[基础知识] 我来谈为什么全频喇叭很难做好
[复制链接] 查看: 95484|回复: 235
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-2 08:26 来自手机端 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 08:54 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 08:55 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 09:34 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-2 09:44 来自手机端 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 09:54 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-2 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 09:58 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 09:59 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-2 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 10:32 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-2 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 10:55 | 显示全部楼层
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-2 11:50 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2015-5-2 03:58
不矛盾。喇叭振动幅度大,不等于声波辐射的能量大。把声学基础的书读一下,上面解释的相当清楚。不过很多 ...
你不读叫我读啊!原来你读书都是为了学分,难怪你理解的不够深刻。
你把那段话的原文贴出来了,但这也不能证明你是对的。
那段话只是说,在相同振幅下,小口径振膜辐射的声压不如大口径的。但并没说:一个小口径振膜在振幅较大的时候,和一个大口径振幅较低的喇叭输的出声压之间的关系。而且这段话根本没有涉及频率。
小口径扬声器辐射低音困难是事实。对中高频声音,小口径扬声器可以很容易通过增大振幅来提高声压,因为即使增大了振幅,实际需要的振幅并不算太大,在设计上并不困难。
对于低音,小口径扬声器输出足够声压所需要的振幅相当大,甚至可以到厘米量级。要设计这么大冲程的扬声器,在工程上是非常困难的。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-2 11:54 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-2 07:18
逻辑?我可是标准理科男啊。我对所有喇叭无偏见,其实我们是讨论学术问题而尔,
不可以。
小口径喇叭难以得到足够的低音,是因为辐射面积和冲程的乘积不容易做到足够大。
我之所以批评vicever,是因为他说即使小口径扬声器的振幅足够大,仍然无法得到足够的低音。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-2 12:04 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-2 08:26
请尊重物理事实,人定并不能胜天。重回楼主的话题,我认为本田飞度载不了一百吨重,难做好不等于做不好, ...
起码从理论上讲,walsh tower完全可以辐射20Hz~20kHz范围,甚至更宽频率范围的声音。
实际上的这类扬声器,也都用来重放从一百多赫兹以上所有频率的声音。
至于为什么不用来重放一百赫兹以下的声音,有种说法是低音不好听。
不过我个人认为或许是不太合算。因为这种扬声器的工作方式决定了其振幅不容易做的太高(否则可能振膜的寿命会受影响),也因为成本问题不不宜做的太大。
——这种扬声器的售价属于奢侈品范围,而且振膜寿命是有限的,还只适合在足够大的空间里使用。
Walsh tower是一种线状生源,在水平方向360°均匀辐射声波。
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-2 12:54 | 显示全部楼层
你把那段话的原文贴出来了,但这也不 ...
我没有说我不读啊,我读过了。这个问题确实不是很直观,可以拍拍脑袋想出来,人家原来是推公式推出来的。不过这个问题已经被研究清楚了,你不愿意摘果子,愿意去再研究一下也是可以的,只是要花点功夫,全书也不超过两个学期的内容,只不过似乎是本科高年或研究生的课程,稍微要花些功夫。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-2 13:20 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2015-5-2 12:54
我没有说我不读啊,我读过了。这个问题确实不是很直观,可以拍拍脑袋想出来,人家原来是推公式推出来的。 ...
算了,跟你说不明白。
支撑你的理论是那本书,而不是道理。但问题是那本书你自己都没有读通,所以我们之间根本无法沟通。
你说的那本书我的确没有读过,但其他声学理论的书我读过不止一本,我读书不是为了学分,所以公式也是要推导的。纯理论的东西,大部分内容都是以数学方式描述的,不读公式根本就看不懂。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 13:45 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-5-2 13:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 20:11 , Processed in 0.178367 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
