侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 01:10 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-26 00:53
前面接喇叭保护烧保险是怎么解决的?
原喇叭保护PCB是一组单24V交流电源半波整流方式供电,一块PCB,一个UPC1237来解决2个声道的保护问题
考虑到上述两种方式可能会产生交流噪声及声道间串扰,所以对PCB的改动比较大
由于56K电阻的问题搞得心浮气躁,思维定式觉得上面的是正下面的是负,导致PCB上的输出和地刚好反接到喇叭PCB,静下心来最终还是检查出来
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-26 01:22 | 显示全部楼层
还好有保险啊,否则大管就麻烦了。。。现在单独能工作,看来前面的解决方法不能借鉴了。。。如果环地,你这个是在前级就环地,环地噪音信号经过前级2倍放大再经过后级20倍放大,输出电压是很可观的,会否对静态电流造成很大的影响?
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 01:32 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-26 01:22
还好有保险啊,否则大管就麻烦了。。。现在单独能工作,看来前面的解决方法不能借鉴了。。。如果环地,你 ...
单独声道电位器9点-12点位置正常工作时候都有持续不断检测静态电流的,基本稳定在调试的1.12A附近,偏差不大
同理,前级就环地的话,环地噪音信号经过前级2倍放大再经过后级20倍放大,输出电压是很可观的,但现在出来的声音正常,属于甲类的呻吟
哎,暂时放放,明天白天再接着跪坐小甲前沉思
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-26 01:39 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-26 01:32
单独声道电位器9点-12点位置正常工作时候都有持续不断检测静态电流的,基本稳定在调试的1.12A附近,偏 ...
沉思。。。好熟悉的场景。。。这个春节我是沉思够了,为了我的PASS噪音。。。第一次这么无奈这么束手无策。。。
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 01:43 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-26 01:39
沉思。。。好熟悉的场景。。。这个春节我是沉思够了,为了我的PASS噪音。。。第一次这么无奈这么束手 ...
过程是痛苦甚至于捉狂没抓拿的,但是最终能解决时候的欣喜是无可描述的
什么峰回路转,柳暗花明,灯火阑珊之类的词语,简直弱爆了
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-2-26 03:17 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-26 00:00
还有就是,接线串路的话,不可能左右单独声道正常工作,会有影响的
考虑可能的原因:地线,因为到目 ...
明天第一件事就是把两个声道的地线直接接机箱,不接输入信号线直接开机,看是否烧保险
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-26 07:38 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-25 17:03
输出的喇叭负端,最终是直接采用PCB的现成负端,还是直接接至滤波电容中点?
是用的现成的PCB上的喇叭输出接线片,滤波中点未接地,除了左右供电跟整流进线未连接任何线了
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-26 07:40 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-25 18:10
一接喇叭保护PCB线就烧保险管的问题已解决。。。。。。
又出现新故障,到目前为止,是标准双单声道设计 ...
环地后引起自激?还是环地后低频功率过大,保险过小?
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-26 07:49 | 显示全部楼层
楼主的喇叭保护是各自供电还是公用一组AC24?
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-26 07:57 | 显示全部楼层
楼主的10欧电阻可以不用,输入地线连接后接机壳,甚至可以取消RCA端子的绝缘片直接紧固在机壳上,前提是双声道滤波中点包括交流同电位连线不能有相连的地方且不与机壳相连。双声道单独供电是最不容易出漏子的方式,好好检查一下肯定会解决,另一种连法是两个滤波中点接机壳,所有跟地有关的接线包括喇叭输入线都从这一点单独引出连接试试
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-26 08:30 | 显示全部楼层
60 点
53 ¥
发表于 2015-2-26 09:50 | 显示全部楼层
楼主那几张 零件的图拍的上档次啊!!!
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 13:28 | 显示全部楼层
各自分开供电,除了机箱、电位器、电位器延长杆,音量旋钮是一个以外,其他都是双份,典型的双单声道设计安装方式
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-26 15:39 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-26 13:28
各自分开供电,除了机箱、电位器、电位器延长杆,音量旋钮是一个以外,其他都是双份,典型的双单声道设计 ...
先单独后级试试,前级地在电源端已经连在一起了,把后级先调试好再连前级处理,前级是怎么供电的呢,楼主画张连线草图看看一起学习
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 16:25 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-26 15:39
先单独后级试试,前级地在电源端已经连在一起了,把后级先调试好再连前级处理,前级是怎么供电的呢,楼 ...
基本整整6个小时的跪坐沉思,导致注意力高度集中,目前情绪暂时不够稳定
恍惚中已经差点导致更大悲剧的发生,要休息下,晚点上个详细接线图,一起看图说话
54 点
54 ¥
发表于 2015-2-26 18:33 | 显示全部楼层
恍惚中已经差点导致更大悲剧 ...
可否把喇叭保护电路或者PCB发出来看看。
或者,你把输出暂时不接保护电路试试。
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 19:36 | 显示全部楼层
或者,你把输出暂时不接保护电路试试。
喇叭保护电路来啦,中规中矩的1237应用图:
其中改动为拆掉R4,跳线短接PCB板的R AMP.OUTPUT与L AMP.OUTPUT,再跳线短接欧姆龙继电器的R/L输出端
左右声道的区别在于一个声道的R5是20K+33.8K代替,R3是14K代替
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 19:39 | 显示全部楼层
休息+抽烟+喝茶
楼主目前情绪稳定,有基本解决思路,准备大干特干
340 点
332 ¥
发表于 2015-2-26 20:40 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-2-26 19:39
休息+抽烟+喝茶
静待好音中。。。。。。
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-2-26 23:24 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-2-26 20:40
静待好音中。。。。。。
搞定!
从解决这个接双声道烧保险管的问题并结合过程中功放各种现象来看,已经基本有了解决最后一个问题的思路
明天继续。。。。。当理论变成实践的指导思想后,正常的双声道应声而出
最后一个攻坚难题:交流噪声
GMT+8, 2026-5-7 18:34 , Processed in 0.153252 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
