547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-29 09:58 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-1-28 02:20
。。。。。。空载情况下:
1、交流输出18.40V+18.40V,仅肖特基全波整流,不带滤波,直流为16.40V+16.40 ...
一般全負載下1.25倍是最正常的數據,可以此為準。
92 点
79 ¥
发表于 2015-1-29 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
高手,我来学习下
参与人数 1经验 -20 收起 理由
xmlhifi -20 灌水 警告一次
70 点
88 ¥
发表于 2015-1-29 18:53 | 显示全部楼层
看了你的帖子我感觉我连菜鸟都算不上了
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:38 | 显示全部楼层
差不多是1.25,但是变压器不一样这个因数就会有区别
打算力争最后成型的时候电压在22V左右波动,所以才自己绕,要不然当初直接上成品变压器了
慢慢折腾吧,只是最近杂事都堆了一起,动手时间不多
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-30 11:41 | 显示全部楼层
打算力争最后成型的时候电压在22V左右波动,所以 ...
影响的不止於變壓器本身,還有整流濾波引綫接件的,做到差不多就行,加大變壓器例如500W當200W來用,這樣也能提升比律。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-30 12:42 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-1-30 11:41
影响的不止於變壓器本身,還有整流濾波引綫接件的,做到差不多就行,加大變壓器例如500W當200W來用,這樣 ...
赞同观点,simon兄别再给挖坑啦,500W肯定比200W好,有跳坑的冲动,我忍。。。。。。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-30 12:49 | 显示全部楼层
事實如此啊,我自用的就做到最盡,每只牛加大兼只繞一組電壓,不想做來做去。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-31 01:10 | 显示全部楼层
你在放毒,你在放毒,坚决不跳坑,坚决不跳坑
旅途随拍,仍然惦记小甲
烟花了,烧糊俩推动管集电极100欧电阻,看见烧俩,就知道自己又拿错了VR1,因为是镜像,这里左右声道VR1正好相反
果断拆掉换之,718电阻都烧成这样,阻值居然没变化,好强悍
木有大管,俩推动管集电极电阻100欧上压降暂时调至2V,然后开始烧机,实测各点电位如下,中点漂移暂时在2MV以内
PDF标准点位电位如下:
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-1 00:35 | 显示全部楼层
据大师说,不断丝锥的DIYer不是真正的DIYer,终于楼主断了有生以来的第一个丝锥
在打一边散热器PCB安装孔最后一个,最后一步,往出退时,丝锥断了。。。。。。
毫无征兆的,在楼主正大喘气开心时,正准备高呼大功告成时,丝锥就那么。。。。。。断。。。。。。了。。。。。。
放弃取出打算,放弃补救打算,楼主终于成为一个真正的DIYer
体力值 ↓ 30点、电路基础 → 15点、钳工技术 ↑ 5点、DIY能力 ↑ 5点、DIY热情 ↑ 5点,累了,补充点能量,先
50 点
46 ¥
发表于 2015-2-1 01:20 | 显示全部楼层
1,楼主叙事方式新颖。
2,楼主照相技术不错。
3,甲类个人认为,家庭20瓦足够了,不必追求多大多大。
4,建议开板,造福坛友,PCB一直是本人短板。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-1 01:25 | 显示全部楼层
w1181 发表于 2015-2-1 01:20
1,楼主叙事方式新颖。
2,楼主照相技术不错。
开过10套,你来晚了,前面有PCB打样文件,可以下载了直接去开板
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-1 01:46 | 显示全部楼层
哈哈,楼主和我一样啊,我是一个孔位断锥,你是最后一个孔位断锥,看来大家都缺少一点点运气!不过呢,还好都是固定PCB的孔位,如果是大管的孔位断锥,那才是欲哭无泪,这样看来大家是运气好呢还是运气好呢?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-1 01:58 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-1 01:46
哈哈,楼主和我一样啊,我是一个孔位断锥,你是最后一个孔位断锥,看来大家都缺少一点点运气!不过呢,还好 ...
感觉是环境温度太低,丝锥才断的,先前开了空调,后来搞得满身臭汗,于是关了空调。。。。。。
这一关,没注意室内温度只有几度,都是进1/4退3这样小心又小心,结果还是。。。。。。
这世界上就木有完美的事,认了,别顾着看我断丝锥开心,你那噪声的问题解决了木有
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-1 02:22 | 显示全部楼层
这一关 ...
我攻丝的时候,还上了油都断了。。。常在河边走哪有不湿脚
关于噪音。。。完美主义者永远的痛。。。能分析的都分析了,能调整的都调整了,该下的苦力也都下了,结果还是夜深人静的时候有那么几只蚊子在遥远的地方嗡嗡嗡。。。嗡嗡嗡。。。好在白天热机后基本听不到,目前只能这样了。。。精力憔悴。。。休整并调整心态,试着接受现实安慰自己:单端甲类就是这样的。。。不可能静深似海。。。
468 点
439 ¥
发表于 2015-2-1 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
说句不好听的话,噪音的问题很多时候是因为pcb设计得不合理导致的
211 点
193 ¥
发表于 2015-2-1 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
我也看看。楼主的惊世大作。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-2 00:01 | 显示全部楼层
又出现了全新状况。。。。。。
散热器表面平整度不能达到要求,导致导热桥与散热器不能紧密结合,检查下来,导热桥平整度无问题,问题出在散热器上
解决办法:
1、用细砂纸打磨散热器,优点一劳永逸,缺点损坏发黑好的散热器表面,影响整体外观和心情,而且最终质量还木有信心;
2、金封管改塑封管,优点不用打磨散热器(局部平整度能达标),缺点金封管浪费,需要另购塑封管;
3、放弃导热桥,金封管直接安装在散热器上,缺点是散热器需要打通孔由外至内引B、E极延长线进机内;
办法3在电气性能上是否可行,对电路整体有无影响,暂不能确定,而且也没有看见类似的金封管安装方式,无论成品机还是DIYer自制机
。。。。。。好事多磨,只能这样安慰自己一小下下,楼主思考中,各位自行脑补罗丹思想者雕像
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-2 00:38 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-2 00:01
又出现了全新状况。。。。。。
散热器表面平整度不能达到要求,导致导热桥与散热器不能紧密结合,检查下 ...
DIY过程中总会出现各种意想不到的情况,一个一个的攻克难关,才是DIY的乐趣所在
第一方案不可取,砂子打磨很难把这么大面积的范围完全打磨平整,就算用平整压条包住砂子打磨,这么大的面积,一点一点的打磨,那个过程足以让你崩溃,建议你死了这条心
第三方案,电器性能上处理好了应该没有问题,主要是安装太麻烦,以后检查调试的时候,如果要拆板子是很痛苦的,当然也可以先作插接座,等完全调试好了再焊死。还有一个要考虑的是线太长,会否造成自激,这个一定要有把握才行。
所以最好的方案是第二方案,影响声音的主要是线路结构,用金封还是塑封对声音的整个走向上没有大的影响,以前在做高文线路的时候,电压放大部分我用2SA970、BC560或者A92(A42?记不清楚了),耳朵听不出区别。。。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-2 01:52 | 显示全部楼层
第一方案不可取, ...
感觉也是第一方案实行起来难度太大,很多不可控的因素和风险
总体趋向方案3,想办法尽量缩短连接线,连线从机内穿出再穿进,为U字型走线,U的中间为散热器铝材,基本算3/4圈的铝芯电感
怕的就是这个,再思考思考,估计睡不着。。。。。。
309 点
276 ¥
发表于 2015-2-2 07:44 来自手机端 | 显示全部楼层
我买了那个1oz的板子,牛也买了,正在备件中,打算过年再动手。
GMT+8, 2026-5-7 17:19 , Processed in 0.142398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
