[心得经验] 常用数字万用表的基本原理和维修
  [复制链接] 查看: 737476|回复: 1468
38 点
38 ¥
发表于 2009-7-20 20:42 | 显示全部楼层
谁知道福禄克15B真假怎么辨认?福禄克的15B有假货吗?美国设计  中国制造 的沪制01120009是假的吗?条码;95020928
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-20 23:16 | 显示全部楼层
看来大家都需要这方面的知识希望chenenhua  大侠能搞个数字表的教程!!!
689 点
843 ¥
发表于 2009-7-21 01:44 | 显示全部楼层
记号
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-21 21:21 | 显示全部楼层
LZwinner1222在这方面研究很深,只是最近他很少露面,我们就趁主角不在多露几面,我也是十几天前看了winner1222的帖子,才把自己的三块表修好的,看到大家需要帮忙,尽自己的努力解答解答,希望对大家有所帮助,等winner1222忙完回来,再给大家介绍深一层的理论和实际维修。
10 点
10 ¥
发表于 2009-7-22 00:33 | 显示全部楼层
vc890C+无显示坏表,用另一正常表在线测量IC 74HC14D,第4、6、8、10、12(其中8、10、12本身就相连)对地电阻为1欧,根据此测量结果能否判断74HC14D损坏?(没有此表的电路图)
380 点
365 ¥
发表于 2009-7-22 18:38 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-7-20 17:03 发表
如果是直插40脚的7106,建议如下:
1,测1脚9V,26脚地,32脚应有6v左右———这是关键。
2,以32脚为地测35脚0v,36脚应有100mv
3,如还显1888,把37脚悬空,30,31短接。
按以上做后看结果如何再说。
多谢chenenhua、山东两位热情回复。
chenenhua兄:
1,测1脚9V,26脚地,32脚应有6v左右———这是关键。正常
2,以32脚为地测35脚0v,36脚应有100mv分别0.84V、0.85V
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-22 21:04 | 显示全部楼层
原帖由 方向 于 2009-7-22 18:38 发表
chenenhua兄:
要将待修表档位放在200mv档来测,如35对32测不为零,则以35为地测36脚,从你测的看只有10mv左右,看是否测量时档位不对,另外一定要用数字表来测。仍为10mv左右是不正常的,查35,36外围元件,因各表基准电压的获取方式不一,有的用集成稳压分压;有的用稳压管分压;有的完全用电阻分压,但目的一个,就是要使35,36的相对电压为100mv,而且一定有一个电位器来调整,满足基准条件后还显1888就按前述第三步检查。不知你的表32和35是怎样联系的,有的表两脚直接相连,有的通过一个电阻相连,查电阻。
24 点
24 ¥
发表于 2009-7-23 10:41 | 显示全部楼层
有关数字万用表中的PTC问题
我有一块MASTECH,M890G,它的电阻档测得数字各档相差悬殊,具体情况如下:
100欧电阻实测值
200欧档测得44.1欧
2K档测得93欧(.093K欧)
20K档测得97欧(0.97K欧)
(注):保护三极管9013没坏.
总结:低阻挡误差大,高阻档误差小.究其原因发现电阻档的PTC阻值与图纸相差甚远!图纸标出500欧,实测3000欧,用电烙铁加热阻值在增加.
我的问题是:
1. PTC图纸标出500欧,是否在室温用三用表测量应是500欧左右?
2. 手头没有PTC,如果不考虑保护问题,可否用500欧电阻代替?
请各位老师赐教,谢谢!
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-23 18:36 | 显示全部楼层
PTC阻值大小不影响电阻测量值。还真没实测过PTC,可以用500欧代替但不起保护作用,可能的原因:
1,电池电压低于7V(可能性不大)
2,刀盘接触不好,拆洗。
3,电阻挡最下面的标准电阻100欧变成160欧(通过计算与你实测阻值不符,实测值小1-2欧,但可能,最好查查,我的一块表测100欧为89欧,换高档位误差很快变小,结果是100欧电阻变为110欧,更换后就正常了)
4,把保护三极管焊开一个脚,PTC短接或用500欧代替再测,另外电压挡是否也有相似规律的误差?
380 点
365 ¥
发表于 2009-7-23 18:46 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-7-22 21:04 发表
要将待修表档位放在200mv档来测,如35对32测不为零,则以35为地测36脚,从你测的看只有10mv左右,看是否测量时档位不对,另外一定要用数字表来测。仍为10mv左右是不正常的,查35,36外围元件,因各表基准电压 ...
我的是电容表
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-23 19:58 | 显示全部楼层
原帖由 方向 于 2009-7-23 18:46 发表
我的是电容表
既然用的是7106,原理是相似的,必须把待测的参数转换成直流电压,再与基准电压比较显示读数(基准电压有时随档位而变),200mv挡相当于最小电容挡,另外提醒查9字头的电阻(9,90,900,9k,90k,900k,9M等第一色环为白色的及与之串联的1字头电阻)是否有开路的。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-23 20:30 | 显示全部楼层
不好意思,前段时间公司为了做保密认证,把外网彻底断了,上班时间上不了网了,只有晚上回家有点时间,所以很久没来看了.
不过看来chenenhua 也是行家,希望能和老兄多交流,也尽量多的帮大家解决问题.
10 点
10 ¥
发表于 2009-7-23 21:08 | 显示全部楼层
今天又测试方片的7106的第8脚对地电阻为1欧,为了判断准确,需要割断8脚的连线测量吗?我估计7106挂了,还有那个牛屎封装的7106怎么清除?谢谢大家
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-23 21:49 | 显示全部楼层
8脚是电源,不应该这么小的电阻,把IC附近线割断看是IC内部短路还是外围有东西短路.
如果PCB上留有焊盘,邦定的芯片可以用刀子铲掉,不要伤了焊盘
380 点
365 ¥
发表于 2009-7-23 21:59 | 显示全部楼层
winner1222 兄:请教,胜利电容表量电容时有电压而损坏,现换了40脚的芯片,开路显示1.999短接显示1,短接30、31不能回零,黑接30、红分别接35和36显示0.84v0.85v
96 点
96 ¥
发表于 2009-7-23 23:31 | 显示全部楼层
WINNER 1222老师,救救我的表
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=248187
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-24 19:39 | 显示全部楼层
原帖由 方向 于 2009-7-23 21:59 发表
先测一下表的工作电流,用另外一个表串到电池端测,看工作电流有多大.
一般测没放电的电容损坏的表很容易坏运放,造成工作电流大,电源出现异常
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-24 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 eric.zhang 于 2009-7-23 23:31 发表
WINNER 1222老师,救救我的表
已经在那边回复
380 点
365 ¥
发表于 2009-7-24 20:16 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-7-24 19:39 发表
11mA
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-24 21:23 | 显示全部楼层
输入端的运放前都有保护二极管.,二极管和运放很可能都坏了.
至于你说的换了7106还不显示,建议你先检查7106的电源看是否正常.
你用的是44脚的7106吧?短接38,39脚看是否显示0.还有38脚与34脚之间的电压
GMT+8, 2026-5-19 18:30 , Processed in 0.164829 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
