166
4480 点
4049 ¥
发表于 2015-2-17 17:00 | 显示全部楼层
有个问题想请教楼主。
为什么同一台机器(不论前后级),更换不同铁芯的牛,(比如EI牛、环牛、R牛、O牛),声音会有很大变化。
197 点
189 ¥
发表于 2015-2-17 17:04 | 显示全部楼层
总之,楼主我支持你的基本观点:“认真选择正确的参数,严格质量工艺,使用符合认证标准的一手电容,电源部分的滤波电容不会对电路性能(通俗称为“音色”)构成影响,从而实现高保真”
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 17:18 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 17:19 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-2-17 17:37 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-2-17 14:29
你自己问一下他是不是,别打嘴巴了。而且人家那个是开关电源。前后级供电有没有分开
我这个是开关稳压电源。前后级虽没有分开,按道理不应该有音色变化了吧,却却相反不同的电容不同的音色。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-17 17:42 | 显示全部楼层
石家庄老乐 发表于 2015-2-17 17:04
总之,楼主我支持你的基本观点:“认真选择正确的参数,严格质量工艺,使用符合认证标准的一手电容,电源部 ...
某年某高手高呼功放的電源只要合格,無論換什么牛什么電容都沒分別,結果是連何謂合格電源都說不出,某某人問:把電容加大1000000uf都沒分別嗎?把牛加大10000W都沒分別嗎?
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 17:44 | 显示全部楼层
天狂必有雨,人狂必有祸!
9340 点
4429 ¥
发表于 2015-2-17 17:51 | 显示全部楼层
下午无事。。。点燃红烛,细细听着人声,呵呵真的好听!什么电源什么电容都是浮云。
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 17:56 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-17 17:58 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-2-17 17:56
当然有分别
1000000uf 会烧保险丝,如果不用保险丝家里会跳闸,如果不跳闸家里会着火,如果用软启动器 ...
廢話真多,如果更多,沒了如果你不懂說話了?
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-2-17 18:05 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-2-17 14:26
不是我是书呆子,是理论的确是根基。三极管射极跟随有波纹抑制作用。谐振点在集电极已经被破除,除非超高 ...
如果是直流跟随器,输出的直流电压肯定看不出不同滤波电容的区别。 但如果是音频信号就不一样了,从低频到高频整个频段内  电容上的静态储存电压,在不同电容 不同频率下 供给负载的  速率肯定不一样,表现为电源内阻,而谐振点的供应内阻是最小的。其它很多时刻点电压是跌落的,而不是测量的值。 恢复到理想跟随值的时间也不一样,虽然最终都是测量值。   其实非稳压的电源和稳压电源的内阻  也只是在不同频率不同罢了。所以稳压电源也会不同电容不同音色。  总结:大管跟随,由于内阻和谐振的存在,根本做不到时刻跟随。
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-17 18:40 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-17 19:04 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 19:26 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 19:30 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 19:32 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 19:33 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 19:34 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-17 20:29 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-2-17 19:33
有很多如果,正是因为思维严谨,分情况讨论,尽可能地把可能性都考虑进去。
一句话说死的理论,基本都是 ...
嚴謹無絕對,你發貼有那意思?或者你以後任何發言都加如果嘛。
可見你批評別人不懂什么信号時又不見得你如果前如果後?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-17 20:30 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-2-17 19:34
也不能这么说。世事无绝对,要看实际情况而定。结合电路和音频系统讨论才有意义。
心情不用考慮?身体狀況不用考慮?環境不用考慮?
GMT+8, 2026-6-2 12:41 , Processed in 0.152361 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
