侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-20 16:52 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2015-3-20 08:37
看到这里已经发现地线问题解决的方法,请问市电220V地在你的机器上是接到品字插座的连接端吗?
对的
236 点
198 ¥
发表于 2015-3-21 11:50 | 显示全部楼层
楼主做事执着,精神可嘉,要赞!
42 点
38 ¥
发表于 2015-3-21 13:33 | 显示全部楼层
340 点
332 ¥
发表于 2015-4-7 22:02 | 显示全部楼层
占住就不让地方了,幸亏散热够大,害得我过去摸了好几回了
广州穿短袖衣了。  发表于 2015-5-10 00:43
126 点
120 ¥
发表于 2015-4-19 00:43 | 显示全部楼层
留个脚步,心血来潮时来玩玩
468 点
439 ¥
发表于 2015-5-5 14:00 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-4-7 22:02
真想不到小甲还能这样用
这姿势是要干死机机的节奏 啊
50 点
48 ¥
发表于 2015-5-5 17:13 | 显示全部楼层
先记号一下,一会再看
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:46 | 显示全部楼层
真想不到小甲还能这样用
等忙完再好好折腾下小甲,你的小甲折腾得咋样了?我现在是其他功放都扔一边,只听小甲
94
1016 点
864 ¥
发表于 2015-5-9 22:35 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2014-12-28 15:43
一上午的时间,导热条36个通孔,20个沉孔搞定收工,基本满意。。。。。。
亮骚过程中,才发现悲剧鸟。。 ...
那最后用的 到底是10K 还是20K 的 电位器啊
94
1016 点
864 ¥
发表于 2015-5-9 22:43 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-26 19:36
喇叭保护电路来啦,中规中矩的1237应用图:
其中改动为拆掉R4,跳线短接PCB板的R AMP.OUTPUT与L AMP.O ...
要不喇叭保护电路pcb 也分享下啊
94
1016 点
864 ¥
发表于 2015-5-9 22:48 | 显示全部楼层
您好 您好人做到底 呀 嘿嘿 您把喇叭保护电路 和前级稳压的PCB  送我一份呗 我也想做这个 好不好 求您了
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-5-9 23:27 | 显示全部楼层
最终采用10K电位器
喇叭保护木有PCB文件,购自论坛商城,前级稳压PCB也是购的成品,木有PCB文件
其实这两样PCB都很简单,不打算自己画的话,论坛搜搜,大把大把的
希望您DIY快乐
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-10 00:35 | 显示全部楼层
真想不到小甲还能这样用
你这图这姿势    这是你女儿?
94
1016 点
864 ¥
发表于 2015-5-10 06:19 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-5-9 23:27
最终采用10K电位器
恩 谢谢您 然后有一个小疑问
您研究过没有 这个供电是什么用意那好奇怪啊
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-5-10 10:55 | 显示全部楼层
fsyczxyy 发表于 2015-5-10 06:19
恩 谢谢您 然后有一个小疑问
这是一个整体项目,除去前级稳压电源、功放电源、喇叭保护电源以外,整机还有音量遥控模块电源
红圈处的电压实际是给音量遥控模块用的
您也给出了外文PDF的出处,PDF里面说明很详细
希望您DIY快乐、顺利
94
1016 点
864 ¥
发表于 2015-5-10 12:36 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1091857&page=5
你也做过您帮看看 这个喇叭保护电路下面的 表格啥意思
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-5-10 17:20 | 显示全部楼层
从自有条件出发,仅仅关注和采用了原PDF前级+功率放大级,其他诸如喇叭保护和音量遥控都没采用
不知道的不敢打胡乱说
您要仿全套,建议通篇阅读外文资料,先
94
1016 点
864 ¥
发表于 2015-5-10 21:14 | 显示全部楼层
不知 ...
好吧 电子词典搞起
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-5-11 20:23 | 显示全部楼层
坐下围观
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-5-11 21:22 | 显示全部楼层
好帖子
GMT+8, 2026-5-7 19:43 , Processed in 0.180906 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
