职业侠客 当前在线
803 点
394 ¥
发表于 2015-2-2 10:11 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-1 02:22
我攻丝的时候,还上了油都断了。。。常在河边走哪有不湿脚
关于噪音。。。完美主义者永远的痛。。 ...
我的噪音很小,要用耳朵贴近高音喇叭才听到热噪音
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-7 22:01 | 显示全部楼层
我的板子凑齐原件焊好了,电感骨架用塑料棒上车床做的,正好手头有m4塑料螺栓,正好线路板相应位置可以钻m4的孔且不伤铜箔。散热器是400*100*50的,绰绰有余,外漏安装,外部尺寸宽268*高100*深430.
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-7 22:43 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-7 22:01
我的板子凑齐原件焊好了,电感骨架用塑料棒上车床做的,正好手头有m4塑料螺栓,正好线路板相应位置可以钻m ...
恭喜,电感骨架折腾了很久,最终是无奈购成品解决之。。。。。。
“散热器是400*100*50的,绰绰有余,外漏安装,外部尺寸宽268*高100*深430”
这样看来已经通电试机了,散热器是268*100*50的吧?看见“绰绰有余”就放心了,我的散热器300*120*50,基板厚10,翅高40
外部尺寸430*300*120,目前正在计算前级PCB、电位器、各部件及整机的安装,大管邮寄回去做重新配对,正在回来的路上
塑封管比金封管好安装,大管异极性配对很难,和卖家交流沟通N个来回,也只能做到1A情况下误差控制在15%左右,同极性的卖家能做到2%以内
还是ON的国内代理,销量在国内数一数二,都这样。。。。。。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-7 23:04 | 显示全部楼层
右声道PCB焊接完毕:
初步摆位:
最终摆位:
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-8 08:43 | 显示全部楼层
今天有时间做机壳,散热器已放在车上好多天。我不打算用前级,为与KSA50组合玩二分频准备,
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-8 21:22 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-7 23:04
右声道PCB焊接完毕:
出去旅游了几天,回来你都快完工了
期待你的开机试音
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-8 23:37 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-8 21:22
出去旅游了几天,回来你都快完工了
期待你的开机试音
现在出去旅游,时间很合适
离完工说早不算早,说快不算快,反正都是折腾
右声道正在不带大管通电测试,中点漂移在-2.0mv以内,左边在+2.0mv以内,太有个性太对称了
大管安装方式已经决定,取消导热桥直接安装在散热器上,应该没问题
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-8 23:49 | 显示全部楼层
折腾了一下午的成绩---机壳初见成效。
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-8 23:56 | 显示全部楼层
楼上的彩排布局如何?牛在前面板的地方,交流电源线不可避免要穿过线路板是最大败笔,不过还有第二方案,搞了两个又细又长的33000UF的,可以做支架放在线路板上方,后面板放电容的地方就腾出来了,前级板就可以放在那了
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-9 00:15 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-8 23:56
楼上的彩排布局如何?牛在前面板的地方,交流电源线不可避免要穿过线路板是最大败笔,不过还有第二方案,搞 ...
自己DIY的机箱,用料太扎实了,果然散热器长430,竖着摆的非标机箱
这样长的机箱,衡量下摆位,还是需要考虑变压器的位置,交流线能多短尽量多短
楼主机箱摆位下来看,机内变压器交流线估计不超过3厘米
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-9 00:27 | 显示全部楼层
楼主的牛离输入端太近,怕怕,装KSA50的时候就引起哼声,不得不重新安排把牛远离输入端才解决,形成惯性了,打算先这样试试,不行再改。谢谢楼主的意见
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-9 00:31 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-9 00:27
楼主的牛离输入端太近,怕怕,装KSA50的时候就引起哼声,不得不重新安排把牛远离输入端才解决,形成惯性了 ...
也不算太近,主要是变压器有加绕层间屏蔽,然后机内交流线很短,还是有信心搞到贴紧喇叭也木有交流声的
小甲还没有上机通电么?中点漂移情况如何?
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-9 00:38 | 显示全部楼层
散热器一直放在车上,今晚才钻好固定孔,争取今日通电试机,大管没做配对,我习惯先装响,考稳定然后再慢慢改良,板子质量很好,双面孔化是神来之笔--------抗折腾,焊个三两次没问题。有的板子拆装两次铜箔就掉了,倒了调音的胃口
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-9 00:46 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-9 00:38
散热器一直放在车上,今晚才钻好固定孔,争取今日通电试机,大管没做配对,我习惯先装响,考稳定然后再慢慢 ...
抗折腾是必须的,过孔沉铜双面板工艺拆起原件来相当麻烦,不过权衡再三,最终还是决定了抗折腾为重
这个线路,装过的朋友不少,全是一装就响,到目前还没听说有烟花和出故障的现象,只有楼主是奇葩人士
烧糊俩推动管集电极100欧电阻,原因是楼主自己把俩1K多圈微调VR1电阻搞反了
当然,不烟花的前提是原件质量,设计者道格拉斯也说过:原件谨防假冒伪劣
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-9 00:52 | 显示全部楼层
唉,X宝的元件啊,想起来就怕,被楼主一说有点心慌
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-9 01:00 | 显示全部楼层
没多大问题,小甲用料也不是啥特殊货色,A970都是东芝停产了的型号,BC546B/556B都是P记大众型号,更没有啥特殊生癖元件,关键是:价格不贵,没JS去假冒的吧
阻容元件更不用说了,X宝那么多卖家,要是上面这些元件都被你买到假冒伪劣,那你也是奇葩人士了
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-9 01:09 | 显示全部楼层
呵呵,放心多了,说的也是,机箱搞好就调试,要不装拆还在其次,每次要处理硅脂可真麻烦
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-9 01:15 | 显示全部楼层
最烦就是这个硅脂,现在暂时所有推动管和肖特基都没涂上去,估计最多也就是调试完毕最终装机的时候才上大管硅脂
这东西太烦了,就像第一次和面蒸馒头的感觉,要么面多了要么水多了,搞到最后蒸出来的馒头够全村人吃一年
不带大管一直通电测试,初期俩推动管的电流调至2V/100欧=20ma,2个小时左右,现在稳定在2.075V左右
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-9 01:19 | 显示全部楼层
还没开声吗?年前一定要听几耳朵的
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-9 01:24 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-9 01:19
还没开声吗?年前一定要听几耳朵的
大管还在回家的路上,到了的话就剩下些打孔安装调试的事了,希望大家DIY都顺利
不顺利最终也能解决变得顺利
GMT+8, 2026-5-7 17:19 , Processed in 0.151180 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
