[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 569910|回复: 1385
87
236 点
165 ¥
发表于 2012-10-21 19:38 | 显示全部楼层
很好,受教了,谢谢。
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-10-23 12:42 | 显示全部楼层
回复  我来也
    好看,很吸引人。
我对箱子灵敏度很重视:想想单只喇叭与整箱的灵敏度以及频响曲线 ...
ed168 发表于 2012-10-20 00:20
    上图看看.
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-10-23 13:44 | 显示全部楼层
回复 1176# gorran
   ....... 令我买了一大堆喇叭,也没心思玩下去,也许废物了
看那堆喇叭?
306
工程师
1912 点
1401 ¥
发表于 2012-10-25 01:38 | 显示全部楼层
回复 128# 明至
683 点
682 ¥
发表于 2012-10-27 21:48 | 显示全部楼层
为什么做音柱成功的那么少,就是成功的也不愿公开喇叭的参数分频的设计,
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-10-28 00:44 | 显示全部楼层
回复 1179# 查里王
  成功?弄一条稍为平直的频响曲线也不易。另外喇叭众多,灵敏度并不増大多少。
683 点
682 ¥
发表于 2012-10-28 00:59 | 显示全部楼层
回复 1180# ed168
    DIY就是玩,公布出来让大家有个借鉴参考,坛里玩这个的人多了经验积累起来肯定能D出不错的箱子,这对美个人都有好处。难道还要从这里谋取多大的利益?你做的箱子就能PK掉厂箱?
   我来也是这方面的专家,知无不言,也是希望大家共同研究共同进步。
557 点
551 ¥
发表于 2012-11-1 22:12 | 显示全部楼层
回复 1174# 我来也
看两遍了,受益匪浅。谢谢
有个问题还想请教下
我想弄个1”阵列+独立中低音阵列+重低音(封闭箱,好弄点),用电子分频。不知道加中低音阵列效果如何,如果加,用多大喇叭,数量及高度配合1“的合适,再有分频点取多少合适。麻烦了
没有数据有点难为您了您能给个大致的意见就好。对听音要求不高,喜欢听音乐,专业知识都不懂的,有动手能力。想照猫画虎弄一套感受下。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-11-2 00:03 | 显示全部楼层
这个主要看你的1“低频下限如何了,不过1”阵列要与中低音阵列分开的话,分频点很难分到200HZ以下,这样1”阵列同中低音阵列在摆位上就不能分得太开,那么它们各自独立分离也就没有太大必要了。
如果你的听音距离不十分远的话,我倒是建议你考虑下图这个制式,中低音喇叭最少可以用到3--4寸,然后可以根据您的听音习惯再考虑是否需要配合低音炮:
136 点
136 ¥
发表于 2012-11-2 21:56 | 显示全部楼层
学习了很多
杂牌军
86 点
65 ¥
发表于 2012-11-3 13:41 | 显示全部楼层
帮顶 帮顶 帮顶 帮顶 帮顶
50 点
110 ¥
发表于 2012-11-4 20:28 | 显示全部楼层
兄弟,佩服,我当时,这个灵敏度问题就让我头疼,出来的声音乱得我想爆炸。
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-11-4 23:42 | 显示全部楼层
回复  我来也
看两遍了,受益匪浅。谢谢
有个问题还想请教下
我想弄个1”阵列+独立中低音阵 ...
钓鱼听音乐 发表于 2012-11-1 22:12
参考下这两个图.
557 点
551 ¥
发表于 2012-11-4 23:58 | 显示全部楼层
回复 1187# gorran
非常感谢您的答复
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-11-5 00:10 | 显示全部楼层
回复  gorran
非常感谢您的答复
主要是没有测试设备(不想用补偿,手工活比较在行),看了您 ...
钓鱼听音乐 发表于 2012-11-4 23:58
按"我来也"的推荐,用1寸高音加4或5寸就够用了,除非特喜观低音就加炮或如上图在下面加个超重低音做成三分.
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
557 点
551 ¥
发表于 2012-11-5 00:25 | 显示全部楼层
回复 1189# gorran 谢谢
   十分感谢
我想用1寸小全频弄,主要是经济点,不知道用下面的怎么样,用5寸或者6.5寸的封闭箱
用它不加炮就行吧?
557 点
551 ¥
发表于 2012-11-5 00:30 | 显示全部楼层
回复 1189# gorran
还想问下您的分频点是定在多少,有用补偿吗?
557 点
551 ¥
发表于 2012-11-5 00:55 | 显示全部楼层
回复 1183# 我来也[
用1寸高音做超高音补偿用电子分频,全频用4寸的分频点大致定在多少合适?用1寸全频加下图用5寸低音喇叭效果会好点不?5寸喇叭做阵列的话高频拐点是多少麻烦您帮算下,有点太业余了,麻烦您了
557 点
551 ¥
发表于 2012-11-5 12:30 | 显示全部楼层
回复 1183# 我来也
前面表述的不清楚您前面提到过1寸全频阵列的中音密度比3寸的好,我就想用1寸的阵列以保留中音密度,把分频点稍微调高点,中音下部和低音部分另外用5寸低音阵列。不知道这样可行不。1寸阵列做封闭箱的话就可以窄点和低音阵列靠在一起,搞不懂5寸低音阵列的理想高度以及分频点的设定。打算用电子分频。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-11-5 15:26 | 显示全部楼层
需要根据你的1“单元来决定分频点,再根据分频点来决定低音部分。
分频点不高的话,低音可以选大点口径的,单元数量可以减少点儿。个人觉得5寸主要是中音比较好,低音的话就到不了位了,很少有5寸单元能够在100HZ或者70HZ以下还能保持低失真的。
GMT+8, 2026-4-16 14:06 , Processed in 0.139655 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
