[经验心得] 关于滤波电容的大小问题
 关闭 [复制链接] 查看: 57346|回复: 318
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 13:45 来自手机端 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-9-27 11:39
书呆子见解!
哈哈,理论和实践结合才好,有实力的高手都LC滤波呢!
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-27 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-27 13:10
其实>1,000U就可以了,并没有严格规定。
变压器效率越高,电容就可以越小。
通常大家都会选择低效率变压器 ...
电容滤波的纹波在10%-20%,电容小了就不是这个纹波了!滤波后的电压在1.2倍的交流电压比较合适,电容大了,电压会变高的。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-27 13:50 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-27 13:43
我服了你了!能理解成这样子。还做了个总结。
不要侧面说   直接说 那句我说错了  指出来  并说明你的正确的观点    不正面讨论问题的都是扯蛋  我不想跟爱扯蛋的扯
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-9-27 14:01 | 显示全部楼层
看了这么多才得知楼主说的电源是功放用直流电源。变压器、二极管、电容器等都不能叫电源或者说不能叫功放电源,只有三者结合后才能叫电源。不知对否楼主?
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-9-27 14:07 | 显示全部楼层
讨论这种无聊的东西对菜鸟来说也没什么意义。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-27 14:42 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-27 14:46 | 显示全部楼层
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-9-27 14:49 | 显示全部楼层
扯乱弹......
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-27 15:08 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-27 17:29 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-27 11:01
加大电容,电容的放电时间常数变大,整流二极管的导通角变小,但流过的电流变大,就要求牛同样在二极管 ...
你这里说“加大电容……牛同样在二极管导通的瞬间提供大的电流……内阻变化”,意思是……,大哥比方,是说牛和整流二极管输出1A电流和输出10A时的内阻不同?对二极管来说是有些变化,但不大,牛的内阻先简单的认为就是次级线圈的电阻,也不变,对功放来说牛、整流管和电容共同组成供电电路的内阻,电容内阻忽略或固定不变时,“加大电容……牛同样在二极管导通的瞬间提供大的电流”的结果是整流二极管内阻略有增加,所以变成“整个电源更软”是不是这个意思?
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-27 18:42 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-9-27 13:34
有来个自以为是的
到底是牛内阻低  还是 滤波后的电源 内阻低   要说牛内阻低  那傻子都知道 牛大了 牛 ...
没发现117楼说的有什么问题。打比方:意思就是 功放原来500W  双60V  用两个40000UF/100V电容  现在换上800W  双60V   用两个 20000UF/100V电容    有什么错?
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-27 18:58 | 显示全部楼层
有来个自以为是的
当然是整流滤波后的内阻要低,不要说你降低电源内阻的方式就是并上一箩筐电容,这样电源内阻就低了?怪不得你说电容越多越好。 能提供电能的器件叫“电源”,能消耗电能的器件叫“负载“,放在功放里就是“功放的电源”,用在胆管灯丝供电 叫“灯丝电源”,”很显然牛就是电源。不要跟我讲水库的水 经过消毒 过滤以后变成自来水后才叫“水源”,我家那口老井既没消毒 也没过滤,难道不是“水源”
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-28 05:59 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-27 14:42
我测的电压都是一样高的。
小电容都是甲乙功放,为什么一定要按甲类电源测试所有指标呢?。
变压器为30 ...
最大开路时1.412倍,然后不再上升。因为这时时间常数无穷大,就是电容不再充放电了。
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-28 06:06 来自手机端 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-27 17:29
你这里说“加大电容……牛同样在二极管导通的瞬间提供大的电流……内阻变化”,意思是……,大哥比方,是 ...
变压器并不是标准的交流源,其输出电流大小和内阻必然相关联,导通角变小以后,放电时间减少要充满电容电流就会变大。电容越大,导通角越小。对牛要求越高。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-28 07:39 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-28 08:28 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-28 06:06
变压器并不是标准的交流源,其输出电流大小和内阻必然相关联,导通角变小以后,放电时间减少要充满电容电 ...
大概知道那么个意思了,不过对于负载/功放来说,虽然变压器和整流管的充电时间变小,但并不影响负载对电流的索取,因为还随时可以从电容获得,把电容和变压器看成是两个并联的电源好了,一个是细水长流,一个是大坝,对于发电站来说,细水长流反而不如拦洪的大坝发电给力
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-28 08:44 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-27 18:58
当然是整流滤波后的内阻要低,不要说你降低电源内阻的方式就是并上一箩筐电容,这样电源内阻就低了?怪 ...
电容在放电的时候就是电源,在充电的时候又变成负载,这并不矛盾,就好比电瓶是不是电源?他用完了充电,然后放电的时候还是电源。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-28 08:54 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-28 09:32 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-28 08:44
电容在放电的时候就是电源,在充电的时候又变成负载,这并不矛盾,就好比电瓶是不是电源?他用完了充电, ...
你想告诉我把电容充好了电再接到功放用?当然你把电瓶充好了电接功放用是正确的,把电容当电瓶用是错误的。电瓶跟电容是两种性质不一样的器件,虽然电容也可以存储电能,但是不作为电源使用。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-28 09:42 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-28 08:28
大概知道那么个意思了,不过对于负载/功放来说,虽然变压器和整流管的充电时间变小,但并不影响负载对电流 ...
明白了,前面细水长流,后面是拦洪大坝,等到水位涨高到快要山洪暴发,好,开始发电了。用在功放上就犹如:你用10W的变压器给一箩筐电容充电,等到电容充满电,好,开始接功放,音乐响起来,过不了几分,再继续充电,这样不好,建议你还是用电瓶好一点,这样山洪更猛更久一些。我也想去抢“诺贝尔奖”但,不会考虑打破能量守恒定律。
GMT+8, 2025-12-19 17:46 , Processed in 0.116901 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
