[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 569910|回复: 1385
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-12 点
38 ¥
发表于 2013-1-14 22:42 | 显示全部楼层
学习学习   多多关照
31 点
31 ¥
发表于 2013-1-31 04:44 | 显示全部楼层
回复 1233# 我来也
看这个贴已经2周了,因为是新手所以一直有些比较笨的问题想问一下来也兄或坛里的其他朋友,就是关于来也兄从头到尾提到梳妆效应,只存在于音柱的每个相邻单元里吗?
相隔的单元会不会有此问题?
还有点音源里左右音箱里的两个高音单元之间会不会产生梳妆效应?
如果在同一只线音源音箱里使用2种不同的高音单元(1寸左右的)会不会有特殊的影响,对梳妆效应有没有影响?
如果来也兄提到的单元间5445,6556的串并接法,也能起到固定成像的效果,那不是DIY的最终效果吗,来也兄为什么不大力提倡啊?它好像比平均接法难不到哪去。
还有就是打雷打到腰上的那一段,不太明白原理,不管是线音还是点音源,除了在音箱下掂砖头音源怎么会对成像的高低也造成影响,还是只是一些心理作用?
如果用电脑连接功放再连接线音源音箱,出现梳妆效应的话,能不能用电脑中的EQ做高音补偿?还是来也兄说的专业EQ和电脑里的完全不是一回事?
还有我在网上找到一个博客里有和本贴开头来也兄对线音源阐述内容完全一样的一篇文章连图片也一样,但没有任何转载描述,我觉得是来也兄的原创,但不敢确定,所以没说什么。
不好意思问题有点多,希望指教,谢谢
31 点
31 ¥
发表于 2013-1-31 05:14 | 显示全部楼层
回复  我来也
看这个贴已经2周了,因为是新手所以一直有些比较笨的问题想问一下来也兄或坛里的其他朋友 ...
Lionjohn 发表于 2013-1-31 04:44
5445 6336接法那个问题是想问,这么接有什么好处?
58 点
55 ¥
发表于 2013-1-31 09:36 | 显示全部楼层
学习了
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-1-31 18:02 | 显示全部楼层
Lionjohn 发表于 2013-1-31 05:14
这种接法垂直结像比较偏向阵列中部,不过比点音源的结像还是要来的更高大。
这既是优点也是缺点,优点是相对比较近的距离聆听声像聚焦也能良好,反之也是缺点,音场不如直线阵列宽广,结像也不如直线阵列高大。
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-1-31 18:15 | 显示全部楼层
回复 1236# Lionjohn
1、点音源一般是不研究梳状效应的,左右声道单元的相位差是产生立体声结像的最直接来源;
2、Powertapering接法优缺点见楼上回复;
3、立体声结像是三维的,当然包括了垂直结像,这关乎人耳对声源的高低位置的听音方位感;
4、电脑播放器的EQ功能可以采用,但前提是您能先进行实测,然后再通过均衡器的操作来改善LPS。当然咯,要求不高随便听听音乐的话,凭听感来搞一下均衡也未尝不可,至少您个人听着舒服不是
5、经您这么一说,我搜了下,还真有人把本帖内容编辑后当做自己的创作了,网络时代这种事儿也比较常见,没必要太去计较,随他们去吧,总不见得同人家去打官司不是,至少人家对线音源感兴趣,能看的懂帖子的内容,也反映出本坛的影响力的确比较强大
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-2-5 15:56 | 显示全部楼层
我有8对5寸喇叭,可以做大音柱吗?
uikyhuang 发表于 2013-1-9 20:38
8对音柱参考这图,高音如不用铝带可用1寸高音代替.
189 点
186 ¥
发表于 2013-3-26 16:00 | 显示全部楼层
回复 1240# 我来也
我来也老大,不知道用 奥特蓝星 ALTEC LANSING 1寸全频(http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=p49g5uj2e36) 这个喇叭来做怎么样呢?
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-27 01:37 | 显示全部楼层
回复 1242# king1999
没有参数,抱歉不能给您具体意见
51 点
51 ¥
发表于 2013-3-27 13:12 | 显示全部楼层
请教“我来也”,音柱面板可以用铁板么?
140
979 点
799 ¥
发表于 2013-3-27 13:35 | 显示全部楼层
收藏了慢慢学习...
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-27 21:09 | 显示全部楼层
回复 1244# notebook2013
除了一些线音源特有的规律需要注意外,其他的电、声方面同点音源设计、制作是一样的。
136 点
134 ¥
发表于 2013-5-18 17:22 | 显示全部楼层
一字一句地看完这个帖子……边看…边择录…边搜索…边看连接…看了两星期
终于大致搞懂了线列阵的方方面面
强烈建议各位认真看完帖子再提问!
我来也大哥人品也真是太好了,好多问题不厌其烦地解释几十遍……
有些提问我看着都生气……但我来也大哥还是认真回复,
看完这帖不单跟我来也大哥学到线列阵知识,还感悟到不少做人的道理……
在此再次感谢我来也大哥
千言万语化作四个字----良师益友
呵呵!没事儿,我正好练练打字。  发表于 2013-5-19 14:20
25 点
13 ¥
发表于 2013-5-19 03:57 | 显示全部楼层
留个名。。。。
5 点
3 ¥
发表于 2013-5-29 20:46 | 显示全部楼层
ni hao
5 点
3 ¥
发表于 2013-5-29 21:28 | 显示全部楼层
我来也, 你好
本人看此帖已有段时间,对这种音柱很有兴趣也自己做了试验. 用2"和1"做得,替换已有电脑箱的一路试听,效果确实挺好(个人感觉). 因此,特注册并留言,希望你能给予些帮助.
现已搞到100只AURA 1"全频,想做一对. 简单说: 12mm铝板做面板, 其它都是16(或15)mm密度板, 目前想象的尺寸是 80Wx110Dx1840H(还未动手), 没有任何依据,也不懂计算,都是凭想象及这里看到的信息做,包括2次试验. 希望给点建议, 如箱体尺寸. 这么多喇叭连在一起(单边45只),额定功率是多少,低音箱及功放如何配,注意些什么等...
我在杭州. 2张照片以示并非戏言.
试验
试验
AURA 1"
AURA 1"
199 点
193 ¥
发表于 2013-5-31 13:32 | 显示全部楼层
涨知识了
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-5-31 18:42 | 显示全部楼层
nw_brother 发表于 2013-5-29 21:28
我来也, 你好
本人看此帖已有段时间,对这种音柱很有兴趣也自己做了试验. 用2"和1"做得,替换已有电脑箱的一 ...
这个Aura是内装的,由于单元设计是能够独立做大声压重放的,低频设计得比较保守,下分频点比较高,所以箱体不用太多考虑低音设计了,内部填满毛毡或者后开放也可以。这个单元阵列的话,与低音的衔接大致应该在200---300HZ左右吧,可能需要专门设计低音箱了,市售低音炮可能不太容易衔接。
均衡处理的话要视上箱后的实测再调整了,具体可以参考本帖第45页的#898。
5 点
3 ¥
发表于 2013-6-3 22:20 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2013-5-31 18:42
这个Aura是内装的,由于单元设计是能够独立做大声压重放的,低频设计得比较保守,下分频点比较高,所以箱 ...
非常感谢. 买了对10"箱, 标称频响25~250Hz,串接上,听着还行。
摘录一段这个喇叭的说明,内容有些不明白,凡请帮忙解释一下:
Adding a series 80 microfarad capacitor creates a 250 Hz, 1st-order high pass and increases power handling. When wired in pairs or groups for a 4 ohm load, use a series 160 microfarad capacitor for the same effect. Factory buyout, supplies are limited to parts on-hand.
1- 250Hz是指高频的提升幅度? 应该是并连吧?成组连接时每组一个?
2- 成组连接时,无论每组几个(比如串连3或5个一组)都用它所说的160电容?
谢谢
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-6-3 23:25 | 显示全部楼层
摘录一段这个喇叭的说明,内容有些不明白 ...
1、250HZ是指的单元有效下限,也即是你需要分频配低音的参考。
2、我不太了解,这个数值应该是维护该单元安全工作的吧,应该是所谓的低切,具体运用还要视搭配的低音的效率去平衡了。当然这只是单独使用的情况,阵列后,还是要根据测量去设计。
我建议您最好能就近找个懂电声的朋友帮您测量、设计。
GMT+8, 2026-4-16 14:06 , Processed in 0.161080 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
