351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 22:32 | 显示全部楼层
2309 点
2274 ¥
发表于 2015-2-22 22:45 | 显示全部楼层
“现实和理论是有差距的,理论结合现实才是技术”这句话宏峰兄说得好,但是运货用什么吨位的车肯定不是未知数,理论结合现实肯定有答案
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 23:03 | 显示全部楼层
1747 点
1743 ¥
发表于 2015-2-22 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 01:25 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-23 01:41 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-2-23 01:25
要是我,我就把那张碟子扔到垃圾桶,而不会花一大笔钱来改变原来的声音。
你怎知原來是什么聲音?
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 02:31 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-23 09:40 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-2-23 02:31
我的高保真的终极目标:录制播放出来的声音,波形和源文件一致。这涉及了从录制到回放的所有环节,是真 ...
嗯,都是些新手愛說的陳腔舊調。
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-2-23 10:00 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-2-22 22:32
哦,还有,不是波动影响了内阻,是因为有内阻所以导致了波动。
还有什么疑惑,欢迎讨论。
看了你的分析 ...
我所說的是電容的漣波電流的負載能力,這就如同234樓所說的卡車,而不是電路上的漣波大小,至於會不會反應到輸出,我再思考
我又想到問題了,所有的地線不管是以銅箔連接,或是以導線連接,都存在或大或小的阻抗,在電流大小完全不同,阻抗也不相同的情況下,從濾波電容產生的波紋,在不同位置會產生不同程度的反應,當電容不同則波紋不同,不同的波紋在同一個電路的各個地點,產生的反應不會相同,差異存在自然聲音也該不同,這樣對嗎?
121 点
113 ¥
发表于 2015-2-23 10:28 | 显示全部楼层
什么叫纹波? 纹波是从低值到高值波动的一种电压表现。纹波也是一种能量,对于射极跟随器是有有用成分的。有用的是在范围内的电压,在跟随器需求之外的能量是用不到的。而之外的是有时间段的,那段时间内输出是失真的。同理 地 是一种参考源,它的波动跟电源波动导致的结果是一样的理。电源电压也是参考地而得到的, 电源不动,地在动,电源电压也就在动,也就成了纹波。
4215 点
3834 ¥
121 点
113 ¥
发表于 2015-2-23 10:36 | 显示全部楼层
地  的扰动相对于电源波动以相互参考量可能很小,但这种扰动如果反映到放大器前级,那导致最后电流级的波动是巨大的。所以一旦地选取不当,自激,交流声,将是一种巨大的声音表现。  而电源波动,只要在跟随器跟随范围内的都没影响,影响的是之外用不到的那些成分 而导致的那个时段的失真。 除非滤波电容很不合格,才有像地线选取不当造成的声音表现。 一般情况下,只是影响音色。这种音色的差异,正是不同的电容造成的。
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 12:42 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 12:48 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-23 13:34 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2015-2-23 10:28
总是那么天真的想法,说这些话的人本不应该出现在一个注册多年的ID号当中,但是你偏偏那么多年过去了还那 ...
因為他是 TIY ( Think it yourself ) 的表表者,幾乎不會真的去 Do。
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-23 14:38 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-2-23 15:04 | 显示全部楼层
denis5825 发表于 2015-2-23 12:42
我不知道你所说的涟波电流的负载能力指的是什么。
如果你指的是电容对于动态电流的负载能力,那么只要 ...
或許我弄懂你的意思了,如果電容特性影響了電路,是因為電路仍不夠完善,對吧?
以地線來說,如果來自於電容的不同波紋,在不同位置出現不等的反應,不能歸咎於電容,而是應該探討線路上存在哪些問題.
而我的看法是這樣,或許不只是波紋大小,還有許多因為電容特性會產生的問題,在現有材料與技術都無法克服的情況下,電容影響音色或是音質應該無可避免,只能選用特性良好的電容來達成對高保真的要求.
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 15:24 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 15:30 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-23 15:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 11:27 , Processed in 0.290815 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
