340 点
332 ¥
发表于 2015-2-28 22:21 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-28 17:55
你那边开机有冲击声没?我这里是一点也无
电位器肯定要保留的,要不我拿什么调整音量大小啊,CD机可 ...
我的有开机冲击声,不是很变态,不过有总是不爽,还是用喇叭保护越过去的好,10K\510的增益不用前级发挥不出功放的效力吧,况且10K的输入阻抗直连音源也不合适的。我暂时用NAD1000前级推
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-28 23:03 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-28 22:21
我的有开机冲击声,不是很变态,不过有总是不爽,还是用喇叭保护越过去的好,10K\510的增益不用前级发挥 ...
你那边试过不用前级直接功放没有?与加前级有多大区别?
听从你的建议,喇叭保护最终还是加上去了,最主要是——不加上去又造成浪费
打算暂时就这样了,3月中旬左右开始需要考虑事情比较多,暂时容不得分神
等忙完再好好DIY一部单独运放前级就OK,正好有了折腾的借口
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-28 23:13 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-28 17:39
经过一天的跪坐沉思+动手+实际听音比较
最终解决方案:
恭喜你完美解决噪音问题
如果关机有冲击声,还是建议加上喇叭保护,每次关机都关死音量电位器确实很麻烦,除非自己能完全忍受这个冲击声。另外对于喇叭的保护,就和买保险一个道理了,买还是不买就看喇叭的价值啦
取消前级到是不错,为自己以后DIY前级留下一个机会,但目前如果用CD直接推功放的话,阻抗问题可能要考虑下,先加上前级用着吧,后面单独做了前级后再取消也可以。
对于噪音抑制,你倒是提醒了我,之前没仔细看你这个电路,确实原图在负电源端有个10欧电阻和1000uf电容,我用示波器观察我的A30输出噪音的时候,就发现输出的波形有轻微的类似负电源纹波干扰,看来A30的噪音就源于此,只是以前的DIYER都用CRC滤波在解决纹波干扰。
340 点
332 ¥
听从你的建议,喇叭保护最终还是加上去了,最 ...
还真没试过不用前级,要试的话还要另焊电位器,KSA50试过,差别巨大,不用前级声音在同等音量下声音不饱满,就一耳朵的事,所以加个前级很有必要
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-28 23:28 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-28 23:13
恭喜你完美解决噪音问题
如果关机有冲击声,还是建议加上喇叭保护,每次关机都关死音量电位器 ...
开关机都木有一丝冲击声
只是不关音量电位器的话,关机之后喇叭还要声嘶力竭的吼着,毕竟单声道电容量在那里摆着的
关于电源纹波的产生原因及抑制办法,外文PDF有详细说明,可以借鉴借鉴
喇叭保护电路已经加上,前级取消,冷机电流调至1.18A,热稳定后在1.12A,正听着呢
希望你那边交流噪声也能完美解决
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-28 23:33 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-28 23:13
还真没试过不用前级,要试的话还要另焊电位器,KSA50试过,差别巨大,不用前级声音在同等音量下声音不饱 ...
哎,地方小了,有这个爱好的朋友身边都没有
真心羡慕有一路同行的爱好者,比如cqnice兄和他堂弟
有对比就好了,前级有空再搞吧,抽空放几张定妆照上来,小甲暂时这样先听着,整体稳定后有空慢慢再调整
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-28 23:41 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-28 23:28
开关机都木有一丝冲击声
只是不关音量电位器的话,关机之后喇叭还要声嘶力竭的吼着,毕竟单声道电容量 ...
我那边今天电感到了,只用了1.15MH就完美的解决了交流声,不过新的问题又出来了,就是今天仔细对比了加电感或者电阻的声音,发现无论是CRC还是CLC滤波,声音都要比原来单薄一些,当然有的人也认为是背景安静了,声音清晰了,但是这不是我想要的声音,做PASS的初衷就是要他温暖的低频,所以鱼掌和熊刺必须要有个取舍,就这样吧,恢复纯电容滤波,然后空了DIY一台平衡输出的前级,用平衡输入方式,我这个A30还是静深似海的
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-28 23:49 | 显示全部楼层
我也一直听着呢,年前装上盖子再没打开过,装前粗测了一遍工作点大体正常就打扫战场过年了,里面的个别电阻肯定要更换调整的,不过那个比初装还要费神费时,先抽时间搞好变压器再说吧
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-28 23:55 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-28 23:49
我也一直听着呢,年前装上盖子再没打开过,装前粗测了一遍工作点大体正常就打扫战场过年了,里面的个别电 ...
体会深刻啊,DIY最痛苦的,莫过于初装后的调试
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 00:04 | 显示全部楼层
呵呵,懂得太少,如瞎人摸象,不过在我看来倒是一种乐趣,就是有的板子拆几次一不小心就得搭桥了,没搞到自己满意就不得不收手了,最后结局就是拆拆拆
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-3-1 00:12 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-3-1 00:04
呵呵,懂得太少,如瞎人摸象,不过在我看来倒是一种乐趣,就是有的板子拆几次一不小心就得搭桥了,没搞到自 ...
呵呵,DIYER都一样的脾气!就算完美装机,也是舍不得合上盖子的!目前我已经在搭桥了,重新买了对板子,等以后调试好了,重新拆元件装过
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 00:19 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-3-1 00:12
呵呵,DIYER都一样的脾气!就算完美装机,也是舍不得合上盖子的!目前我已经在搭桥了,重新买了对板子, ...
太好了,正好验证下我遇到过的一个现象,你的两套板子是完全一样的吗?你调试好了多听段时间,多个温度(时间)段下的电路参数做做记录,看看跟我遇到的的一样不一样。
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 00:20 | 显示全部楼层
确实如此,现在上盖板螺丝没上,就那样放着,只想看看全封闭状态下整机静态电流长时间工作自我调整能力
最痛苦的还是整机完成后的局部调整。。。。。。
喇叭保护PCB经过改装、优化、安装、拆卸、再安装,早已经面目全非,多处搭桥了
小甲PCB目前也是经过多次安拆,暂时还没有搭桥的现象发生
甲类,声音确实与众不同
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-3-1 00:21 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-3-1 00:19
太好了,正好验证下我遇到过的一个现象,你的两套板子是完全一样的吗?你调试好了多听段时间,多个温度( ...
我们不一样的电路啊,我做的是PASS的A30,而且是用的场管,你想了解温度的影响吗?
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 00:22 | 显示全部楼层
cqnice肯定不满意目前正在用着的PCB,估计多半另觅素质高的PCB
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 00:24 | 显示全部楼层
再就每个原件保证在原先板上的位置不要变动,比如同时1K的两个电阻测量完全等值也不要相互交换位置,看看听听跟烂板子有无不同,相信高手们都没有这种机会的,他们理论基础棒,不会像我试着来
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 00:26 | 显示全部楼层
我想验证下同样的原件同样的板子有没有什么可察觉的变化,现在有一个现成的机会呵呵
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-3-1 00:36 | 显示全部楼层
如果是同样位置的元件一一对应的换到同样的新板子上,是不会有什么可察觉的变化的,除非换了不同的PCB板子。不过对于甲机来说,就算PCB板子完全一样,最后大管安装时候螺丝的紧固力度不同,有可能会出现电流不同的现象。
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-3-1 00:40 | 显示全部楼层
哈哈,怪我没说清楚,我买的板子,还是和现在装机的一样的,买新板的目的当初是为了查看走线,以方便我调整,现在正好机器上的板子地线被划得乱七八糟,才考虑重新焊板的。
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 00:50 | 显示全部楼层
最终喇叭输出地线接法:
红圈与篮圈内螺丝为滤波电容中点连接固定螺丝,没有采用铜排
其中红圈内连接点分别为变压器中心抽头+电源指示灯地+机箱接地+市电接地
篮圈内为去小甲PCB地端,实践证明,喇叭输出地线接这根短短不到2CM导线的两端,交流噪声有明显区别
突发奇想,要是把篮圈内那根线再接红圈内,噪声是否还有变化?贴紧喇叭楼小主是否还能听见?
可惜的是,经过楼主再三说明,楼小主仍然区别不出交流噪声和热噪声的不同
刚测试静态电流的时候,突然听见一个变压器开始哼叫了         以前一直不叫的
虽然盖上盖板不可闻,但是心里不舒服,莫非需要拆了重绕?
GMT+8, 2026-5-7 18:34 , Processed in 0.125844 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
