[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737458|回复: 1468
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 22:17 | 显示全部楼层
应该有的,请上清晰图片
60
2273 点
2180 ¥
发表于 2008-12-10 22:40 | 显示全部楼层
回复 #461 winner1222 的帖子
上图了,就是图中的R23
R23烧了
R23烧了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:04 | 显示全部楼层
最好把那个电阻周围电路画出来,我看看是干什么用的.看图中好象是和R23左边那个电阻并联的?如果是,就是为了让R23和左边电阻并联后更精确,微调用的.估计R23左边 那个电阻也烧坏了
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:12 | 显示全部楼层
你把那几个电阻的电路图画出来,我看看是怎么连接的,好准确判断作用
440 点
436 ¥
发表于 2008-12-11 00:09 | 显示全部楼层
记号下, 有空请较一个比较奇怪现象
60
2273 点
2180 ¥
发表于 2008-12-11 21:18 | 显示全部楼层
回复 #464 winner1222 的帖子
我已上图了,正如你所说的一样,R23左边 那个电阻也烧坏了,
色环为:绿银白白,请楼主为我分析一下,开路电阻的阻值,谢谢~~~~~~~
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-11 21:24 | 显示全部楼层
R23,R24并联后是1欧姆,R25是9欧姆
60
2273 点
2180 ¥
发表于 2008-12-11 21:28 | 显示全部楼层
回复 #467 winner1222 的帖子
谢谢楼主,那么应该用两个多大的电阻并联呀??????有一个是贴片的??
1190 点
1195 ¥
发表于 2008-12-11 21:53 | 显示全部楼层
顶上去留名。
440 点
436 ¥
发表于 2008-12-11 22:49 | 显示全部楼层
请教LZ一个比较奇怪现象,交流档700V测市电220V,读数上升速度比平常慢,可以观察到读数以几十V速度上升,撤回表针读数慢慢降下来,这些现象原来没有,是最近老化高压电容时表针长时间接在500V直流高压上,后来才发现的,交流电压档精确度和原来没有差别(用一台正常的比较),其它档位也正常,万用表型号是胜利VC980,谢谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-12 08:34 | 显示全部楼层
从现象上来看是交流耦合电容充电变慢,应该是前面有串的电阻值变大导致的
238 点
238 ¥
发表于 2008-12-12 10:09 | 显示全部楼层
讲的很详细,学习了!
90 点
76 ¥
发表于 2008-12-12 13:28 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-12-10 10:09 发表
看起来像是AD的零点偏移了
谢谢楼主!
那能不能调?从哪里下手?
440 点
436 ¥
发表于 2008-12-13 21:05 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2008-12-12 08:34 发表
xiexie
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-14 21:04 | 显示全部楼层
原帖由 mychee 于 2008-12-12 13:28 发表
谢谢楼主!
那能不能调?从哪里下手?
先调基准,如果基准好的话就比较麻烦了
6 点
6 ¥
发表于 2008-12-16 15:48 | 显示全部楼层
关于一个自制万用表交流电压档的问题
关于一个自制万用表交流电压档的问题
楼主:我用波段开关自制了一个数字万用表,芯片用的是ICL7107数码管显示,直流电压\电流\电阻和二极管峰鸣档都很正常,精度也很准确(电压档\电流档和电阻档的分压电阻都是从旧万用表上拆的)现在有一个问就是交流电压和交流电流档不准,整流部分是参照通用的数字万用表做的(见图),芯片用的是TL062CP,整流用的二极管是1N4148电解电容用的是三洋的固态电容,无极性的电容用的是CBB的,电路板自己画了以后叫工厂做的,线路完成后就是交流电压和交流电流档出问题,表笔分开的时候200mV档显示溢出符号1,短路表笔后能回0,测6V交流得到的读数是112.6mv,而把电压降到0.5V交流的时候显示1,再除到200MV以下时能显示,也通过电位器可以校准,其它档位,2V 20V 200V等测量是可以测量电压值也不差不我准确,不过就是2V和20V表笔短路后仍有读数,20V显示0.30,200V显示017,是不是这个电路存在问题,TL062CP供电是直接从5V上取的,因为ICL7107是正负5V双电源供电,因此我用LM358和两个三极管做把10V的单电源转换成了一个正负5V双电源,TL062的供电是直接从+5V是取的,这样设计是不是妥当,你看这个问题出在哪里?还有从市场上买来的TL062CP能不能用,我看到过很多万用表里面用的062是JRC062D的,这里是不是有什么名堂???还望楼主不吝赐教,多谢多谢!
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-16 19:07 | 显示全部楼层
这个电路是很成熟的电路了,TL062双电源供电
既然你做台表,为什么不直接用个双路的变压器呢
6 点
6 ¥
发表于 2008-12-17 11:49 | 显示全部楼层
把TL062改成双电源电就可以了吗???我回去再试试!
1139 点
1023 ¥
发表于 2008-12-20 15:02 | 显示全部楼层
求助
一块DT890B的万用表,被人拆开过,里面的开关簧片乱了,基准电压0.229V无法调整,7106确定是好的,请楼主指点如何解决,帮忙贴个开关排位顺序图
1139 点
1023 ¥
发表于 2008-12-20 18:43 | 显示全部楼层
所有档位全部显示溢出!实在找不到问题出在哪里了
GMT+8, 2026-5-19 17:12 , Processed in 0.169829 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
