[经验心得] 关于滤波电容的大小问题
 关闭 [复制链接] 查看: 60980|回复: 318
137 点
137 ¥
发表于 2014-9-29 14:25 | 显示全部楼层
ggliming2007 发表于 2014-9-29 14:07
请教,我做了一台KSA50,电容是72000uf*4,变压器是500W*2,低音效果出来是下潜很深,但没有力度,是什么问题 ...
如果是甲类,没有力度是通病.
119 点
115 ¥
发表于 2014-9-29 14:38 | 显示全部楼层
长知识了,实际没有运用过
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 14:43 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-9-29 13:20
“不接电容的时候,因为是脉动电压,而功放需要一定的功率,也就是末级要提供前级信号XN倍的电压,变压器 ...
对你无语了
137 点
137 ¥
发表于 2014-9-29 14:50 | 显示全部楼层
这个问题涉及到微积分和时域分析,如果像我一样都还给老师了,就不要讨论了,讨论不出来什么的
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 14:51 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-9-29 13:11
呵呵,这只是本人的体验
并非一定要你接受这个观点
你有不同意见尽管提出来
我是想说大家设定个边界条件,在大家力所能及的范围内进行计算,大致得到一个电容、变压器的搭配范围,比如你说功率50喇叭8欧,那么按我的说法就是在一个脉冲的50%区域电容要能放电,放电的电压变化比如不能超过1V(或2V,这个大家给个条件,电容小无疑就是这个电压下浮会比较多)。
有了这些条件,首先可以计算最大电流,比如50瓦8欧需要2.5A电流,一个脉冲是0.01秒,50%就是0.005秒,电量就是0.0125库伦,电压变化1V,这样就可以计算出电容最小是12.5W微法,所以在不考虑容抗阻抗等因素下,电容应该要比你说的1W大10倍,至于是不是这样,就请您来抛玉啦
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 14:55 | 显示全部楼层
这还牵涉到音箱,和不同的功放对比的结果吗?
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 15:00 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-29 13:41
我曾经在牛的前面加过一个电源滤波器,是个20安的,然后再听就发现低音软了,中高音有含混的感觉。反正就 ...
一般来说,夜深人静的时候才是最佳的听音乐的时间,说不定是这个因素
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 15:09 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-29 13:35
功放几乎都是采用功放电容的结构,兼容滤波电容,好处就是简单
滤波电容的质量对滤波而言都是完美的。
1000W的电源会不会是开关电源?
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 15:12 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-9-29 13:28
弱弱地建议quant2008兄
你试试把一台功放的滤波电容拔掉会是什么情况?
7293的IC两边电压差太多就礼花了,你给赔?
一般电容弱化的结果就是先有交流声
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-29 15:22 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
jiaxisunboy1 发表于 2014-9-29 09:35
或者还有个小小的建议,是不是牛的功率不够一测就知道了,串个电流表,测一下主电源的电流,看最大声的电流 ...
如果电容容量达标,功放需求超出牛的最大功率的时间又不多,可以通过电容放电来保证功放工作,比如你说一火车电容,花上几个小时或者一天充好了电,就可以把牛拿走了,看到没,这个时候没用牛或者牛的电源线拔掉了,但用电容上充的电仍然可以听很长时间的歌,所以你的理解还有错误,比起瞬间放电的电流,牛就不是电容的对手,而且差了很多,如果瞬间功率超牛太多,就必须要配更多电容!而不是说电容没用。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-29 15:39 | 显示全部楼层
581 点
465 ¥
发表于 2014-9-29 16:16 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-29 15:22
如果电容容量达标,功放需求超出牛的最大功率的时间又不多,可以通过电容放电来保证功放工作,比如你说一 ...
你完全没有理解我的意思。。。。 不过这种看似技术却不是一两句话能解释的清楚的问题。。。。。 确实是月经贴。。。。。。每个人的理解不同,调校不同,得到的结果也不一样吧。。。。。 玩音响,玩音响,重点是玩的过程。。。 不要反倒被音响玩了就好。。。。。
157
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-9-29 16:31 | 显示全部楼层
音箱没问题,用别的AB类功放推力度挺好的
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-29 16:36 来自手机端 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-29 15:12 7293的IC两边电压差太多就礼花了,你给赔? 一般电容弱化的结果就是先有交流声
你自己先提出来的,人家根据你的假设提出的要求,烟花了就自作自受吧!这样输了也输的光彩,就算赢了也是孬。不要再回复,回复我宣布你赢了。
157
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-9-29 16:40 | 显示全部楼层
hifisound 发表于 2014-9-29 14:25
如果是甲类,没有力度是通病.
真的吗?
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-9-29 16:58 | 显示全部楼层
参考最简单的方法  进口功放就算是旗舰型功放 一般电容最大也在12000UF 左右 难道你还能DIY出比进口高端产品更好的东西来????
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-29 17:38 来自手机端 | 显示全部楼层
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 18:01 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-29 16:36
你自己先提出来的,人家根据你的假设提出的要求,烟花了就自作自受吧!这样输了也输的光彩,就算赢了也是 ...
  莫名其妙,我已经说明不加电容会损坏后级,他还让别人来个“你试试把一台功放的滤波电容拔掉”,你没眼睛看吗?
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 18:04 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2014-9-29 16:16
你完全没有理解我的意思。。。。 不过这种看似技术却不是一两句话能解释的清楚的问题。。。。。 确实是月 ...
玩的不明不白、玩到疑神疑鬼、玩到倾家荡产,这才是被音响玩了,咱们这个纸上谈兵,还是有“药”可以“治”的
GMT+8, 2026-4-8 21:34 , Processed in 0.826207 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
