA,400mA,20A
直流电流分辨率
0.1μA,0.1mA,0.01A
直流电流精度
(1%+3刻度)
交流电流量程
400μA,400mA,20A
交流电流分辨率
0.1μA,0.1mA,,0.01A
交流电流精度
(1.5%+3刻度)
电阻量程
400Ω,4KΩ,40KΩ,400KΩ,4MΩ,40MΩ
电阻分辨率
0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,10KΩ
电阻精度
(0.5%+2刻度)
频率量程
10KHz,100KHz,1MHz,10MHz
频率分辨率
1Hz,10Hz,100Hz,1KHz
频率精度
(0.1%+2刻度)
电容量程
100μF
电容分辨率
0.01μF
电容精度
(3%+5刻度)
电感量程
100H
电感分辨率
10mH
电感精度
(3%+5刻度)
温度量程
-17℃~1093℃/0 ℉~2000 ℉
温度分辨率
1℃/1℉
温度精度
(3%+3刻度)
dB(分贝)量程
50dB
dB(分贝)分辨率
0.1dB
dB(分贝)精度
(±0.5dB)
物理特性
长度
88mm
宽度
37mm
高度
199mm
标准附件
电池,测试线,使用说明书,盒子
可选附件
温度“K”型热耦,皮套
其它
通缉测试:0.8V~2.5V
二极管检测:测试电压3V
检查通道:<40Ω
信号输出:2048Hz,4096Hz,8192Hz
先请教这表怎么样?价值多少?怎么使用!请知道了解这些功能的前辈指教下!讲的越清楚最好!谢谢先!
38 点
38 ¥
发表于 2008-11-25 18:26 | 显示全部楼层
上面的万用表谁说明书???有几项都不会用的!可以发份说明书给看看!谢谢!
1139 点
1023 ¥
发表于 2008-11-25 19:05 | 显示全部楼层
看来是集成块坏了,只是集成块焊接得太好了,拆不下来,报废?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 19:12 | 显示全部楼层
原帖由 梁建新 于 2008-11-25 18:26 发表
看样子也是用的FS9721,在网上找这个芯片的资料吧
38 点
38 ¥
发表于 2008-11-26 13:56 | 显示全部楼层
上面那个表是好的!只是有几项功能不知道怎么用!请问万用表中说的逻辑测试这么理解!什么功用?谢谢
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:47 | 显示全部楼层
原帖由 梁建新 于 2008-11-26 13:56 发表
就是数字电路中的高低电平
16 点
16 ¥
发表于 2008-11-26 16:11 | 显示全部楼层
收藏,谢谢.
1191 点
1119 ¥
发表于 2008-11-26 19:00 | 显示全部楼层
请教winner1222 :
我的DT9202万用表,直流档测量值偏小,用2V档测一节5号电池显示为:1.427v,再用另一表(fluke 117c)复测显示为:1.463V。7106芯片1脚对32脚电压2.9v左右,35脚对36脚99.9mv。请问影响精度的因素有那些?时钟振荡器阻容元件、基准电容、自动调零电容、积分电容、积分电阻影响如何?谢谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 20:41 | 显示全部楼层
原帖由 zjw631114 于 2008-11-26 19:00 发表
请教winner1222 :
我的DT9202万用表,直流档测量值偏小,用2V档测一节5号电池显示为:1.427v,再用另一表(fluke 117c)复测显示为:1.463V。7106芯片1脚对32脚电压2.9v左右,35脚对36脚99.9mv。请问影响精度 ...
正常情况,不要指望这种表能和fluke比,毕竟价格差好多倍,主要影响精度的是分压电阻和基准的精度
1191 点
1119 ¥
发表于 2008-11-26 20:46 | 显示全部楼层
谢谢winner1222给予解答及指导!
404 点
418 ¥
发表于 2008-11-27 17:16 | 显示全部楼层
好资料!学习了。楼主好人啊
38 点
38 ¥
发表于 2008-11-28 09:44 | 显示全部楼层
楼主是好人啊!不知帮人修好多少表了!原来很少知道维修的!
210 点
210 ¥
发表于 2008-11-30 19:12 | 显示全部楼层
请教大侠:此表,都比较正常,只是交流电压不能显示,用此档测量直流电压正常,请您帮分析一下症结所在,感谢了!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:33 | 显示全部楼层
LS的这个芯片没找到资料,你看看那些二极管有坏的没
210 点
210 ¥
发表于 2008-11-30 20:32 | 显示全部楼层
回复 #435 winner1222 的帖子
我一会看一下,请问芯片有坏的可能吗?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:20 | 显示全部楼层
一切皆有可能
不过如果就一个档位坏,一般是外部问题.如果是芯片坏的话多个功能都会受影响
90 点
76 ¥
发表于 2008-12-4 13:11 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献!
请问:一台FLUKE 19 的表,其它档位正常,而在电阻档短接后出现负数,是什么原因?谢谢!
5 点
5 ¥
发表于 2008-12-6 09:43 | 显示全部楼层
请教winner1222
前几天一个山创的830L背光不亮了,拆开换二极管时把挡位拔片的位置弄错了。后来又弄了个别的牌子(FTIKE)对比着换上,也能用但是通断蜂鸣不响了,经测试蜂鸣喇叭是正常的;其它的功能正常, 不知道什么原因,能给看下吗?
谢谢
我菜我菜我菜菜菜
359 点
343 ¥
发表于 2008-12-6 16:22 | 显示全部楼层
我的是DT-9208,除了短路档是1外,其他档都显示-1,怎么修啊 ,大哥们
GMT+8, 2026-5-19 15:52 , Processed in 0.183371 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
