351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 01:00 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 01:12 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-22 01:18 | 显示全部楼层
139 点
132 ¥
发表于 2015-2-22 13:41 | 显示全部楼层
是DIY发烧友都知道电容会改变音色,但是整流滤波电容是储能电容属功率电容,是电流输出电容。
台湾人所说的激波电容。有必要说一下什么是激波,你拿一盘水放一个手指在盘中间,手指一动水波纹就向周围产生环形扩散,用个拳头放在盘中间产生的激荡波就不同了,幅度会大很大。
功率确定电容大小确定地线面积·形状来调整音色,如何最好这就要实浅论证,加多少色彩就很过人的事了。可以是日本声,英国声,德国声。。。。。。。
这都是后级的,还有前级的就更难了。
139 点
132 ¥
发表于 2015-2-22 13:47 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2015-2-21 18:08
我不理解你所指的什么前提,不知道我回答是否是和你想的一样的东西,我说的信号通道上影响是指电源地线直 ...
不是信号通道,是电流回路,电流是行功率信号是行电压才对。
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 15:39 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-22 17:05 | 显示全部楼层
139 点
132 ¥
发表于 2015-2-22 17:07 | 显示全部楼层
望不要钻死胡同!分析计算我都做不到,大家的看法只能够说到点子上,做专业设计的不是DIY的,要明白事理说多点有用的东西,不要蒙人。
在这里说共同进步。
331 点
327 ¥
发表于 2015-2-22 17:33 | 显示全部楼层
楼主在一楼的阐述已经说明了电源(当然包括滤波电容)对声音的影响主要取决于电路的设计,结构形式,这个是可以从原理分析出来的,只是楼主想用通俗的语言去解释,想得到完全不懂电路的技术盲的认同确实难得。
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 18:32 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 18:40 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-22 18:48 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-2-22 19:16 | 显示全部楼层
我有點看糊塗了,濾波電容的漣波電流大小,不是相對影響到內阻的大小嗎?內阻大與內阻小,怎麼會不影響聲音?地線不也是電源回路的一部份嗎?所以地的阻抗是不是要把電容算進去?大管C極電壓的波動或許不會輸出,但是地線的波動怎麼可能不反應在輸出端?越想越複雜,誰來說明白
你確實說到了點子上,問題是不合某人想法,所以不會被他接受。  发表于 2015-2-22 21:45
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-22 19:21 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 19:28 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-22 19:31 | 显示全部楼层
351 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 19:40 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-22 20:39 | 显示全部楼层
2309 点
2274 ¥
发表于 2015-2-22 21:41 | 显示全部楼层
aug197468 发表于 2015-2-22 19:16
我有點看糊塗了,濾波電容的漣波電流大小,不是相對影響到內阻的大小嗎?內阻大與內阻小,怎麼會不影響聲音 ...
举个例子,比如你平常要运1吨的货,你是用1吨的卡车?2吨的卡车? 4吨的? 10吨的卡车还是更大的呢?吨位越大的当然对应着内阻越小。想通了运货这个例子,你的内阻问题就有答案了。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
aug197468 + 1 謝謝
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-22 21:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 11:27 , Processed in 0.163219 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
