[经验心得] 关于滤波电容的大小问题
 关闭 [复制链接] 查看: 60969|回复: 318
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-26 00:28 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-26 00:30 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-26 08:27 来自手机端 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-9-25 23:44
既然 弄糊涂了    那来个简单的    我就问下你    同一个变压器   同样的负载   大电容 大动态时候纹波大 ...
在你乐呵的时候,有点像是在自己面前放一面镜子然后对它嘲笑,你以为电容无损耗,你以为电容的内阻不会随频率变化,不要再问我问题了,没有你想要的答案,就当我是错误的,你的逻辑技术好,帖子的内容还是让你来实践吧,请你来解决这个问题。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-26 09:06 | 显示全部楼层
大容量电容的等效串联电感太大,影响高频不要多说,还会影响瞬间充电,放电的速度,所以听起来拖泥带水不是没有可能的
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-26 09:32 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-9-26 09:06
大容量电容的等效串联电感太大,影响高频不要多说,还会影响瞬间充电,放电的速度,所以听起来拖泥带水不是 ...
容量大并不一定就内阻高,比如一个1W的和10个1K的并联,情况都一样吗?再说了,电容内阻大能大到多少?100Hz下和变压器初级几欧的内阻相比,电容小多了,你把螺丝短路下电容两边,看你螺丝刀会怎样,再并联下变压器次级,最多是让变压器惨叫而已,比啥比啊
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-26 11:15 来自手机端 | 显示全部楼层
前面70楼说明了电容大小取值那是搭配问题,电容并的越多,内阻也低,损耗越大,充电电流越大,假设负载需要1000Hz,也就是需要放1000次电,等于充一次电需要放10次,这个时候考验的就是充电电流,与放电电流的比值了,螺丝刀对电容放一次电是不错,放10次呢。变压器初级那是220伏啊!变压器输出内阻在次级,这个内阻要比电容和负载加起来的内阻低才好。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-26 11:43 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-26 14:28 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-26 11:15
前面70楼说明了电容大小取值那是搭配问题,电容并的越多,内阻也低,损耗越大,充电电流越大,假设负载需要 ...
既然你假设“充一次电需要放10次”,又担心电容放不了10次,那简单啊,增加电容容量啊,增到能放10次呗,总不可能减少电容连1次都放不到,剩下那9次刚好又在两次电压脉冲之间,那不就没声音了?这么有电压没电压的不是把功放弄残了?
如果你担心电容放电后,电源都给电容充电而来不及给负载供电,那也不是问题,电源功率可以增加,内阻再减少,整流管最大电流也增加或并联,关键是电源其实是边充边供的,如果供不够电容就转为放,辅助供电,无论什么情况都是有电容比没电容好,多个电容并起来比少电容好,电容内阻低比高好(至少在这个环境),至于电容多了听感不好,这个要单独拿出来说,听感的事情,最好不要和可以分析的电路放一起分析。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-26 16:39 来自手机端 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-26 14:28 既然你假设“充一次电需要放10次”,又担心电容放不了10次,那简单啊,增加电容容量啊,增到能放10次呗, ...
你的回答刚好说明滤波
电容大小需要搭配的道理。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-26 16:40 来自手机端 | 显示全部楼层
你的回答刚好说明滤波
电容大小需要搭配的道理。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-26 17:57 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-26 16:39
你的回答刚好说明滤波
电容大小需要搭配的道理。
搭配肯定是要搭配,但并不是说多了就不好,一般来说“多”的数量和“好处”往往不成正比,现在好像整出个电容多了会拖泥带水……。还有弄不清的是怎么个具体搭配法,比如每路50W是不是1000uF电容就够,为什么够。
工兵
99 点
79 ¥
发表于 2014-9-26 18:22 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2014-9-23 12:11
越大越好?一阵鼓声,第一声最响,后面轻了是因为还在充电,电压上不去。
牛小电容大,那不是电容的错,是你牛小的错,
一阵狂鼓,你再试试牛小电容小的情况,那就不是后面鼓声轻这么简单了,很有可能你的牛和电容会随着鼓声一起响,并伴随着烟花!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-26 18:53 | 显示全部楼层
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-26 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-26 17:57
搭配肯定是要搭配,但并不是说多了就不好,一般来说“多”的数量和“好处”往往不成正比,现在好像整出个 ...
由电流的大小决定电容的大小,50瓦的功放该有上万的电容吧!有公式可以计算,电容大了以后对滤波的改善并不大,但会加大电源的内阻。但功放工作时电流变化很大(甲类不算),音量的大小也会影响电路中的最大电流,所以电容适当就好,也就是自己看着办吧,其实这个讨论太累了,说什么的都有。然后咋这里的人好像都不是菜鸟,
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-26 19:21 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-26 19:16
由电流的大小决定电容的大小,50瓦的功放该有上万的电容吧!有公式可以计算,电容大了以后对滤波的改善并 ...
强烈建议你和 此人443588415  结交 你俩绝对有共同语音
就跟AB胶  哥俩好一样  然
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-26 20:42 | 显示全部楼层
按理说20-10K这个范围内一般单个电解电容的内阻都比变压器低至少一个数量级,10K以上才会增加,不过电容的容性大了会不会和变压器的感性相互作用改变电流电压的相位,就不好说了。
简单点定个范围,比如50W/8欧(最大电流2.5A),一个声道要求0.005秒(全桥50Hz就是说每秒有100个周期,假设1/2个周期需要电容放电,得到0.005秒)是电容放电,电压下降不超过1V,求此时多大的电容能提供2.5A的电流。然后计算变压器在剩下的0.005秒是否能将电容充高1V并提供2.5A电流,即可求出变压器功率和内阻的要求。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-26 20:51 | 显示全部楼层
仅仅想推翻某些人电容越多越好的流言,避免误导众多烧友,希望烧友适可而止,我可不想看到某某的机器电容满满一箩筐,参考一下众多进口名机便知道所用的滤波电容没有那么拼命。咱们仿名机也不要让小日本,老外见笑了。
529 点
522 ¥
发表于 2014-9-26 20:53 | 显示全部楼层
强烈建议你和 此人443588415  结交 你俩绝对有共 ...
原理是?
1281 点
1173 ¥
加大电容,为什么会增加电源内阻?
是因为大电容本身内阻高?还是因为电源要给电容补电所以给功放的少了就导致内阻大的效果?还是其他什么因素?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-26 21:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 15:03 , Processed in 0.135141 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
