侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 23:13 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-3-1 23:00
图上的K2ab是什么东东?以为是继电器线圈呢
ab表示时间继电器的两组开关,每组单独控制一个牛的市电火线
我是野路子出生,画的和表述的都不准确
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 23:18 | 显示全部楼层
是我太笨,还是理解不了你的图,慢慢学习吧
54 点
54 ¥
发表于 2015-3-2 07:10 | 显示全部楼层
你理解的没错呀。k2是继电器线圈,ab应该是表示图中ab俩触点的k2吧。
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-2 07:48 | 显示全部楼层
那就不是软启动了,成延时启动而已,软启应该在ab触点并一个电阻限流呢,延时后短接电阻。
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
不是延时启动,和软启动需要解决的问题相仿,如果不是带灯开关的额定电流过小,根本不需要这个时间继电器,说白了作用就是,带灯开关仅仅控制时间继电器的通与断,从而利用时间继电器的两组各5A的触点来分别控制两个变压器的通与断
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-2 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
带灯开关的额定电流为3A,加入时间继电器后组成的开关,额定电流变成了10A,这样一方面解决了带灯开关额定电流过小的问题,更重要的是,解决了楼猪为了显摆的面子问题
54 点
54 ¥
发表于 2015-3-2 12:23 | 显示全部楼层
实际起到了中间继电器的作用~~
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-2 20:50 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-3-2 12:04
带灯开关的额定电流为3A,加入时间继电器后组成的开关,额定电流变成了10A,这样一方面解决了带灯开关额定 ...
呵呵,DITER的目的真是千变万化,思路也是千变万化,按自己的思路理解还真是不成
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-5 23:02 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-3-1 01:18
这个图也是本论坛前面的人发的,一直保存在电脑里。对于太阳花这种铁心磁通量高的环牛,稍微的市电波形畸变 ...
有木有兴趣试试哇,嘿嘿
翻译得不正确的地方,还请扔砖。。。。。。
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-3-6 00:58 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-3-5 23:02
有木有兴趣试试哇,嘿嘿
用这种方式试过,依然涛声依旧翻译得不错啊,一目了然!
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-7 16:57 | 显示全部楼层
小甲开机半小时后,中音量下低音力度不逊于以前装的KSA50,高音胜出余韵不足,没做任何调校工作,年前急急忙忙开声连喇叭保护也没上的,牛热照旧,不知道什么时候才开膛再搞,2.0漆包线已买回来了。楼主这些日子听下来觉得怎样?
这机器做的很随便,手头原有的普通碳膜五环电阻,稍挑选一下就上机了,管子直接买配对的,回来万用表粗测一下HFE,BE压降,大管直接闭着眼装的,有这样的成绩算不错了,看来这机值得好好搞搞
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-8 20:17 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-3-7 16:57
小甲开机半小时后,中音量下低音力度不逊于以前装的KSA50,高音胜出余韵不足,没做任何调校工作,年前急急 ...
最终的总结来了,赞同你的最后观点,线路素质真心不错
单独说功放的表现,没有任何的意义,楼主一直这样认为,所以:
恶劣的听音环境,改造后有一定改变,不过仍然有值得再改进的地方
趁着收拾打扫战场,把所有机器灰尘彻底清理一次:
CD机,购于08年,正常服役,据说基本型号是国内市场第一款采用BB公司1794芯片的机子,不过不是这款
论坛高阶版DAC
小甲定妆PP:
各类线材:
部分试机CD碟片:
男声,没办法,楼主承认是刀郎的脑残粉:
只有在入这张CD的时候,心里有0.1秒的迟疑,嘱托朋友10年从德国带回来的
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-8 20:31 | 显示全部楼层
继续发图:
还是喜欢这张比《蓝雨衣》多一些,可惜不是原版
对比的器材,都是老熟人了:
脚架,DIY的:
音箱,DIY的,这个就不上图了,论坛克莱
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-8 21:01 | 显示全部楼层
还是总结下吧
通过DIY小甲,楼主体力值100、电路基础上升到20、钳工技术上升到30、DIY能力上升到35、DIY热情上升到满值100,其实还是一个菜鸟
总体来说,有很多满意的地方,也还是有很多遗憾甚至不满意的地方。
对比试听下来,小甲声音满意,这点从侧面也反应出当初有人说克莱声音偏暗,楼主一直不那么认为,现在小甲出声,配合克莱声音,恰好。
所以,不能单纯说功放声音这样那样,那是毫无意义的文字,至少楼主是这样认为的,各花入各眼吧。
前期很多准备工作,甚至不少弯路,最终决定了小甲在音场、乐器定位、空间感、脱箱感上有良好表现,带价是现在手里的大部分元件还能再装不下50部小甲
控制力稍逊,毕竟22V电压,20W甲类,不过个人感觉足够了,器材仅仅是工具,音乐本身需要表达的内容才是需要我注意的,小甲足够胜任这份工作
近10天时间里,每天正常音量开机时间不低于10小时,能这样一直听着的本身,至少说明了一些事。
乐器泛音表现充分、不走样,该有的细节能稳妥准确的给出,这就是小甲的表现。
打算是一直听下去的,除了还剩下前级,能把现有的器材折腾出他们应有的表现,就已经是对楼主能力最大的肯定。
旁边二货,估计要打入冷宫了
没有专业测试器材给出测试结果,是比较遗憾的地方,空闲的时候继续折腾吧
2015 BBS.HIFIDIY流行文字:
谢谢大家!!!
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-8 22:17 | 显示全部楼层
我先谢谢你吧,再谢谢大家呵呵,今晚我在老婆的支持下绕好了牛,参照楼主的次级电压,绕完了手酸的不行了,看看牛成了大粽子,2.0的线谁绕谁知道,在小牛上等同于钢筋,体力值直降到0.1
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-8 22:24 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-3-8 22:17
我先谢谢你吧,再谢谢大家呵呵,今晚我在老婆的支持下绕好了牛,参照楼主的次级电压,绕完了手酸的不行了, ...
绕好牛之后再累就一个字——爽
交流次级绕组空载17.00V么?负载交流多少?
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-8 23:22 | 显示全部楼层
空载17.4VAC,绕好了测得,别的没试,带载估计不会偏离DC22V太多,绕的太难看了,都不好意思上图了
58 点
46 ¥
发表于 2015-3-9 11:44 | 显示全部楼层
什么线路
67
745 点
639 ¥
发表于 2015-3-20 00:06 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-1-3 19:41
一个米国菊花牌小妞已经搞定,暂时裸奔着,因为要通电上机后适当调整匝数
听从了你的建议,初级线圈没 ...
比我的绕得好多了
1472 点
1436 ¥
发表于 2015-3-20 08:37 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-27 00:33
由于是双单声道的设计安装方式,两边声道都还没有统一一个接地点,这样插上双声道信号线后导致功放两边 ...
看到这里已经发现地线问题解决的方法,请问市电220V地在你的机器上是接到品字插座的连接端吗?
GMT+8, 2026-5-7 19:43 , Processed in 0.165947 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
