[经验心得] 关于滤波电容的大小问题
 关闭 [复制链接] 查看: 60970|回复: 318
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-24 11:13 | 显示全部楼层
keepwal 发表于 2014-9-23 13:58
甲类反而对电源的质量要求不高。
完全同意
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-24 11:14 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-23 14:03
滤波电容只是滤波,只是尽可能的削平输出电压。大小的问题,一句话合适最好。花太多钱在电容上不如花在牛上 ...
我也是这么认为
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-24 11:18 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-24 11:27 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-9-23 16:58
示波器红线为电容充电电流波形  绿色为电容上电压波形
滤波电容3300uf   电容上电压p-p   5.24v
以上两图仅仅代表甲类工作状态,不代表大动态的甲乙类和乙类,另,这两个仿真只是在不同容量的电容下所得,不知道变压器的功率大小有什么变化···
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-24 11:35 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-24 11:36 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-24 11:38 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-24 11:39 | 显示全部楼层
以上两图仅仅代表甲类工作状态,不代表大动态的甲乙类和乙类,另,这两个仿真只是在不同容量的电容下所得,不知道变压器的功率大小有什么变化···不如换一个角度,电容容量不变,变压器容量变化10倍再看看
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-24 11:49 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-24 12:01 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-9-23 18:04
哈哈  这个桥是 35a的    变压器功率算下来 几千瓦了   还不够大吗
你想要怎么样的结果才满意 说说
哈哈,你为什么要用几千瓦的变压器仿真呢?难道你也承认大火牛效果好吗?不如再重新用一个一二百瓦的变压器仿真一次看看,如何?
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-24 12:27 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-9-24 12:01
哈哈,你为什么要用几千瓦的变压器仿真呢?难道你也承认大火牛效果好吗?不如再重新用一个一二百瓦的变 ...
好呀  你告诉我 你的牛 初级 次级 直流阻抗  我改成一样的 看看
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-9-24 12:34 | 显示全部楼层
我的可是大牛哦
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-24 12:38 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-9-24 12:34
我的可是大牛哦
那就  量量你的大牛的  阻抗
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-24 15:33 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-24 11:49
对甲乙类来说,在变压器和电容不变的情况下,采用倍压后,输出功率会增大很多,而采用无限扩充变压器和电容 ...
倍压提升了电压增加了功率,代价是充电间隔增加了,纹波也有提高
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-24 17:15 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-24 18:07 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-24 17:15
波纹虽然绝对大幅提高,但绝对不会影响提升50%的输出功率,如果加稳压,波纹就可以清除
而变压器的容量和 ...
如果单从提升功率的角度看,那倍压效果是明显,不过为啥不选合适电压的变压器呢。
我又想到一点,倍压电源供电是通过其中一个半周和电容一起配合才能供电,另外一个半周只是给电容充电,供电时的内阻也成了变压器次级和电容内阻的串联,瞬间特性也是会受影响。另外就是纹波不是那么容易清除的,要改变功放线路了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-24 19:04 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-24 19:18 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-24 19:04
稳压就没问题
现在的功放都是配适合的电压的且变压器和电容都是翻倍了
厚膜时代日本都是采用小变压器来 ...
提高功率输出减少电源内阻,还是要PMW方式才行,也就是增加供电次数,这个时候才不能用大电容,但对50Hz交流电来说,每秒才供电100次,还是要靠大电容的,前面不是算过,0.01秒的间隔1W的电容降2V才能提供2A的电流,只能说勉强够用
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-24 20:19 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-24 20:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 15:03 , Processed in 0.135311 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
