340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 00:57 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-3-1 00:40
哈哈,怪我没说清楚,我买的板子,还是和现在装机的一样的,买新板的目的当初是为了查看走线,以方便我调整 ...
唉,基础理论不过关,有好多遇到的现象解释不了,当年自己开板做NAD柔性剪峰,一下做了两套板,也是调试好听了一段时间,觉得差不多满意了搬到新板子上,没注意是不是有同值原件变换位置了(应该不会),但是装好后再怎么调整原件位置也跟印象里的声音有差距,后来还是重新调校的,调整了好几个电阻值。看看你有没有这种现象吧。当时没想到能这样也没细心留意,现在可以验证一下了
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 01:04 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-3-1 00:50
最终喇叭输出地线接法:
红圈与篮圈内螺丝为滤波电容中点连接固定螺丝,没有采用铜排
其中红圈内连接点分别为变压器中心抽头+电源指示灯地+机箱接地+市电接地
篮圈内为去小甲PCB地端
试没试过红圈变压器中心抽头
蓝圈内电源指示灯地+机箱接地+市电接地+小甲PCB地端
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-3-1 01:05 | 显示全部楼层
最终喇叭输出地线接法:
红蓝两点是用铜线在连接,应该看成两个点,如果用大面积的铜排,就可以看成一个点,接任何位置都一样,我的铜排地线就是接任意位置,噪音都无变化。但是如果只接螺丝不接触铜排,噪音是有微弱变化的,这个可能和螺丝的接触电阻有关,但从技术上又很难做到只接螺丝而不接触铜排!
另外变压器叫是因为市电波形不好,完全不用重绕,再好的环牛都会出现这种情况,你可以在变压器初级输入端加一个隔直电路,看是否有效果,我这里加隔直电路后哼声立即消失,但我堂弟那里加了没有效果,可能干扰方式不一样,图纸我一会儿找找发给你
1678 点
1422 ¥
发表于 2015-3-1 01:18 | 显示全部楼层
这个图也是本论坛前面的人发的,一直保存在电脑里。对于太阳花这种铁心磁通量高的环牛,稍微的市电波形畸变都会造成哼声,我在自己绕的太阳花铁心牛上试过,效果很明显,你可以试试,还有这个网站,有兴趣可以看看,我的英文不好,除了图片,其他的都懒得去百度翻译了
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 01:22 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-3-1 01:18
这个图也是本论坛前面的人发的,一直保存在电脑里。对于太阳花这种铁心磁通量高的环牛,稍微的市电波形畸变 ...
OK,收到,赠人玫瑰,手留余香哇
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-3-1 02:48 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-3-1 02:52 | 显示全部楼层
8 点
44 ¥
发表于 2015-3-1 15:30 | 显示全部楼层
由于作战任务艰巨,只好制定项目施工计划,此次作战任务代号为:当菜鸟遇上小甲
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 16:27 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2015-3-1 02:52
这个哼不是以前没有现在有,而是一直存在,只是因为装机箱内会明显而已,橡胶防震垫子即可无需改牛,改了 ...
非也,陈兄,以前木有的,就是装机后前几天也木有,凌晨时候突然来临的
有加橡胶垫,上下都有加,但是一只叫,另外一只不叫,囧
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-3-1 16:32 | 显示全部楼层
2614 点
2775 ¥
最终喇叭输出地线接法:
可能不是中的问题是市电的问题。偶的也是有时叫时不叫
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 19:08 | 显示全部楼层
我们是菜鸟---我们是菜鸟----一定要把小甲搞好------啦啦啦啦
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:37 | 显示全部楼层
小甲不间断播放,超过12小时。。。。。
控制变压器的原装欧姆龙时间继电器标称额定电流5A,但是目前手摸上去温度不会低于45度
正常工作情况下,该继电器电流理论上在标称额定电流的1/10左右
难道是假冒伪劣?
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 21:46 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-3-1 21:37
小甲不间断播放,超过12小时。。。。。
控制变压器的原装欧姆龙时间继电器标称额定电流5A,但是目前 ...
是时间继电器的开关电源在发热,不过最好加一级继电器缓冲,或者直接把里面的继电器换掉,否则因小失大可就不合算了,这种时间继电器假货特多,且不易分辨,我就是电工经常用,几乎就没用过真的
补充一下,常用的4组触点的5A继电器用两侧的触点控制100W风机,欧姆龙的也用不了几个月触点就完了,算下来电流最大不超过220V2A,咱同样是感性负载且通断电流大于2A,所以恐怕不能长期可靠工作的,还是配一个国产西门子的3TS2900接触器好,就是体积大点,我是不喜欢搞那么复杂,直接上电,难道还真听到冲击损坏机器的时候
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 22:15 | 显示全部楼层
追风者 发表于 2015-3-1 21:46
是时间继电器的开关电源在发热,不过最好加一级继电器缓冲,或者直接把里面的继电器换掉,否则因小失大 ...
倒不是那个原因,目前用的带环形电源指示灯的自锁式电源开关,标称额定电流为3A
担心开机瞬间电流远远超过3A烧坏开关,才在电源开关与变压器之间加了这个时间继电器
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 22:24 | 显示全部楼层
担心开机瞬间电流远 ...
是这样的?
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 22:42 | 显示全部楼层
这样的,K1是3A带灯环形开关,K2是有两组4个接触点的时间继电器
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 22:45 | 显示全部楼层
哦,看不懂哦,不是软启动?时间继电器当中间继电器用?376楼的图忘画时间继电器线圈了
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-3-1 22:55 | 显示全部楼层
    简单的软启动吧,K1只控制时间继电器K2通断,K2控制变压器通断
我也没画时间继电器的线圈
340 点
332 ¥
发表于 2015-3-1 23:00 | 显示全部楼层
我也没画时间继电器的线圈   :lo ...
图上的K2ab是什么东东?以为是继电器线圈呢
GMT+8, 2026-5-7 19:43 , Processed in 0.120927 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
