[经验心得] 关于滤波电容的大小问题
 关闭 [复制链接] 查看: 60993|回复: 318
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-26 21:15 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-26 20:53
加大电容,为什么会增加电源内阻?
是因为大电容本身内阻高?还是因为电源要给电容补电所以给功放的少了 ...
请  94楼 回答  不是我说的
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-26 21:16 | 显示全部楼层
zlab 发表于 2014-9-26 20:53
原理是?
94楼 说的    我也想知道
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-26 23:08 | 显示全部楼层
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 10:01 来自手机端 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-9-26 21:16
94楼 说的    我也想知道
我是94楼吧,你们呀要好好念书对不,这都理解不了。滤波电容本来就加大了电源的内阻的,原因我来解释,你们坐好仔细听,电容滤波时是不停充放电的,充放电有一个时间周期,电容越大,二极管的导通角越小,二级管通过的电流越大,电容滤波的输出电压会跟着输出电流变化,电流增加输出电压快速变化,所以我们说电源的特性比较软。
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
其实如果牛满载输出时的电压比小负载时会下降的一滩糊涂的,一个理想的电源电源应该是不受在范围内的输出电流的影响的。一般功放电源的输出变化很大的,所以有时小音量下表现不错,爆棚时就不能听的原因就在电源。大家都说功放的基础是电源是绝对不错的。
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
电容太大对整流桥也会起负面作用,电容用大了,你得提高牛的力,桥的能力也要提高,电容也需要投入。看起来好像并不值得做,但有人想把电容当电池用的话我觉得也可以,只不过是投入大一点,还可以当点焊机来用,不过当点焊机用的时候请注意安全。然后你也要能接受开机三分钟电容才充满电的话我建议你把电容加到上百法拉吧!这样的电源可以秒杀一切了!
276 点
208 ¥
发表于 2014-9-27 10:31 | 显示全部楼层
在同等滤波电容的情况下,牛与整流管的内阻越小越好,提供的电流就充足,能量源源不绝,不会存在电压过于下跌的现象,播放大动态的低频音乐就不会“脚软”
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-27 10:47 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-27 10:01
我是94楼吧,你们呀要好好念书对不,这都理解不了。滤波电容本来就加大了电源的内阻的,原因我来解释,你 ...
加大电容,为什么会增加电源内阻?
你还是没说这个
还有  我建议你  区分下    在功放里面     牛只是牛  牛不能叫电源
牛 桥 电容  一起的组合才叫功放的电源
请继续解释 上边问题
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 11:01 来自手机端 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-9-27 10:47
加大电容,为什么会增加电源内阻?
你还是没说这个
加大电容,电容的放电时间常数变大,整流二极管的导通角变小,但流过的电流变大,就要求牛同样在二极管导通的瞬间提供大的电流,在不同的电流下牛的内阻怎样变化?再加点:在电容充电周期牛同时给电路和电容充电,而放电周期则由电容放电来给电路供电,这样循环。电容越大充放电周期越长,对牛的瞬态响应要求越高,但牛并不是一个标准的交流电源,所以整个电源更软。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-27 11:23 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-27 11:01
加大电容,电容的放电时间常数变大,整流二极管的导通角变小,但流过的电流变大,就要求牛同样在二极管导 ...
只要滤波电容大  牛哪怕是死了都成  还怕它所谓的内阻变大   实质是牛还是那个牛 内阻还是那个内阻 只是你的负载变了  你要用这个变化来换算牛的内阻 那是个数学问题  不是物理实质     其实牛每秒 都等于死100次  因为不说电压多少 过0时候就等于死翘翘了(只要低于电容电压就等于死了)  你怎么不考虑这个问题   你把这个考虑进去 分析分析   这个时候 牛的内阻等效与 无限大    怎么办
呵呵   一个男人  举重100斤  然后又举重300斤  你通过速度姿态推算说 这个男人力量变小了  这是个数学问题 不是物理实质
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
加大电容,为什么会增加电源内阻?
你还是没说这个
希望我上面的解释能让您满意!
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-9-27 11:23
只要滤波电容大  牛哪怕是死了都成  还怕它所谓的内阻变大   实质是牛还是那个牛 内阻还是那个内阻 只是你 ...
你不是说电源是一个整体吗?你们要问电容大了,电源内阻如何大的!我解释了呀,你又说这种话,还让不让人活。其实还得加上桥的内阻也加大了才对。这些东西我们这样的新手要了解了解,老鸟们估计都不来看的,
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-9-27 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
书呆子见解!
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-27 11:42 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-27 11:30
你不是说电源是一个整体吗?你们要问电容大了,电源内阻如何大的!我解释了呀,你又说这种话,还让不让人 ...
是呀  我说了  一个整体才叫 功放电源   可你给解释的是牛  没说一个整体    对功放来说  管你牛大电容小     只要你们能提供稳定低纹波的电压就行了
总结下
那么牛决定了什么 它决定了等效直流电压   电容决定了 这个等效直流电压的 纹波大小
如果大动态持续后  电容上的等效直流电压大幅降低 那么就是牛的功率不足    如果等效电压保持稳定  但纹波大  那就是滤波电容小了     具体问题具体解决   但 牛增大  电容增大 都是更好。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-27 13:10 | 显示全部楼层
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-9-27 13:28 | 显示全部楼层
牛大输出电流大,电源内阻也就低,直流电压波动就小,对功放的瞬态响应非常有利,要求选取的电容量就可降低一些。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-27 13:34 | 显示全部楼层
CH2008 发表于 2014-9-27 13:28
牛大输出电流大,电源内阻也就低,直流电压波动就小,对功放的瞬态响应非常有利,要求选取的电容量就可降低 ...
有来个自以为是的
到底是牛内阻低  还是 滤波后的电源 内阻低   要说牛内阻低  那傻子都知道 牛大了 牛内阻低
在功放面前 不要把牛叫 电源   因为 牛不是直接给功放供电的  配上整流滤波 才叫电源
概念都有问题
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 13:43 来自手机端 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-9-27 11:42
是呀  我说了  一个整体才叫 功放电源   可你给解释的是牛  没说一个整体    对功放来说  管你牛大电容小 ...
我服了你了!能理解成这样子。还做了个总结。
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-9-27 13:44 | 显示全部楼层
如果没有牛作为电源的电压和电流输出,那还怎么叫电源?我看楼主需要重新学习。
GMT+8, 2026-4-9 05:49 , Processed in 0.124118 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
