45
599 点
465 ¥
发表于 2009-7-15 13:00 | 显示全部楼层
"winner1222" LZ还在吗?能不能搞到FLUKE 97示波表的液晶?
或者谁有也可以PM我
下面的液晶被太阳暴晒后图象几乎看不到了,只有点点影子了....
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-16 09:55 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-7-12 16:17 发表
1.把表调到200mv挡,用数字表测35,36电压,调VREF电位器,使读数为100mv,
2.如待修表还是显1,则是输入端30,31脚的电压大于100mv而溢出,短路表笔再试,查找原因,
3.30,31脚电压在短路表笔时都应该是零v。
如果把36.35电压调成100MV后CD电压低0.3V左右调VR1可以校准但100MV就是97MV了,表上的可调都调了没有能调直流的!!!!
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-16 09:56 | 显示全部楼层
是不是要调R5呢?
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-16 18:15 | 显示全部楼层
找一块你信任的表,与待调表同量一个电压,跳VR1使读数一样即可,通常电压电阻挡是不可调的,只能调VR1.如为了精度高,最好把上图中竖直的5个电阻精确的配一下,它直接决定了表的精度。
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-7-16 19:56 | 显示全部楼层
有TSC815CBQ资料吗?谢谢 lhccai@163.com
DC电压、电流、电阻档正常,AC电流、电压档不能用,按DC/AC键切换,屏幕显示AC符号,但无测量值
23 点
23 ¥
发表于 2009-7-16 20:59 | 显示全部楼层
太好了
380 点
365 ¥
发表于 2009-7-16 23:34 | 显示全部楼层
回复 #825 山东好汉 的帖子
多谢!明天试下。但不那黑片是7106吗?
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-17 08:32 | 显示全部楼层
原帖由 方向 于 2009-7-16 23:34 发表
割断效果不好还是要把原来的芯片铲干净了才好,我就是在这里走了弯路。
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-17 08:34 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-7-16 18:15 发表
明白了多谢了!!!!!!!
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-17 08:36 | 显示全部楼层
7106边的062坏了就不显!
174
穷烧
4627 点
4170 ¥
发表于 2009-7-17 08:39 | 显示全部楼层
我的2块都修好了!!!!!
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-17 22:04 | 显示全部楼层
原帖由 lhc 于 2009-7-16 19:56 发表
典型的整流电路损坏,查边上有两个二极管的TL062及周围元件。通常是TL062坏。换之。
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-7-18 08:26 | 显示全部楼层
原帖由 chenenhua 于 2009-7-17 22:04 发表
没有运放的,二极管没问题
167 点
167 ¥
发表于 2009-7-18 15:45 | 显示全部楼层
好多知识,学习了!
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-18 18:32 | 显示全部楼层
原帖由 lhc 于 2009-7-18 08:26 发表
没有运放的,二极管没问题
重点查DC,AC转换开关,一组是用于·显示AC的,一组是交直流转换的,先判断出交直流转换的一组的三个脚,以中间脚为准按动开关,AC显示时通的脚的前端就是交流转换成直流的电路,顺着线往前找,应有一个滤波电容和两到三个二极管或三极管,周围元件都查查,还有一个办法判断,交流一定有一个电位器调的,如果板上有标就查与之相关联电阻电容三极管二极管。因为没有标志性的元件运放,要花点时间。祝好运。
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-18 18:36 | 显示全部楼层
没有运放的,二极管没问题
注意7,8两个二极管和边上的两个三极管(参照你发的图)
334 点
334 ¥
发表于 2009-7-18 18:38 | 显示全部楼层
没有运放的,二极管没问题
调交流的电位器可能是R27,
542 点
542 ¥
发表于 2009-7-18 18:48 | 显示全部楼层
好贴,学习了
10 点
10 ¥
发表于 2009-7-18 23:39 | 显示全部楼层
胜利890C+的坏表,无显示,检查发现一个贴片三极管M6烧坏,暂时用A1015代换,还有一个二极管烧坏,换后还是无显示,板载的是软封装的7106,请教一下是否7106损坏?如果损坏了怎么更换?是否还有外围元件损坏?谢谢
380 点
365 ¥
发表于 2009-7-19 00:22 | 显示全部楼层
原帖由 山东好汉 于 2009-7-17 08:39 发表
我的2块都修好了!!!!!
晕!搞来搞去原来当时烧了保险丝,换上有显示了。但是各档都满程1888,请山东好汉指教
GMT+8, 2026-5-19 19:24 , Processed in 0.484726 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
