侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:48 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-15 16:37
悲催啊,听6小时下来,牛温比散热器温度还高,严重后悔绕牛的时候初级线径没加粗,只好拆了另一只200VA的, ...
不知道变压器功率及线径大小?不过两声道共用的话,就不应该是1+1这样简单的事了
楼主变压器数据仅供参考:单声道,初级0.8线径,次级1.8线径,次级匝数60匝,市电236.80V时空载交流17.00V
交流双17.00V总计120匝,俩绕组头尾短接作中点,粗略估计绕好后变压器外径120毫米,内径35毫米
当初是买电感线圈骨架顺带买的漆包线,据卖家说是无氧铜,不知道对也不对,已PM消息
呃,忘记说了,次级主电压用线直接采用原菊花变压器旧线
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-15 18:23 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-14 00:37
成功一半了,虽然没接炮灰听听动静,觉得还是有把握的,就是在关机的时候检测电源电压,25.6伏的电压关机瞬 ...
甲类,单管1.12A的静态电流,不可能断电后电容还能持续很久的吧?
忘记这搭事了么?
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-15 20:08 | 显示全部楼层
忘记这搭事了么?          ...
没忘记,感觉应该不会下降这么快的,这活干的太仓促,好几个细节没处理好,要是再有10来天春节时间就宽裕了,喇叭端子牛什么的都可以搞起来,现在当务之急是洞洞个喇叭保护板消除开机冲击
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-16 21:48 | 显示全部楼层
定妆照,就此打住,年前就这样了,年后再X宝吧,洞洞喇叭保护也完成不了了。 IMG_1313.JPG IMG_1314.JPG IMG_1316.JPG IMG_1315.JPG 后面板还没处理,年后打算氧化成金色,机脚换成小一点的,印字还没设计好。开机听音低频有量感不错有点硬,中高音不错。
309 点
276 ¥
发表于 2015-2-18 14:12 来自手机端 | 显示全部楼层
年30了
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-19 23:22 | 显示全部楼层
开声应该没问题,春节放假一个月
正在加紧绕第二个牛,目前基本完工
309 点
276 ¥
发表于 2015-2-20 18:32 | 显示全部楼层
祝顺利圆满成功
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-25 12:51 | 显示全部楼层
目前看来并不圆满。。。。。。
问题应该出在喇叭保护电路上,商城成品,两块板各负责一个声道
原设计是一块板(2个欧姆龙继电器)负责两个声道,所以需要改装
早先买了一块板的套件,想起来的时候再买,没套件了,只好买了PCB板和欧姆龙继电器,剩余元件自己搞
一大堆的电阻,硬找不出56K的,居然连串或并都凑不出56K的,什么节奏?
最终是一个20K+33.8K,各挑选正误差的,凑合着用
目前的现象:各级调试都无问题,一接喇叭保护就烧功放3A保险管,正负电源上的轮流着烧,它们这是换班休息么?
天气很好,太阳不错,出门晒晒去,免得发霉
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-25 13:27 | 显示全部楼层
我没用喇叭保护听了两年了呵呵,除了开机冲击声连仅存的哼声都没有了,可能改了上盖的原因,也可能二手电解原因,到现在没接机壳,信号线没屏蔽,只有不易察觉的热噪声,声音暂不评价,底子还是不错的,有搞头
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-25 17:03 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-25 13:27
我没用喇叭保护听了两年了呵呵,除了开机冲击声连仅存的哼声都没有了,可能改了上盖的原因,也可能二手电解 ...
输出的喇叭负端,最终是直接采用PCB的现成负端,还是直接接至滤波电容中点?
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-25 18:10 | 显示全部楼层
一接喇叭保护PCB线就烧保险管的问题已解决。。。。。。
又出现新故障,到目前为止,是标准双单声道设计安装方式,仅仅机箱是一个,其他都是双份。。。。。。
如图:
单独左右声道分开播放(另一个声道不插CD机输入),无任何问题,音源取自CD,只要双声道输入线一插上,左右声道立马又烧保险管
不过话说,更换蓝色扎带后,感觉瞬间高大上了,有木有?
另外一个悲剧:电源环形蓝色指示灯短暂显摆了一会就下岗休息去了,估计是没串接电阻的缘故,太菜了。。。。。。
309 点
276 ¥
发表于 2015-2-25 18:15 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-25 12:51
目前看来并不圆满。。。。。。
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-25 22:40 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-25 23:47 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2015-2-25 22:40
是不是装机的时候有什么地方接线串路了
反复对比检查,确认到目前为止,没有接线串路串声道的现象发生。。。。。。
因为是双单声道设计安装方式,所以检查起来更方便,先一个声道,再一个声道,最后两边对照。。。。。。
左右声道单独接输入信号,放大器都正常工作(两边音箱都是接好的),就是不能同时接输入信号。。。。。。
奇葩啊
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 00:00 | 显示全部楼层
是不是装机的时候有什么地方接线串路了
还有就是,接线串路的话,不可能左右单独声道正常工作,会有影响的
考虑可能的原因:地线,因为到目前为止,左右声道的地线都还没有统一接至220V交流地
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-26 00:11 | 显示全部楼层
考虑可能的原因:地线,因为到目 ...
单独都能工作的话,最大的可能还是接地没处理好,原理图上有个浮地电阻,是否没接好?
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 00:16 | 显示全部楼层
那个10欧姆信号地和电源地的电阻是接好了的,没问题
两声道分别都能单独正常工作,所以奇葩
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-26 00:37 | 显示全部楼层
两声道分别都能单独正常工作,所以奇葩
单独能工作说明线路上是没有问题了,两声道完全独立,有联系的唯一就是地线,还是重点检查地线。。。另外蓝色扎带确实漂亮多了
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 00:44 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-26 00:37
单独能工作说明线路上是没有问题了,两声道完全独立,有联系的唯一就是地线,还是重点检查地线。。。另外 ...
同样的思维方式,得出同样的结果,而故障现象也说明是地线出了问题
CD机的左右声道信号最终肯定是共地的——都插上导致烧保险——结论:地线的原因
可是,共地最多引起交流噪声及串音的现象,这个烧保险的话,还是没想明白为什么
难道是地线电阻太大,3A保险管太小共同作用下来的原因?
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-26 00:53 | 显示全部楼层
前面接喇叭保护烧保险是怎么解决的?
GMT+8, 2026-5-7 18:35 , Processed in 0.149179 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
