[经验心得] 关于滤波电容的大小问题
 关闭 [复制链接] 查看: 60979|回复: 318
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-28 09:58 | 显示全部楼层
这种贴子还是让它沉下去了,一个电源争论不休。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-28 10:10 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-28 09:32
你想告诉我把电容充好了电再接到功放用?当然你把电瓶充好了电接功放用是正确的,把电容当电瓶用是错误的 ...
为什么你总把变压器限定到这么小功率的范围?为什么一给电容充电,就没能力给功放供电了?电容充电也只要前面几个周期,你继电器都还没吸合呢。后面够不够你算过没有?你怎么知道就不够,就算不够,还有电容可以补放电你担心什么?
边充边放,这又不是变压器、整流管和电容的专利,汽车启动后发电机和电瓶的关系,就和电容与变压器整理的关系一样,也是边充边放的。
电容能储能,为什么就不能做电源?不是还有法拉级的电容?那个不就是当电源用?
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-28 10:11 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-27 18:42
没发现117楼说的有什么问题。打比方:意思就是 功放原来500W  双60V  用两个40000UF/100V电容  现在换上 ...
我建议你 一步换到位     弄5瓦牛  200uf电容  这样更好
2309 点
2274 ¥
发表于 2014-9-28 10:16 | 显示全部楼层
对于一般的功放,可以按100-200uF/1W配置滤波电容,比如功放是50W的额定输出,用一对6800uF-20000uF,电容配大些没有坏处,这都是现成的设计规则,
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-28 10:18 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-27 18:58
当然是整流滤波后的内阻要低,不要说你降低电源内阻的方式就是并上一箩筐电容,这样电源内阻就低了?怪 ...
你的举例 不搭调      牛输出的是 交流电压  功放需要的是稳定的直流电压   牛不是直接给功放供电的  不能叫功放的电源  我已经说过了 你当没看见
不扯这个了    同样的牛 整流 滤波   再并联一箩筐电容 就是降低了功放电源的内阻   这个你认为是错的?
你说错那里了 应该是什么结果
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-28 10:19 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-28 09:42
明白了,前面细水长流,后面是拦洪大坝,等到水位涨高到快要山洪暴发,好,开始发电了。用在功放上就犹如 ...
就按你说的10W吧,如果没电容,我功放需要50W,你说变压器会怎么样?提供的是不是削顶失真音乐?有电容至少还能让你听一会不失真的,电容电压降多了才开始失真,再说了,一般听音乐,也就是低频耗功率,说不定咚的一声鼓声过去电容还没放完电,在下次鼓声来之前,10W听人声说不定就又能充电又能给功放供电呢。你说说这电容的作用大不?反正没了电容,你多出来的电也是浪费,有了电容,你多出来的至少还能有个地方存一下,这不是诺贝尔不诺贝尔的问题,而是更好的利用了能量守恒。
参与人数 1魅力 -1 收起 理由
公羊 -1 想当然的描述
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-28 11:33 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-28 10:10
为什么你总把变压器限定到这么小功率的范围?为什么一给电容充电,就没能力给功放供电了?电容充电也只要 ...
什么时候告诉你要设置牛的功率小?你自己说的吧!细水长流代表什么?牛能提供电能还是电容能提供?电容是滤波元件,电容并得再多,吸收的电能永远没有电源的电能强。所以,遵守能量守恒定律。要那么多电容干什么,本帖子的内容就是电容的大小取值,我就认为那是搭配问题,适可而止,一切先从负载考虑。电容是不是电源那就看你怎么用,不要问我能续航多久。我不喜欢用电容当电源,用来滤波是不错的选择,用电瓶不错,充一次能续航时间长。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-28 12:00 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-9-28 10:18
你的举例 不搭调      牛输出的是 交流电压  功放需要的是稳定的直流电压   牛不是直接给功放供电的  不能 ...
你应该说牛不能叫“直流电源”,这样我就没有意见了。交流有交流阻抗,直流有直流阻抗。只降低直流阻抗,没有降低电源交流阻抗。不是好主意。一个电源难不倒众烧友,牛 与电容  围绕着负载来搭配。这是DIY具备的基本知识,所以,不要再争论过多,菜鸟都懒得看了。不要因为这些问题的争论伤了和气,有什么不对的地方,“对不起了"。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-28 12:39 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-28 12:00
你应该说牛不能叫“直流电源”,这样我就没有意见了。交流有交流阻抗,直流有直流阻抗。只降低直流阻抗, ...
你回我的贴  又不回答我的问题  这算是什么?
我再重复下
同样的牛 整流 滤波   然后再并联一箩筐电容 就是降低了功放电源的内阻   这个你认为是错的?
你说错那里了 应该是什么结果
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-28 13:03 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-28 10:19
就按你说的10W吧,如果没电容,我功放需要50W,你说变压器会怎么样?提供的是不是削顶失真音乐?有电容至 ...
“反正没了电容,你多出来的电也是浪费,有了电容,你多出来的至少还能有个地方存一下,这不是诺贝尔不诺贝尔的问题,而是更好的利用了能量守恒。”
按照这个“理论”,接入户的市电如果不用掉,岂不是也白白浪费掉了?
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-28 13:11 | 显示全部楼层
我再重复下
同样的牛 整流 滤波   然后再并联一箩筐电容  ...
用并电容的方式降低直流电源的内阻,你认为多多益善,这点不对,它是降低了内阻,但是增加了电源负重。电容也会耗能,电容越大等效并联内阻越低,损耗越大。等效串联电感跟着越大,在音响的高频时表现得更像是电感的特性,中高频大量衰减。所以,让你亲自试一下,没有为难你吧!并多多电容跟适当使用电容的音质不一样。有的人说不要跟音质这一起说,要是跟音质没关系,那我就不来这个论坛逛了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-28 13:51 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-28 13:11
用并电容的方式降低直流电源的内阻,你认为多多益善,这点不对,它是降低了内阻,但是增加了电源负重。 ...
增加了电源负重  你说的是增加牛负重吧?  我告诉你 不会增加  只是稍微增加了些 充电时候的电流 这个比值很小  但是时间变小了   牛平均输出功率不变
电容耗能  也值得提出来  小成头发丝了都    不影响音质的这点耗能 唉 我不扯这个了
(电容越大等效并联内阻越低  损耗越大)  是等效串联   并且跟损耗没关系 有也是反向关系 是越小
(等效串联电感变大)   说反了      电容并联后 他们的电感量是降低了  这个和电阻并联一样
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-28 18:20 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-9-28 13:03
“反正没了电容,你多出来的电也是浪费,有了电容,你多出来的至少还能有个地方存一下,这不是诺贝尔不诺 ...
市电用不掉,真的是浪费了,您不信我没事,百度一下就知道了,居然还敢来个“评分 魅力 -1”,这是你无知当个性的表现
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-28 18:32 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-28 11:33
什么时候告诉你要设置牛的功率小?你自己说的吧!细水长流代表什么?牛能提供电能还是电容能提供?电容 ...
我说细水长流是对应后面的拦洪大坝,意思是说牛的瞬间放电能力远小于电容,谁告诉你就是10W这么小的牛?你觉得谁会用10W的电压器去推大功率的功放?再说了,就是10W的牛,加了电容也比你不加的好,多加也比少加的好,前面我已经说过了,你不同意说说你的反对意见,而不是一味的说你个人喜欢不喜欢,你要按电路来分析,少说自己的感觉。
电容滤波只是电容的一种应用,而电容充放电才是本质,正是电容的充电减缓了电压的突升,而电容的放电减少了电压的突降,这个充放才是滤波的真像,一个事物两种描述你就不知道了?
搭配没错,但你也能算出个搭配来啊,否则你给的是什么依据?再说了,就算搭配了,我多电容又有什么坏处吗?还是只有好处而多费钱?
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-28 19:06 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-28 18:20
市电用不掉,真的是浪费了,您不信我没事,百度一下就知道了,居然还敢来个“评分 魅力 -1”,这是你无知 ...
1、发现很多简单音响问题争论不休,就是有不少烧友喜欢偷换论题、指东打西,怎么有利自己的观点就使劲夸张地怎么说
就像前不久还有大侠举例说30W牛用电容太大了(好像说上万U?记不清了)容易烧功放、整流管之类的
今天又有阁下来一个越多越好,不仅有利无害还可以避免电能浪费什么的。。。。。。。。
2、从宏观上说的,如果一定范围市电整体上用不掉(且不采取措施的话)确实会浪费,但浪费的是电网公司的电;
而对于某一个入户市电来说,你用多少电交多少电费,何来不用就浪费的事?莫非阁下那面的电费也像手机套餐过期不用就作废?
3、就算退一步真的不用就浪费,那请问阁下对于“某一个入户市电”来说,要用到什么程度才算不浪费?
4、回到前面你的“能量守恒理论”——变压器整流之后的电能如果没有电容储能,就白白浪费了——恕在下白痴,实在弄不懂也度娘、度爷不到是怎么回事?能否做一些定量分析给大家学习学习?
   或者能否简单告诉大家,一个变压器整流电路,加滤波和不用滤波(或者用多用少)时,整个电路静态功耗如何变化?
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-28 19:14 | 显示全部楼层
或者换用阁下习惯的逻辑思维说
电容存储的电能始终不会超过自身容量的极限
而当你关机后,存储的那点可怜电能不也是白白给泄个精光了?
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-28 20:05 | 显示全部楼层
关机后浪费了又如何?这能解释你市电没用不会浪费的说法吗?再说了,我们谈的是工作期间啊,说关机有就移话题,而且,关机后你可以取消喇叭保护让电容放到声音消失啊,这又违背了什么逻辑?
137 点
137 ¥
发表于 2014-9-28 20:11 | 显示全部楼层
那么点纹波都能听得出来?
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-28 20:13 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-9-28 19:06
1、发现很多简单音响问题争论不休,就是有不少烧友喜欢偷换论题、指东打西,怎么有利自己的观点就使劲夸张 ...
1,争论不休又什么不好?你以为你就真的知道了?你到现在又说出什么来?除了说别人简单的问题争论不休,你还有什么见解?反驳我啊。
2,我说电厂发电和大坝蓄洪是比喻,你到好,真说电厂了,我们这里讨论电厂的电还是自家电费了吗?是谁在“喜欢偷换论题、指东打西”?
3,“喜欢偷换论题、指东打西”的是谁?这又扯到电费了,我们说的是电容上的电如何在牛没出力的时候出力,并不是说浪费的问题,OK?
4,请你在百度上输入“电厂发电能否存储”,回答是不能,只能被动的控制发电量,多发的就浪费了,你说我错了的话,请把证据贴上来
5,不加电容,功放就处于时而有电时而无电的状态,根本就不用谈什么静态功耗,加滤波电容才能正常工作,至于多少合适或多了如何,这个就是我们讨论的内容,你可以参与
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-28 20:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 21:34 , Processed in 0.408688 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
