菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-24 22:59 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-1-24 22:46
散热器是拆机的,从通讯器材的开关电源上拆的,原来的有点高,正好从中锯开一个做俩,怕实际使用时吃不住劲 ...
输入对管和恒流对管都暂时用热缩管包裹定位,最后测试看具体情况再定
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-24 23:05 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-1-22 23:28
找个直径合适的管子,或者直接去建材市场去买PVC管,然后两端加个硬板,用螺丝穿过管子固定成型,就可以绕 ...
为了两个成品电感线圈1.12元,又去了TB,正好他家有1.0的无氧铜漆包线,前级和喇叭保护的漆包线还没着落,那就一并买了,只是还需要等待发货
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-1-24 23:40 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-1-24 23:05
为了两个成品电感线圈1.12元,又去了TB,正好他家有1.0的无氧铜漆包线,前级和喇叭保护的漆包线还没着落 ...
我也是为了两个总计9元钱的平衡座,在TB又买了一堆杂东西
90 点
81 ¥
发表于 2015-1-25 11:27 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2014-12-22 23:13
感谢指点!
从“外形”想到大概是这个意思,就是方便厂家下料切板的那条线
锣边线条?是PCB在机械层的线?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-25 15:10 | 显示全部楼层
小甲挫折多呀,很奇怪的现象,第一次遇见:
2年前攒下的6对MJ21193G/MJ21194G,昨晚翻出来测试,6只MJ21194G的HFE值相差不大,6只MJ21193G其中3只的HFE值差很多,另外3只测不出HFE值,怀疑是坏的。。。。。。
当初也是备料,相信卖家的东西,所以收货后根本没有测试
大管看来又要折腾一番,整体工程竣工时间又得拖后。。。。。。
坚决不再TB,再TB剁手,DIY四个纯木垫子垫高利于通风散热。。。。。。
171 点
151 ¥
发表于 2015-1-26 14:30 | 显示全部楼层
剁手就不必了,修修指甲,接着淘,总有你需要的
309 点
276 ¥
发表于 2015-1-26 15:27 来自手机端 | 显示全部楼层
关注一下。
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-1-26 18:35 | 显示全部楼层
电源板漂亮!木垫子的构思真是不错,期待更多的片片!
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-27 00:20 | 显示全部楼层
和你的片片比,简直不值一提,不过DIY重在分享
电源PCB板跳线采线径1.8无氧铜漆包线,502胶水不好地方就是干后灯光下痕迹太明显,又不敢处理,由它了
纯木凹槽贴上装配克莱剩下的带自粘胶密封条,以增加摩擦和保护电容,感觉很好
连接线用2根1.5平方厘米多股单晶铜镀银线,感觉一用就再也丢不掉
追求对称偏执狂的通病,要么有一对电容商标朝下,这样接线就对称,要想商标都一致,接线就得错开,纠结良久,最后这样
好吧,楼主承认自己是卖苹果的,喜欢把最光鲜的摆前面
当初没考虑到电容要垫高,扎带买短了,而且现在看来,白色太刺眼,前面才说不TB了的。。。。。。
52 点
132 ¥
发表于 2015-1-27 06:28 | 显示全部楼层
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-27 14:49 | 显示全部楼层
看来忙中果然要出错,小心再小心,还是犯了低级错误,红圈处应该是交流输入点,电压负出应该接到篮圈处
想起前不久的低级错误,把双面覆铜板当单面用,忘记撕掉背面的覆铜,差点直接上锡焊接
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-27 17:52 | 显示全部楼层
白色索帶煞風景啊。
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-1-27 17:59 | 显示全部楼层
木垫子上的缓冲垫是又一个亮点!必须要赞一个!不过扎带确实短了,把固定头露在外面确实严重影响整体美观,为了不剁手,去超市看看吧,麦德龙有这个卖
不过如果在TB买一些蓝色或者其他亮丽的扎带,应该更养眼一点
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-27 22:53 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-1-27 17:52
白色索帶煞風景啊。
扎上去的时候就感觉很不舒服,暂时这样吧,肯定要换
简单上电测试了下,变压器匝数看来符合预期计算值:
一、交流市电波动在5V上下,变压器次级输出交流双18.4V附近,两个绕组对称
二、4个VS的30CPQ-150整流后不接滤波,无温升。直流电压相对输入交流电压波动明显变小,读数基本稳定在16.4V左右,2个整流管压降2V左右,符合30CPQ-150的PDF值,观察一会先
三、不知道在这样的情况下再重新接入滤波电容,直流电压的最终读数为多少?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-27 23:02 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-1-27 17:59
木垫子上的缓冲垫是又一个亮点!必须要赞一个!不过扎带确实短了,把固定头露在外面确实严重影响整体美观, ...
这个扎带分项工程严重影响整体质量,监理下通知了,整改是必须的,可惜本地木有麦德龙,再瞅瞅先,慢慢想办法解决
输出电感线圈搞定,大小正合适,2层下来不多不少25.5匝,不过有朋友指出,这个6.5微亨的电感值偏大,影响到了输出方波,可惜手里没器材,纠结
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-28 02:20 | 显示全部楼层
。。。。。。空载情况下:
1、交流输出18.40V+18.40V,仅肖特基全波整流,不带滤波,直流为16.40V+16.40V,上电容滤波直流50V+;
2、交流输出17.10V+17.10V,仅肖特基全波整流,不带滤波,直流为15.10V+15.10V,上电容滤波直流23.68V+23.68V;
由于电容标称耐压25V,只好将变压器次级从62匝减为57匝,得到上述2的结果,看来还需要再减2匝到55匝,预计:
3、交流输出16.42V+16.42V,仅肖特基全波整流,不带滤波,直流为14.42V+14.42V,上电容滤波直流22.70V+22.70V;
看来要等待大管上机通电确认,才能最终决定变压器次级匝数
洗洗睡
319 点
315 ¥
发表于 2015-1-28 22:05 | 显示全部楼层
厉害啊,直播过程还有数据,我等收益不小
676 点
622 ¥
发表于 2015-1-29 09:15 | 显示全部楼层
手工强悍,从楼主钻的孔位上看,绝非一般水平DIY可为,不过电阻全部悬空焊接 个人觉得不妥,大功率电阻可以悬空有利散热,小电阻最好贴着板子,否则一旦受力可能出现损坏电路板现象啊
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-29 09:33 | 显示全部楼层
wang6807125 发表于 2015-1-29 09:15
手工强悍,从楼主钻的孔位上看,绝非一般水平DIY可为,不过电阻全部悬空焊接 个人觉得不妥,大功率电阻可以 ...
谢谢提醒,PCB是双面板过孔沉铜工艺,加上小甲,最终决定悬空焊接全部电阻,若是单面板工艺,就有可能出现你指出的问题
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2015-1-29 09:47 | 显示全部楼层
电源PCB板跳线采线径1.8无氧铜漆包线 ...
建议做两片金属压片固来定大电解。。。。
GMT+8, 2026-5-7 16:17 , Processed in 0.568204 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
