菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-21 23:50 | 显示全部楼层
蜗牛的速度,手里逮着啥就用啥,电工胶木板真心不好打孔,电源PCB板整体,没有阻焊层让楼主的焊接技术立马漏出原形
用肖特基的优点与缺点显而易见
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-1-22 00:50 | 显示全部楼层
终于有进展了,图片上看肖特基是藏在板子下面吗?怎么不装上面呢?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-22 01:34 | 显示全部楼层
前几天出差去了,回来又是大堆事情等着。。。。。。
转PCB背面,一是考虑发热对电容的影响,虽然可以忽略不计;二是正面走线很宽松
24 点
22 ¥
发表于 2015-1-22 06:27 来自手机端 | 显示全部楼层
我不懂帮你顶顶
1789 点
1705 ¥
发表于 2015-1-22 09:27 | 显示全部楼层
很好的教学贴,有一个完美主义者!
52 点
26 ¥
发表于 2015-1-22 09:41 | 显示全部楼层
学习了。。。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:59 | 显示全部楼层
关于输出电感:关键词:【6.8微亨】【25.5圈】【1毫米线径】【塑料骨架内径11.8——13.8毫米,宽度10毫米】
一时半会手里没有合适的骨架,头大用啥材料来DIY一个,纠结中
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-1-22 23:28 | 显示全部楼层
找个直径合适的管子,或者直接去建材市场去买PVC管,然后两端加个硬板,用螺丝穿过管子固定成型,就可以绕线了,完成后拆螺丝,放弃骨架不用,空心电感就搞定了!
533 点
524 ¥
发表于 2015-1-23 15:51 | 显示全部楼层
sdpsc 发表于 2015-1-4 15:25
200w的牛,双18V,5A电流。只要移开牛或者换上开关电源就没有交流声,已经调到10cm内才可闻,但还是不满 ...
你去买铜箔吧变压器包好可以减小噪音 这个我也弄过很有效的
533 点
524 ¥
发表于 2015-1-23 15:54 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-1-4 16:57
交流噪音,尝试过各种接地,都无法消除,最后改用CRC滤波,噪音小到可以接受,目前还在继续学习研究中。 ...
CLC滤波效果更理想 但是也可能更麻烦
122 点
102 ¥
发表于 2015-1-23 21:44 | 显示全部楼层
太强大无法学习,只能膜拜欣赏
52 点
46 ¥
发表于 2015-1-24 01:35 | 显示全部楼层
带好了很多装备 坐看楼主的疯狂
52 点
46 ¥
发表于 2015-1-24 01:36 | 显示全部楼层
都是一些好货呀
340 点
332 ¥
发表于 2015-1-24 15:23 | 显示全部楼层
卡壳了,两个1M电阻,两个820P电容,两个6.8欧电阻怎么也凑不齐了,只好先放下 IMG_1272.JPG IMG_1273.JPG IMG_1271.JPG IMG_1275.JPG IMG_1276.JPG IMG_1277.JPG
Reycomega工作室
665 点
625 ¥
发表于 2015-1-24 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我用开关电源,省事。哈哈
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-24 20:48 | 显示全部楼层
进度已经超过楼主了,加油
小、中管配对真心太难,三批次不同卖家100只小管,30只中管,加上MOUSER和RS的,配不出来2个声道一致的,条件所限,就只有这样将就手里的了
不同卖家,不同批次、HFE值差别都很大
2SA970手里有两种后缀的:GR和BL,查官方PDF:GR的HFE在200——400,BL的HFE在400——700,手里的GR=305,BL=465,暂时用BL档;
BC546/556的后缀分三种:A,B,C,HFE值也分别不同,手里的BC546B/556B在HFE=285配对
耦合暂时用KEMET的47UF钽电,旁边松下FC,其他电解分别为ELNA SILMIC II和nichicon KZ
340 点
332 ¥
发表于 2015-1-24 22:25 | 显示全部楼层
我都是利用手头现成的元件,小管淘的配对好的,用万用表粗测一下还行,将就先用着吧,还是比较倾向于专业机器拆机自己配对的,不过现在凑不齐。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-1-24 22:43 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-1-24 22:25
我都是利用手头现成的元件,小管淘的配对好的,用万用表粗测一下还行,将就先用着吧,还是比较倾向于专业机 ...
确实是这样,那个推动管的小散热器很合适,拆机的么?现在手上的有点大,单一的BD140那边还行,139/140合用这边就有点拥挤,估计会挡着输出电感
340 点
332 ¥
发表于 2015-1-24 22:46 | 显示全部楼层
散热器是拆机的,从通讯器材的开关电源上拆的,原来的有点高,正好从中锯开一个做俩,怕实际使用时吃不住劲,可惜太远邮费不合适,要不仍两个给你,楼主的恒流管是用热缩管套的?我打算用铜皮包的
13 点
4 ¥
发表于 2015-1-24 22:51 | 显示全部楼层
学习下,等下回分解
GMT+8, 2026-5-7 16:15 , Processed in 0.151635 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
