169
3215 点
2871 ¥
发表于 2014-12-28 20:56 | 显示全部楼层
请教一下,PCB的形状是怎么画出来的
169
3215 点
2871 ¥
发表于 2014-12-28 20:58 | 显示全部楼层
我也是用这个软件的
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:08 | 显示全部楼层
qinfeng 发表于 2014-12-28 20:58
我也是用这个软件的
要出一餐饭的代价噢
楼主总是搞错,把该画在B1的画到K2,K2的画去B1。。。。。。
“外形”要看你用的是5.0版本还是6.0版本,看图说话:
画“外形”,选择那个“U”,然后点选“布线直线”,之后用0.2或者0.15线径的线框出PCB外形就OK,6.0版本的是U,5.0版本的是0
外形线必须保证首尾相接
204 点
148 ¥
发表于 2014-12-28 21:31 | 显示全部楼层
喜欢diy,期待你的成功!!!!!!!!!!!!!!
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2014-12-28 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
关注大作
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-12-29 11:08 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-12-21 13:08
先用高溫膠帶托底,例如特富龍帶,以防焊接時溶掉下層的膠膜短路。然後直接靠錫焊熱力溶開屏蔽帶表層膠膜 ...
simon62兄,按照你说的方式昨晚处理了层间屏蔽层,但是这个“中段”不太容易找到准确的点。。。。。。
理解的“中段”应该是:假如屏蔽层绕了100匝,那么应该在50匝抽头出来。。。。。。
绕着绕着老忘记,绕好后就不能再抽头。。。。。。
于是绕之前先把铜箔带对折,中点做个标记,到标记就抽头。。。。。。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-12-29 11:11 | 显示全部楼层
在起繞點的對面(180度)左右就是了,接近就行,不必太準確。
83
5621 点
5407 ¥
发表于 2014-12-29 13:23 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2014-12-23 22:10
差不多是这样的,蓝色感觉比绿色要好看点
2OZ的铜箔厚度针对的是小甲相对的大电流,感觉留有余量要 ...
颜色感觉都差不多,需要大电流的可以在大电流路径上做裸铜线路门后面用焊锡加固,那样经济实惠,而且电流可以做到很大很大
108
647 点
528 ¥
发表于 2014-12-29 21:50 | 显示全部楼层
请问 的圆环是什么东西 代用的,我也要改个环牛,正在找这玩意。。。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-12-29 21:54 | 显示全部楼层
五金店都有卖的铝塑管
108
647 点
528 ¥
发表于 2014-12-29 21:56 | 显示全部楼层
OK,谢谢
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-12-30 19:28 | 显示全部楼层
PCB来了,对自己的拍片技术突然觉得极度失望,完全不及实物漂亮。。。。。。
有上班时手机拍的,有下班后相机拍的,大家凑合着看吧,楼主撞墙中。。。。。。
建滔军工A级1.6毫米板材,双面板加工工艺,过孔沉铜,质量没的说,20张小板掂在手里沉甸甸的,重量质量都超过预期,感觉应该是收藏级别的PCB。。。。。
画外音————————
(楼主:哎,谁扔的臭鸡蛋、西红柿,我去,还有砖头,医生啊,HELP。。。。。。)
(群众:叫你吹,叫你擂,叫你自吹自擂,该。。。。。。)
包装好的PCB:
用视觉来感受2OZ的铜厚:
1678 点
1422 ¥
发表于 2014-12-30 21:06 | 显示全部楼层
PCB漂亮!可能光线不够,光圈用大了,小光圈拍,光线不够上脚架
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-12-30 21:41 | 显示全部楼层
简直没心思搞了,绕牛绕得已经端不稳相机,平常没啥感觉的脚架现在已经太重太重。。。。。。典型的手无缚鸡之力鸟。。。。。。
544 点
467 ¥
发表于 2014-12-30 22:51 | 显示全部楼层
板子感觉不错,期待大作。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-12-31 00:18 | 显示全部楼层
绕牛过程中,终于体会到七仙女为啥要下凡了,这穿梭织布的工作真还不是一般的够呛。。。。。。
悲剧的内圈,惨不忍睹的内圈,后来才发现。。。。。。
终于找到正确方法,楼主渐入佳境,热情高涨,挑灯夜战。。。。。。
越来越漂亮的内圈,啧啧,赞一个。。。。。。
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-12-31 08:40 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2014-12-15 22:39
米国菊花牌小妞次级不符合小甲要求,拆了重绕,于是,楼主接触到了有生以来第一精准的高精度DIY工具
感谢 ...
手表不错
803 点
394 ¥
发表于 2014-12-31 09:24 | 显示全部楼层
哪个220u的反馈电容脚距有点小,很难装好点的电容
1068 点
594 ¥
发表于 2014-12-31 09:57 | 显示全部楼层
饶牛真的太费力了,自从绕过一次后,就没有敢动手了。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:39 | 显示全部楼层
感谢指出考虑不周的地方来
对于楼主来说,第一次应用LAYOUT能有这样的成绩,点赞是必须的
实在不行,可以根据具体情况再另外考虑开个220UF的引脚孔,也不是啥难事
第一次应用LAYOUT能有这样的成绩,点赞!  发表于 2014-12-31 22:00
GMT+8, 2026-5-7 15:13 , Processed in 0.373389 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
