[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 569909|回复: 1385
406
顽童
8272 点
7706 ¥
发表于 2012-12-28 19:35 | 显示全部楼层
回复 691# 我来也
    一个炮的话分频点应该要求低吧
而音柱设计越细小越不考虑低音,这样分频点只能高了
一个炮,那么较宽的频响就变成单声道了……
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-6 12:28 | 显示全部楼层
片的音柱用的单元是中低音还是全频或宽频?可以用六寸宽频配带式高音吗?.
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-6 12:34 | 显示全部楼层
继续关注!
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-6 12:36 | 显示全部楼层
继续关注!
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-6 12:42 | 显示全部楼层
壮观!!!!!!!!.
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-6 12:56 | 显示全部楼层
钱啊
628 点
618 ¥
发表于 2013-1-7 09:43 | 显示全部楼层
厉害啊
950 点
931 ¥
发表于 2013-1-7 11:30 | 显示全部楼层
请教我来也兄,10平方的小书房,没有做专门吸音等声学处理,用音柱是不是比点音源更能避免环境的影响? 看了这个真的是比较中毒啊,感觉做个铝带+3寸全频+12寸低音炮+电子分频的系统应该比较理想。
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-1-7 16:50 | 显示全部楼层
10平方的小书房的话,可以做个MINI喇叭小阵列挂墙上玩:
950 点
931 ¥
发表于 2013-1-7 23:21 | 显示全部楼层
房高2.9米,距音箱听音距离2.5~3米,将音柱做到2.x高度会比做出mini的效果好吗?
202 点
202 ¥
发表于 2013-1-8 09:10 | 显示全部楼层
学习
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-1-8 20:45 | 显示全部楼层
hainanxing 发表于 2013-1-7 23:21
环境固定的话,尝试下这么弄:用MINI喇叭做成挂墙阵列,发声体高度从低于你的坐高膝盖始到高于你站高的耳朵海拔就可以了,根据情况做成2.1或者2.2都可以。当然,阵列间的墙面能够贴上吸音棉就更好了。
最重要的还是要以你的实际听音距离为为测量参考,然后做一些均衡处理,具体可参考本帖45页899#。
3115 点
3022 ¥
发表于 2013-1-9 20:38 | 显示全部楼层
我有8对5寸喇叭,可以做大音柱吗?
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-1-9 20:59 | 显示全部楼层
我有8对5寸喇叭,可以做大音柱吗?
uikyhuang 发表于 2013-1-9 20:38
这样搞搞嘛,也未尝不可,不过就不算纯正的线阵了。
237 点
125 ¥
发表于 2013-1-10 09:46 | 显示全部楼层
有没有类似惠威的,2.2旗舰摸样的设计模式。。。。。我记得97年惠威有一款是F6加带状高音,只有两个单元组成阵列,比较简单,这么考虑,我来也兄,觉得如何?
45 点
45 ¥
发表于 2013-1-11 21:51 | 显示全部楼层
回复 320# 我来也
    有制作的详细图纸,我想仿制一对。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2013-1-12 00:10 | 显示全部楼层
回复 6# csdmq
FE108EZ 业余条件小玩不起吧
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2013-1-12 00:19 | 显示全部楼层
线声源多喇叭发出同样的频率会有声干涉,主要是在6000HZ以上的高频段,因为小全频单元即使口径再小,单元之间的距离加上单元半径也一定不会小于20000HZ的可闻高频段内的某一频率的波长(在20摄氏度时,某一频率的波长=340M即声速/该频率),其结果是一超过该频率系统的频响便急剧衰减,就是所谓的高频梳状效应。解决方法有两种:使用EQ或加超高补偿。
回复 9# 我来也
扬声器之间的距离(来兄原文提到的半径)和波长的关系是什么关系?  为什么半径距离大于波长后就会产生高频梳状效应?
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-1-12 01:48 | 显示全部楼层
由于多只喇叭单元发出相同的声音,它们之间距离声音的采集点也就是听音时的人耳不可避免的存在相位差而产生干涉,其结果是某些频率点叠加而相邻的另一部分衰减,从而在LPS上产生剧烈的起伏,呈现WWWWWWW状,形状就如同一把梳子。
扬声器之间间距所对应长度波长的频率点便是梳状起伏的起始点,该起始点以上频段便开始出现梳状起伏,而在两倍于该频率点以上的频段,梳状起伏变得更加剧烈!
7 点
7 ¥
发表于 2013-1-14 21:06 | 显示全部楼层
原来如此,我差点就干了 五个 一边的音柱
GMT+8, 2026-4-16 14:06 , Processed in 0.106403 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
