菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-13 23:48 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-13 23:41
我的牛是160W,自己用与原先相同的线径重绕的,现在才不到一小时就有温升了,估计长时间轰炸扛不住,手头有 ...
变压器很重要,尽量多考虑下,否则真还对不住这线路
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-13 23:53 | 显示全部楼层
呵呵,我的大管也很不给力,HFE相差百分之二十,先凑合用着吧,据说这对管子基本不可能异极配对,楼主的管子配回来怎么样?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-14 00:05 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-13 23:53
呵呵,我的大管也很不给力,HFE相差百分之二十,先凑合用着吧,据说这对管子基本不可能异极配对,楼主的管 ...
没办法的事。。。。。。
查ON的MJ21193/94的PDF就能看出:
25度时:93的HFE典型值至90起就开始随电流增加逐渐下降,而94同样温度情况下,HFE典型值至60起略有上升,后平直一段坐标才下降
从楼主收货测试来看,在1A情况下完全符合PDF数据,6对大管:
93的HFE值在80-82,94HFE值在59-62,卖家说只能保证在15%左右,再小就不现实
估计的话,硬挑肯定能挑出差异更小的,但是必须成K的管子+长时间的人工
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-14 00:08 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-14 00:05
没办法的事。。。。。。
嗯,我的基本也是这样,射极电阻上都差3几毫伏,从中点看前级管子还可以,现在在5毫伏以下
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-14 00:13 | 显示全部楼层
大管集电极上电阻压降,楼主的管子实测差异在1MV以内,这个差异,就只能无视了
尽人事,听天命
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24656 点
23111 ¥
发表于 2015-2-14 00:26 | 显示全部楼层
加油!春节要听音乐。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-14 00:29 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-2-14 00:26
加油!春节要听音乐。
现在看来,美梦能成真
正在绕牛的休息过程中,搞定一个的次级,还剩一个,奈何明后天木空
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-14 00:37 | 显示全部楼层
成功一半了,虽然没接炮灰听听动静,觉得还是有把握的,就是在关机的时候检测电源电压,25.6伏的电压关机瞬间跌到1.3伏,怀疑二手电容容量不足。太晚了,老婆喊好几遍了,赶快洗洗睡了,明天不出去了,接着折腾
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-14 17:40 | 显示全部楼层
接上炮灰,打开音源,音量放到最大-----------惊喜,音量电位器在12点位置,一点噪音也无,音量打到最大,才有点哼声,机壳没接地,输入端子的屏蔽线也没接地,对我来说不处理也合格了,呵呵 IMG_1308.JPG IMG_1309.JPG IMG_1310.JPG
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-14 18:44 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-14 17:40
接上炮灰,打开音源,音量放到最大-----------惊喜,音量电位器在12点位置,一点噪音也无,音量打到最大, ...
恭喜,开声终于还是走在楼主前面了
多方比较之下,历时近8年,最终才选定这款线路
一起分享DIY的喜悦
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-14 22:53 | 显示全部楼层
恭喜顺利出声!音量最大有哼声还不算完美,机壳和输入端子接地处理好应该可以更好不过DIY只要自己能接受就没问题,另外请问工作稳定后散热器的温度如何?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:37 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-11 00:02
恭喜开机顺利!
交流空载16.07V,带载16.06V,打字错误还是测试有误?这个基本无压降啊!温度补偿和 ...
变压器定型前两组实测数据:
市电:236.8V,空载交流双17.00V,负载(1.12A)交流双16.77V,直流正负22.20V
市电:238.0V,空载交流双17.10V,负载(1.12A)交流双16.90V,直流正负22.37V
看来菊花牌小妞确实比较强悍
开机后3分钟不到,中点漂移从2.0MV左右降至0.5MV左右,大管集电极0.1欧电阻上压降稳定在112.5MV左右,NP管上电阻压降差在0.2MV以内
数据指标怎么样?听音很有信心,有木有心动的感觉?
由于云母绝缘片尚未涂抹硅脂,导致大管外壳温度与散热器温差较大,散热器微温,大管温度明显,但手指能一直按压在大管外壳上
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-15 00:29 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-14 23:37
变压器定型前两组实测数据:
市电:236.8V,空载交流双17.00V,负载(1.12A)交流双16.77V,直流正 ...
菊花妞的铁芯性能相当的不错,实际测试比talema性能都好不少,以前做高文线路,用菊花铁芯绕了一头牛,用的坛内猫兄的英国进口线,绕出来自己都爱不释手,性能好的铁芯唯一缺陷就是对市电的波形要求比较高,稍微有点波形畸变就会牛叫,这个现象在冬天晚上用电暖炉多的时候特别明显,如果市电没问题的话,菊花牛绝对是对得起自己的设备的。
这个线路的中点和电流稳定性确实诱惑人,中点电压好处理,配对好差分就可以了,温度补偿和大管配对的话,要做到你这个数据是需要在元件上下很大的功夫才行,担心我的硬件条件不具备
现在关心的是两个问题,一个是散热,不知道用120*260的散热能否承受,一直想做个桌面小甲音响,所以还要再观察下你们的温度情况。另一个问题嘛,估计你也猜到了,就是音量最大时候的噪音情况,对于完美主义者来说,5厘米的可闻噪音都是无法忍受的,我那边目前只能做到5-10厘米可闻,好在放客厅用还基本无影响。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-15 00:43 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-15 00:29
菊花妞的铁芯性能相当的不错,实际测试比talema性能都好不少,以前做高文线路,用菊花铁芯绕了一头牛,用 ...
一、关于散热,目前的散热器为整块,无导热桥、均热条,散热器实际尺寸:300*115*50
1.12A情况下散热器微温,可能与未涂硅脂有关系,但整体装机后温度应该不会太高,外文PDF资料里也有说明——机内温度能控制在60度以内(好像是60度吧)
二、关于噪音,目前是合并机不是纯后级,但是有信心做到音量开到最大贴近音箱也听不见的程度,毕竟以前DIY出来的全达到这一指标的
慢慢折腾吧,综合下来,温度补偿和大管配对的话,现在看来也挺简单,但是楼主花费了一定的代价走了很多的弯路
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-15 00:58 | 显示全部楼层
1.12A情况下散 ...
看来散热是基本没有问题了,嗯。。。努力抵制诱惑。。。春节长假一起欣赏音乐吧,辛苦了一年,好好放松下
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-15 08:53 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-14 22:53
恭喜顺利出声!音量最大有哼声还不算完美,机壳和输入端子接地处理好应该可以更好不过DIY只要自己能 ...
没精确测量温度,手试在40多度,有点热,不能说烫的程度,哪天测量一下。年前太忙了
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-15 09:10 | 显示全部楼层
我的管子并没有精确配对,用万用表随便测一下大体对称就上机了,热机后一声道0.2毫伏,一声道5.5毫伏,信号引线没屏蔽(外部屏蔽层没接地,实际上是天线)现在全机都没接机壳,打算拷机一段时间接上示波器选择接地点,噪音会大幅下降的,即使现在看来此机已经算是成功了的。
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-15 09:17 | 显示全部楼层
因为没接喇叭保护,关机时电压降到10伏时炮灰喇叭还没听出明显失真,到5伏以下才有破音,这个电路稳定性还是很高的,属于一装就响一类吧。看看我的布局,本来就不是最佳的,交流线低压高压全部跨越线路板,要求高的话还有很多屏蔽工作要做的,要做到耳朵贴近喇叭丝毫无噪音还是有信心的
5 点
1 ¥
发表于 2015-2-15 11:25 | 显示全部楼层
手艺人啊 佩服
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-15 16:37 | 显示全部楼层
悲催啊,听6小时下来,牛温比散热器温度还高,严重后悔绕牛的时候初级线径没加粗,只好拆了另一只200VA的,来年再大干吧,楼主介绍下哪里可以买到好漆包线呢。还一个郁闷的事-------翻遍了自己的藏货只找到一个喇叭接线柱,明明记得还有几只的,就是怎么也找不到了,看来也要来年了。 IMG_1311.JPG IMG_1312.JPG
GMT+8, 2026-5-7 17:19 , Processed in 0.138123 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
