[基础知识] 我来谈为什么全频喇叭很难做好
[复制链接] 查看: 95521|回复: 235
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 13:55 | 显示全部楼层
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-2 14:24 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2015-5-2 13:52
再举个例子吧,BOSE 有一款平板电视机,机内内置了多声道环绕带超重低音的音响系统。
看看它的低音炮就 ...
这玩意我这里的二手市场有卖,没跟电视一起卖的,单端没法听。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 14:33 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 14:35 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-2 15:46 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2015-5-2 13:45
上面两位也是理科男吗?
我不喜欢争论那些理论上的东西是因为我是电声方面的半桶水,我相信我们其实 ...
你这个比喻是对的,实际上号筒扬声器的原理就和你所说的意思差不多。
因为空气密度太低,所以并不能有效阻碍扬声器振膜的震动。反过来说,就是扬声器振膜的震动能量无法有效的耦合给空气——这就是扬声器效率很低的原因。
号筒,或者你所设想的装置,实际上就是起一个变压器的作用,它们把空气的阻抗提高,使振膜和空气之间能够更有效地耦合,这样一个很小的振膜就能辐射出很强的声压。
不过,号筒对低音来说不是很好用,因为号筒的展开速度和低频截止频率成反比。要重放低音,需要号筒展开很慢,要达到足够大的变比,号筒就会很长——这也就是为什么低音号筒都非常巨大,这种号筒式音箱被戏称为恐龙式音箱。
号筒还有一个问题,开口尺寸如果不够大(和声波波长相比),号筒出口处会发生反射,号筒的频响是不平坦的。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-2 17:09 来自手机端 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 17:14 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-2 17:18 来自手机端 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 17:23 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-2 17:26 来自手机端 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-2 17:33 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-2 17:26
看来仁兄是科班出身,多的你学习,
坛上有几位玩号角的认为现在低音号角体积很小了,如长度一米内,我一 ...
号筒的展开速度和截止频率之间的关系大概是变不了的。
低音号筒做短一点也不是不可以,只不过这样阻抗变比就会小一些,效率也就不如长一些的号筒高。
这种较短的号筒一般设计成背加载方式,号筒中肯定会设法吸收中高频声音。因为中高频是通过扬声器正面辐射的,背加载号筒只用于加强低音,所以这种设计并不追求效率指标,而是追求号筒输出的低音强度和正面辐射的中高频匹配。
不过,这种短号筒,大概很难像恐龙音箱那样追求接近20Hz的超低频声音。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-2 17:46 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-2 17:18
walsh tower是怎么回事,能否详细介绍一下原理,
我真落后了,
walsh tower是一种非常特殊的扬声器,它的振膜是一个竖直安放的锥形圆筒。
walsh tower的振膜并不像普通扬声器这样整体运动,而是在锥面上以弯曲波的形式从小头往大头传播,这个弯曲波在沿锥筒表面传播的同时驱动空气。
锥形筒的锥度是根据空气中的声波和弯曲波的传播速度来设计的,圆锥角的一半的正弦值,等于空气中的声速和弯曲波速度只比,这样合成的声波就是按圆柱形向外扩散的。
因为是弯曲波,所以在这里根本不存在分割振动的问题;同时,由于它辐射的声波是在水平方向360度扩散的,所以不存在指向性的问题。
从原理上讲,这种扬声器可以做到完美的平直频响(当然,实际做不到,因为圆锥筒的高度不可能做太高,所以低频会出现跌落。因为低频声音会向上辐射,高频则不会)。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-2 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-2 21:01 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-2 19:18
不大明天,有原理图更好
手里没图,也没找到,现在也没心思画。
你可以搜搜DDD扬声器,这东西是在walsh tower基础上发展起来的。
大概是因为原始的walsh tower驱动太麻烦,所以现在基本被DDD单元替代了。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-2 21:49 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2015-4-30 14:20
兄弟,不能用全频喇叭4个字概括所有全频喇叭的素质,您还得看价格呀,10块钱的全频和1000块的全频你能说 ...
比得上这个型号吗?
2.75寸的喇叭,标准的多媒体音箱声音,比大多数国产4寸箱的低音要足,但是没法比得上5.5寸炮。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 22:01 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 22:04 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-1 23:36
“即使小喇叭的冲程超大,完美再现低频的幅度,结果是距离稍远,你会看到喇叭大幅波动,但声音却很小。” ...
这个是事实,小口径喇叭的低频只有近距离才能表现出来。  比如皮亚力士的3寸,做好了,最佳距离是3米以内听,那低音还行,再远了就不行了,如果单独做一对最好还是书桌近距离收听。 5寸以上才基本可以覆盖一个客厅。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 22:05 | 显示全部楼层
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 22:08 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-2 02:12
原话?
我怎么感觉什么也没说呢?
打个比方,用耳机听音乐,戴上高中低都很平衡,取下来你就只能听到部分中高音了,低音约等于0
GMT+8, 2026-4-10 20:01 , Processed in 0.127163 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
