[经验心得] 关于滤波电容的大小问题
 关闭 [复制链接] 查看: 60980|回复: 318
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 18:05 | 显示全部楼层
五岳散人 发表于 2014-9-29 16:58
参考最简单的方法  进口功放就算是旗舰型功放 一般电容最大也在12000UF 左右 难道你还能DIY出比进口高端产品 ...
麻烦您老列出几种旗舰功放的名字给大家参考一下吧
度娘提供的第一个旗舰居然是AV的,内容如下:
原价差不多2万元的雅马哈旗舰机 著名的YSS-203集成块和YM3414组成了DSP数码声场处理电路,23种声场模式,前后级外置短路销,雅吗哈独创7.1声道。5路S端子输入,4路S端子输出。采用ToPART设计,输入/输出对称电路设计,电源为8公斤E型变压器,功率容量近800w,主滤波电容为补品级的ELNA大容量高速电解2支22000微法
这个是俩22000,
再看:次世代影院的首选----安桥旗舰功放TX-NR5007……22,000微法的大容量电容,电容里侧和底部均使用了特殊铜板,容量大意味着能量储备充裕,从而保证声音瞬态完美、提升动态表现。
这里没说是一个容量还是俩加起来
再来,“雅马哈YAMAHA MX-A5000旗舰定制后级功放”,“两个专门研发的大容量(27,000uF)定制滤波电容,可最大程度减小能源损失以及最大化提升电源供应。这将确保MX-A5000拥有极其卓越的音质表现。”
“又一台雅马哈 DSP-AX1期靓AV扩大器”……“电源系统为8.5kg 420VA变压器,变压器附近设置冷却风扇,即使在高温环境下也可以正常工作,滤波电容是两只27000微法F的金字黑金刚专用电容器,辅助电源系统中也大量使用这种新开发的高音质电解电容。”
还有“DENON AVC-A1D”,这个就不说容量了,图片左上角那两个堪比变压器的东西,应该是电容吧?您估计怎么也有个1W?还是2W?
如果这些不是旗舰,那么请补充,反正度娘列举的前几个,容量都是你说的两倍,还只是AV级的,最关键的是,它已经装不下另外一对电容了
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-29 19:20 | 显示全部楼层
137 点
137 ¥
发表于 2014-9-29 19:39 | 显示全部楼层
ggliming2007 发表于 2014-9-29 16:40
真的吗?
你把静态电流调小力度就上去了
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-29 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-29 15:22
如果电容容量达标,功放需求超出牛的最大功率的时间又不多,可以通过电容放电来保证功放工作,比如你说一 ...
电容多了,牛没有能力充满的话有用吗?或者你的意思是一般情况下,牛能力是够的,但一些特殊情况时跟不上了,就用电容放电好了是不。这种情况实际不存在的,牛并不是每时每刻都在放电的。在电容的充电周期牛不光给负载供电还给电容充电,电容越大牛越易跨了。牛垮了,就考电容放电了,但电压还被牛拖着,电容又能放出多少来。这跟关机后的电容放电还是不一样的。
529 点
522 ¥
发表于 2014-9-29 19:56 | 显示全部楼层
相信其一是变压器的功率问題,其二是功率管在大电流下的放大率下降了,推动管要推大力点,但是功耗卻受限制,靜態电流少了,所有问题都沒有了。
157
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-9-29 19:58 | 显示全部楼层
hifisound 发表于 2014-9-29 19:39
你把静态电流调小力度就上去了
每声道6管的,每管520MA,60度,不敢上了,改天调下来试试
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-29 19:58 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上所说的厂机多用到了20000多的电容其实很可以理解,看看机器的额定输出是多大吧!我以为厂机电容的大小应该是跟总额定输出成正比的。
140
老将
800 点
710 ¥
发表于 2014-9-29 20:19 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-29 09:13
其实三分之一秒已经是好多个充放电周期了
一个充电周期只有0.02秒,是无法给一万以上的电容完全充满电的(我说充满的意思是指电容电压达到电源电压)
一次要冲满大概需要变压器提供几十安的电流才可以,这个是可以计算的
再者电容器不是理想器件,存在内阻
所以说,变压器富裕功率大一些更好,电容用优质内阻小的元件更好,这个观念可以参考名机了
就拿金嗓子来说,额定每声道i80瓦,但是变压器有足400瓦
140
老将
800 点
710 ¥
发表于 2014-9-29 20:22 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2014-9-29 09:35
或者还有个小小的建议,是不是牛的功率不够一测就知道了,串个电流表,测一下主电源的电流,看最大声的电流 ...
赞同你的说法,但是串电流表不一定测得出峰值,因为峰值时间太短
示波器可以测
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 22:29 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-29 19:55
电容多了,牛没有能力充满的话有用吗?或者你的意思是一般情况下,牛能力是够的,但一些特殊情况时跟不上 ...
只要牛的功率能够大于功放,你担心牛垮了的情况就不会发生。
要知道电容本身基本不耗电,它只是搬运工而已,将牛在脉冲顶端用不到的功率存起来,然后搬到牛没有脉冲的时候去用,所以只要牛的功率够,就不会出现你说的情况。如果出现你说的情况,那就是牛的功率不够功放用的。
实际当中耗电多的也只是低频,一般不是持续功率,鼓声听起来吓人,但对每秒100次脉冲的电源来说,也不是那么可怕,鼓声一消失,马上就把电容充满了,所以对音乐来说,牛的功率也可以等于功放的功率,只要电容够大,就可以把多余的电能搬到不够的时候
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-29 23:10 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-29 18:01
莫名其妙,我已经说明不加电容会损坏后级,他还让别人来个“你试试把一台功放的滤波电容拔掉”,你没眼 ...
呵呵,现在你也承认不加电容根本没法正常工作了?
为什么还要反复地拿“不接电容”来对比论证你的观点?那样有什么实际意义吗?
你不觉得自己在179楼那一大堆话毫无意义吗?
——————————————“不接电容的时候,因为是脉动电压,而功放需要一定的功率,也就是末级要提供前级信号XN倍的电压,变压器处于电压脉冲高点时,提供的电压高于后级要求的电压,这部分电能就无法充分利用,此后,变压器的电压输出处于脉冲的低点,又无法提满足末级对电压的需要,音乐信号就会削顶,功放处于失真状态,此时变压器的电能同样可视之为浪费掉,因为没有意义。有电容可以将变压器电压高时充入的电能在这之后放出来,只能在容量足够时才能支持到下一个脉冲的到来,这样可以避免浪费。”——————————————
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-29 23:23 | 显示全部楼层
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-29 23:25 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-29 14:51
我是想说大家设定个边界条件,在大家力所能及的范围内进行计算,大致得到一个电容、变压器的搭配范围,比 ...
抛开牛和整流,单独计算一个电容充按2.5A/1V条件充放电
与如何保证一个功放电源电压变化不超过1V是一回事吗?
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-29 23:26 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-9-29 23:23
这种小牛不适合IC,仅仅适合厚膜和分立元件
更多人喜欢变压器容量扩大5倍以上
喜欢玩1.3系数多过玩1.03 ...
你说话 太炫了   一般人都听不懂  包括我
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 23:27 | 显示全部楼层
为什么还要反复地拿“不接电容”来对比论证你的观点 ...
不加电容损坏功放和不加电容不能正常工作是两个概念好不好?
有的电路不怕电压快速的变化,但有的电路就不行,比如同样是IC,TDA7293电压一偏就烧,但LM3886就扛的住,知道不?劝你多学点没坏处的。
要了解电容的作用,就要对比加电容前后电路的情况,作为分析,也需要从不加电容到少加电容再到多电容这么个推导过程,什么叫“毫无意义”?
你前面说1W电容就够了,现在别跑,来说说为什么,是你做梦梦见高人告诉你的还是什么?电路分析给大家看看。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-29 23:44 | 显示全部楼层
与如何保证一个功放电源电压变化不超过1V是一回事 ...
一回事,按整流管导通角度可以将电容的充放电分为两个区间,不同的只是这个导通角的具体的占空比。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-29 23:49 | 显示全部楼层
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-30 00:05 | 显示全部楼层
有的电路不怕电压快速的变化,但有的电路就 ...
1,“不加电容损坏功放和不加电容不能正常工作是两个概念好不好?”——损坏功放是不能正常工作的最坏结果之一,这个逻辑你不懂?
2,不接滤波电容功放无法正常工作,甚至烧鸡、烧喇叭,还用得着煞有介事的推导一番“不加电容电能就无法充分利用这样、那样的”???
3,按照你极力强调的“电容无限多最好”,其实不如直接按tsyg99兄前面提过的,上稳压电源来得实际。
4,50W/8R甲乙类每声道2只22000Uf/50v,另一台高偏甲乙类90W每声道6只15000uf/63v;环牛分别是500W和1200W的,用得着做梦或者纸上谈兵吗?
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-30 00:11 | 显示全部楼层
这个需要确认一个问题,前面你说的1V是指滤波后的波纹电压,还是功放最大输出时电源电压的跌落值?
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 00:28 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-9-30 00:05
1,“不加电容损坏功放和不加电容不能正常工作是两个概念好不好?”——损坏功放是不能正常工作的最坏结 ...
1,不能正常工作强调的是工作状态,周边条件恢复后仍然可以继续工作,概念不同,但仍有从属,这不违背逻辑
2,这里说的不加电容只是作为对比,说明电容的用处,谁告诉你就是真不加的?
3,上稳压电源也可以啊,实际上开关电源就已经是按这条路来走的,所以对电容的要求也降低了,但你现在不是没有上稳压电源吗?既然楼主谈的是电容,你又扯进来稳压电源做什么?又开始转移话题?
4,你说的这些,我也可以说电容翻倍最佳,你不纸上谈兵,只能说明你根本就不知道为什么。
GMT+8, 2026-4-8 21:34 , Processed in 0.753599 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
