[经验心得] 关于滤波电容的大小问题
 关闭 [复制链接] 查看: 60992|回复: 318
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 00:32 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-9-30 00:11
这个需要确认一个问题,前面你说的1V是指滤波后的波纹电压,还是功放最大输出时电源电压的跌落值?
电源/变压器是通过整流管和电容并联的,这个1V显然是整流管截止后电容上保留的电压的下降幅度,虽然接下来电容放电后电压开始下降,但比交流电的脉冲电压下降速度慢的多,整流管仍然处于截止状态,所以可以很简单的进行计算。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-30 07:07 来自手机端 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-29 23:27 不加电容损坏功放和不加电容不能正常工作是两个概念好不好? 有的电路不怕电压快速的变化,但有的电路就 ...
TDA7293拿掉滤波电容不会烧,别瞎说,别问我试了没?打赌什么我都敢!
254 点
223 ¥
发表于 2014-9-30 08:47 | 显示全部楼层
fangsiiyu 发表于 2014-9-27 10:01
我是94楼吧,你们呀要好好念书对不,这都理解不了。滤波电容本来就加大了电源的内阻的,原因我来解释, ...
其实对于二极管来说流过的电流越大,电阻反而越小,R=U/I,U变化很小,I越大,R越小
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 09:22 | 显示全部楼层
我那俩尸体给你发过去你寄俩新的回来吧,不对,是仨,补上图了,你地址给我,到付吧
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-30 09:48 | 显示全部楼层
581 点
465 ¥
发表于 2014-9-30 09:53 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-29 18:04
玩的不明不白、玩到疑神疑鬼、玩到倾家荡产,这才是被音响玩了,咱们这个纸上谈兵,还是有“药”可以“治 ...
    明白人。。。。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-30 10:04 来自手机端 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-30 09:22 我那俩尸体给你发过去你寄俩新的回来吧,不对,是仨,补上图了,你地址给我,到付吧
不如去抢好了,有证人,证据吗,用正品,供电用双18,重点注意静电,强调菜鸟不能动手试验。死要面子,真累。这两IC尸体,我智商告诉我,是你菜,连IC都弄烟花,你太低估大家的智商,啊!骄傲了,如果你很困难,我可以考虑考虑爱的奉献。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-30 10:08 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-30 10:17 来自手机端 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-29 18:01 莫名其妙,我已经说明不加电容会损坏后级,他还让别人来个“你试试把一台功放的滤波电容拔掉”,你没眼 ...
呵呵,门牙掉了,拿掉电容只有你想得出。丰富的想象力啊!这一点我表示,佩服。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 10:38 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-30 10:04
不如去抢好了,有证人,证据吗,用正品,供电用双18,重点注意静电,强调菜鸟不能动手试验。死要面子,真 ...
这IC蛮便宜的,只是寄过来要一点时间,放心好啦,不会向你要的。
7293和3886都是同时做的,7293容易烧也是共识,你一个人也否认不了,如果你坚持,只能说明你对这个IC根本就不了解,其他这IC就是怕电压不平衡,没接电容未必都会烧,但其中一端负载稍微变化导致电压不平衡,一启动就烧,有电容,压差就不会很大。另外你说它怕静电才是胡扯,商家就拿个塑料盒子装上几个7293在里面晃荡过来,要说静电,早击穿了,而且我焊接也不用什么专门的烙铁,也不用断电,直接焊,焊上5、6秒都没事,只要电压没问题,不要偏一边,就不那么容易坏。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 10:42 | 显示全部楼层
烧IC是意外,前面提到没有电容是我分析电路时从没有电容分析起,而那位公羊倒是说过去掉电容试试,那位对电路毛都不懂,一句分析都说不出来,不理解也不奇怪,你跟着掺和啥。
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-30 16:02 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-30 10:42
烧IC是意外,前面提到没有电容是我分析电路时从没有电容分析起,而那位公羊倒是说过去掉电容试试,那位 ...
你喋喋不休地拿“不接电容”来证明你“电容无限大才好”的观点,
我才建议你拔掉电容试试会什么情况好不好?
现实中有哪一个烧友会神经到不用滤波电容?
没有滤波电容电路的正常工作状态都无法保证,你那一大堆“理论推导”还有什么实际意义???
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-30 16:07 | 显示全部楼层
连装一台7293都烧掉(三块?),理论分析再多有什么用?
何况还尽是一些“百度+想当然”前后反差极大的奇谈怪论,前面早就怀疑你是眼高手低、好高骛远的书呆子了
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-30 16:16 | 显示全部楼层
7293和3886都是同时做的,7293容易烧也 ...
7293都还没有装得响,又开始在这里传道授业了
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 16:27 | 显示全部楼层
装响了,有音乐也有礼花声音,回头把你也装响了看看,你倒是说说你那电容NW够的理论,是怎么得出的?
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 16:30 | 显示全部楼层
何况还尽是一些“百度+想当然”前后反差极大的奇 ...
烧3块简单啊,俩并联的一起烧了,我只发现一块坏,就补焊了一个,整好了电源,结果通电就又烧了一块呗,加起来3片,
年纪大了,什么样的鸟都见过,路走的多了,什么样的狗屎也有踩过,你这样的只会骂人的,回头给你寄一卷草纸给你擦嘴吧。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 16:35 | 显示全部楼层
我才建议你拔掉电容试试会什么情况好不 ...
我是从不接电容分析起的,不是建议别人在功放上不接电容,这个是本质差别,
要说清楚电容如何滤波,自然要将彼此作用和过程说出来,现在也别再转移话题了,241漏我回复了你,你有本事就来分析给大家看看你说的“1V是指滤波后的波纹电压,还是功放最大输出时电源电压的跌落值”到底是想分析出个什么?这么简单的问题也要问?
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-30 17:24 | 显示全部楼层
要说清楚电容如何滤波,自然 ...
不接电容连正常工作状态都没有,你分析哪门子东西?
如果你拔掉电容能够正常使用你的7293,再发表论文不迟!
双并7293烧了一块,不排查周边电路情况就直接换一块模块,为何不运用你强大的理论分析能力去一次解决问题??
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-9-30 17:34 | 显示全部楼层
要说清楚电容如何滤波,自然 ...
“要说清楚电容如何滤波,自然要将彼此作用和过程说出来,现在也别再转移话题了,241漏我回复了你,你有本事就来分析给大家看看你说的“1V是指滤波后的波纹电压,还是功放最大输出时电源电压的跌落值”到底是想分析出个什么?这么简单的问题也要问?”
    恳请以你强大的理论分析能力,指教我这个白丁:
1,“1V是指滤波后的波纹电压,还是功放最大输出时电源电压的跌落值”这两者有什么区别联系?
    如果有区别,区别在哪里?如果有联系,联系在哪里?
2,请问你双并7293功放板,按你的计算要求应该用多大的电容?现在你实际用了多大的电容?
    诚心请教,谢谢
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 17:41 | 显示全部楼层
如果你拔掉电容能够正常使用你的7293,再发表论文不 ...
您倒是可以和网友443588415切磋下取下电容的效果,他都说了:TDA7293拿掉滤波电容不会烧,别瞎说,别问我试了没?打赌什么我都敢!
现在的问题就是,你敢不敢和他打赌?
再说了我也是一疏忽,咱们做DIY的都知道,百密一疏,谁没烧过点啥,李小双厉害吧?胳膊都能插到吊环里面去,咱们这级别的就别说不会烧东西了吧,除非就你这样动口不动手也不动脑的。
烧了7293,自然是要进行排查的,用万用表测量两块IC,管脚阻值不一样,右边有明显烧毁痕迹的换上新的,和左边对比,阻值一致,但从我提供的照片上看,其实左边那块的表面,已经有了微小的变化,当时没看出来。尽管细致到了拍照留影的地步,错误也还是难免,你笑别人烧东西,只能说明你没有动手能力。
既然你又跳出来了,咱们再说说电容的事情吧,敢不?你那个理论有什么技术支持?问我纹波1V后怎么就不敢接茬啦?
GMT+8, 2026-4-9 05:49 , Processed in 0.129727 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
