[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 569910|回复: 1385
557 点
551 ¥
发表于 2012-11-5 19:48 | 显示全部楼层
回复 1194# 我来也
谢谢您的建议,那用6.5寸的吧,每个阵列用4个行吗?70hz以下用10寸的炮。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-11-6 15:04 | 显示全部楼层
每边4个6.5寸的话,应该可以不必另加炮了,除非看电影。
557 点
551 ¥
发表于 2012-11-6 15:27 | 显示全部楼层
回复 1196# 我来也
十分感谢
127 点
120 ¥
发表于 2012-12-3 14:40 | 显示全部楼层
再看一遍这个看了无数遍的帖子,那些叫嚣着着要下手的人都哪去了?
20 点
21 ¥
发表于 2012-12-10 13:36 | 显示全部楼层
一般而言,2分频的小箱,在一般的房间内,测量结果都能用于模拟或者说是用于参考(通过用时间窗的远场测量结 ...
imxp 发表于 2008-2-28 23:38
對292#内容提問:小弟是萊鳥。測試可以搬到空曠的地方進行嗎?
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-12-10 17:18 | 显示全部楼层
tonyxu1126 发表于 2012-12-10 13:36
很好啊,就是背景噪音不好控制。
88 点
78 ¥
发表于 2012-12-11 00:38 | 显示全部楼层
动手能力差的就看看算了。
59 点
59 ¥
发表于 2012-12-11 12:46 | 显示全部楼层
学习啦,罗宾汉猛人啊
630 点
610 ¥
发表于 2012-12-14 01:06 | 显示全部楼层
我来也老师,这对音柱怎么看?三寸半威发吧,喇叭应该是,高音会衰减得很厉害吗?
170 点
159 ¥
发表于 2012-12-17 11:56 | 显示全部楼层
很不错!我也想做
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-12-17 16:27 | 显示全部楼层
回复 1203# 陈十二少
老师可不敢当,坛子里称兄道弟就行了
这对IDS25是由以前麦景图阵列的设计师Roger Russell先生设计的,单元很一般,就是Peerless V-Line的TG9FSD10-04,这只喇叭本来的延伸就不是太好,阵列后高频还不光会衰减,而且更严重的是还要面临梳状效应导致的频率响应的锯齿状大幅度起伏,具体可参考本帖第45页#899 :
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=&page=45
不要光看箱体图片,实际上该音箱是要配合带测量与自动房间均衡功能的配套前级来使用的。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2012-12-19 02:23 | 显示全部楼层
哪位烧友能梳理一下本帖子吗,我想要的是扬声器的选择技巧,测试方法,音柱箱体的计算……。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2012-12-19 02:31 | 显示全部楼层
有不有什么方法把线音源等效成点音源(参数特性),使其可以按点音源音箱那样去设计箱体尺寸?
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-12-19 17:09 | 显示全部楼层
箱体形式同点音源没有什么区别,可以看成是点音源箱体的叠加。当然要是倒相试设计的话,倒相管可以统筹安排。
直线阵列的话,喇叭都处在等功率下,单元间可以不必非要隔离,这样可以保持每只单元的背压均等。不过鉴于阵列面板的喇叭开孔密集,单元间用开孔隔板支撑还是需要的。
Powertapering(我管它叫做--功率渐进接法)的话,由于相邻组的单元间工作方式不同,组与组间必须隔离。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-12-19 17:16 | 显示全部楼层
至于测量方式,我个人觉得MIC对准发声体阵列的垂直中心(非音箱中心)在3M处所得的数据为依据相对比较合适,这个同点音源的1M1W不尽相同,毕竟线阵的最佳听音距离要比点音源来的远,基本上处于发声体阵列长度的2.5-----5倍范围内都算是阵列的近场。喜欢摆弄阵列的烧友也可以按照此再结合自己的实际听音位置来安排发声体阵列的总长度,如果是分频设计的话,那么高音阵列可以这么去安排,而低音阵列可以等长或者略长于高音阵列就可以了。
另外,我个人喜欢把阵列的垂直中心点安排在离地1.1M或更高一些的位置,这样比较类似坐在剧院底楼前排位置的听音效果。看见过几款线阵厂箱似乎把垂直声中心点安排的过低,这样整个结像就嫌低了,当然您要是有喜欢坐在剧院楼上听音乐的癖好嘛,那就随便了
55
1350 点
1289 ¥
发表于 2012-12-19 17:26 | 显示全部楼层
全部都是高高的个子,英俊潇洒,又细又长,看得我热血沸腾、跃跃欲试
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-12-19 17:33 | 显示全部楼层
如果是Powertapering(我管它叫做--功率渐进接法)的话,最佳听音距离可以更近一些,但是必须强调的是,发声体阵列的垂直声中心是着落在中间喇叭数量最少的那个编组的垂直中心点,这也是测量MIC对准的点。值得注意的是这个中心点的离地垂直高度尽量能安排在您坐高的耳朵海拔点或者尽量再往上一点。毕竟这种接法,在保留了远比普通的点音源音场要高大的优点下,尤其是坐在稍远距离聆听的话,结像比普通的点音源要明确很多,垂直声中心点最好能安排在略高于人的坐高的位置,不然人声独唱的口型定位就可能偏低了。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2012-12-21 22:29 | 显示全部楼层
前几天在网上购买的飞乐YD78-21型3英寸全频扬声器,一共三十个,不知道该扬声器如何入手做音柱。可否用本群的测量套件测量其参数,如果获得相关参数后,应该如何确定箱体尺寸,吸音棉的多少。假定先用2并联扬声器并联后在串联,如此往复。并联必须是”+“接”+“极,“-”接”-“极性,串联是第一组的”+“接第二组的“-”极性,是否是这样连接的。
shop57207347.taobao.com
664 点
627 ¥
发表于 2012-12-27 13:28 | 显示全部楼层
1寸、2寸全频喇叭制作音柱/线音源,由于相邻喇叭高频容易引起高频干涉而出现高频梳状效应,所以紧密安装是成功的关键。这里也介绍一个用水管来制作高水准音柱的方法。
一、优雅一寸全频喇叭,12/18/24只或更多喇叭串并联,每只喇叭可用内径36MM/外径40MM的水管套进喇叭后部,然后用两根钢丝(如自行车辐条)串联起来(如下图),再用直径36MM的薄圆板封堵为密封箱或倒相箱,最后直列装入箱体中支撑起来。由于喇叭紧密排列,相邻喇叭中心间距的半径为20MM,多只喇叭串并联的高频梳状效应拐点为340/0.02=17KHZ,远超人耳敏感范围,所以中间无需再加高音。
装箱后效果类似下图:
二、优雅两寸音柱的制作:
     每只2寸喇叭用2寸英制水管PVC直通接头做箱体,PVC水管长117MM,外径57MM,内径48MM,并用雕刻机雕出直径52MM深2MM的沉孔;喇叭剪去四角,用热容胶粘结固定在箱体上;用外径46MM水管堵头来封堵。其他参数,圆柱形箱体,内部驻波更少,壁厚4.5MM(比2-3寸塑料小箱的2-3MM壁还要厚),在管内壁均匀铺上一层高密度吸音绵后,箱外已无任何可闻箱声;箱体容积约为0.32L。
多只并联制作音柱:2只/4只并联成小音柱,圆柱体上开对孔,用两根金属丝杆串接起来,丝杆拧上螺丝底部固定在木板上,就可以做成小音柱了。
大型线音源/音柱,16只/32只串联并联,圆柱开对孔,用两根长长的金属丝杆串接起来,丝杆拧上螺丝底部固定在木板上。每只喇叭一个箱体,喇叭振动发声时相互不会干扰,非常考究的作法,HIEND音柱的作法。由于圆柱直径为57MM,紧密排列时两喇叭中心间距半径为28.5MM,高频梳状效应拐点在340/0.0285=12KHZ左右,可以在音柱中间位置加多一个高音单元以抵消高音梳状效应的衰减。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-12-27 15:44 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2026-4-16 14:06 , Processed in 0.152708 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
