[经验心得] 大环负反馈是个坏东西
[复制链接] 查看: 84495|回复: 483
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-3-3 09:55 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-3-3 09:56 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2015-3-3 09:59 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2015-3-3 09:04
好,总结一下,我用了两种思维方式阐述了大环的坏处:
1.用了点与点的分析,概括说,大环用前点与后点比 ...
甚么叫做前个点?
思考一下,若输入点至输出点有一个电阻与一个电容并联。
按你的思考模式就可以看成电容有延迟,电阻是反馈了。
但那其实真正会有什么作用?
不就只是一种滤波作用,改变了讯号大小及相位而已。
你的问题是硬要把反馈的过程分成先后,把正向与反馈分成两件有先后次序的事来想。
但是实际上,两件事是同时发生的。
两者的互相作用结果,根本就不是你所想像的结果。
一般理想的运算放大器,(开环增益)大约可看成两个主要极点,(第二个极点与其他零极点应是组成一种延迟效应),亦即是低频至中频,相位由 0 度跌至 -90 度,中频至高频由 -90 度跌至 -180 度(及更低)。
但正常的一用这种放大器作负反馈 0 dB 放大电路的话,大部份频率的相位就变成近 0 度!
这根本是不能用你的思考方式来解释的。
如果还觉得有问题,想清楚什么是电压,什么是电流。
你会发现“电流”流经的每一点,量出来的电流都是一样的。
如果真的有“前个点”,电流就应时大时小了。
当然,事实上电流一定与电子有关,要说到量子力学的那种程度或者真有大小与先后之分。
但那种问题超出了一般负反馈运作的讨论程度,所引起的实际效果变化肯定微乎其微。
182 点
164 ¥
发表于 2015-3-3 10:34 | 显示全部楼层
182 点
164 ¥
发表于 2015-3-3 10:37 | 显示全部楼层
182 点
164 ¥
发表于 2015-3-3 10:39 | 显示全部楼层
182 点
164 ¥
发表于 2015-3-3 10:42 | 显示全部楼层
182 点
164 ¥
发表于 2015-3-3 10:44 | 显示全部楼层
182 点
164 ¥
发表于 2015-3-3 10:48 | 显示全部楼层
182 点
164 ¥
发表于 2015-3-3 10:49 | 显示全部楼层
4805 点
4600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 11:06 | 显示全部楼层
勿扯远了,讨论技术就好,也要文明用句。  发表于 2015-3-3 13:01
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-3-3 11:20 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-3-3 11:21 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-3-3 11:24 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2015-3-3 11:06
现在我理解了,为什么要有国家机器,对于不可理喻的暴民,只有镇压。
如果"理"不利於拿著武力的一方,你說的對。
300 点
286 ¥
发表于 2015-3-3 11:48 | 显示全部楼层
楼主有怀疑的精神是好的,但是不能永远停留在自己的想当然,到外面的世界看看,你会发现原来这问题前辈已经有了很深入的研究,不是你现在想的那样子。
119
4805 点
4600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 12:44 | 显示全部楼层
本坛无知者过多,限制了本论坛水平的提高。
189 点
183 ¥
发表于 2015-3-3 12:50 | 显示全部楼层
本坛无知者过多,限制了本论坛水平的提高
lz自嘲完美啊
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-3 12:53 | 显示全部楼层
石家庄老乐 发表于 2015-3-3 09:54
比如:OPA1632 负载2K欧 增益=1 RF=348 差动输入时 最小IMD=0。00005%,这可是绝对的闭环
按一般的放大 ...
从闭环角度说我完全同意你的看法。开环可就不一样了。完全可反算回去,只是小标大误差大了点。
这问题其实同原我们讨论过的事有联带,前向没处理好时,靠反补的补不补,补多少都有点没到点上。
你上边的推算不很对,前向同道延迟接近常数(在一定工作范围内对频率而言)我测过。导成角度看看。
讨论,不对请指正
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2015-3-3 13:02 | 显示全部楼层
勿扯远了,讨论技术就好,也要文明用句。
1812 点
1566 ¥
发表于 2015-3-3 14:28 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2015-3-3 10:34
这样说错了,这是不可能的事情,使用大环路负反馈,且是深度负反馈的才可能出高性能的机器。
估计你理解不了,继续深造吧。
