[DIY制作] 我的铁硅铝两分电感
[复制链接] 查看: 84771|回复: 196
300 点
286 ¥
发表于 2014-10-4 12:41 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-10-4 11:09
没有饱和就已经失真了,难道真的是上面朋友说的,磁化失真
当然是磁芯磁化的非线性造成的,可以看出示波器的第三张图波形扭曲了失,真应该去到2%以上
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 12:46 | 显示全部楼层
这张图的电流已很大了。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-10-4 13:36 | 显示全部楼层
真的如hya1951 说的是硬磁?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 17:29 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-10-4 13:36
真的如hya1951 说的是硬磁?
硬刺是喇叭磁铁
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-10-4 17:32 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-10-4 17:29
硬刺是喇叭磁铁
什么都是相对的而已,如果真的跟喇叭比很多都是软磁,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-10-4 17:35 | 显示全部楼层
硬刺是喇叭磁铁
上面的测试好像说比硅钢片好,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-10-4 17:36 | 显示全部楼层
硬刺是喇叭磁铁
那应该比硅钢片软
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-10-4 17:38 | 显示全部楼层
硬刺是喇叭磁铁
上面的测试是跟空气做对比,这个毋庸置疑的,空气最好。我们是否也想一想这个已经比硅钢片优,是否代用硅钢片的趋势?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 17:38 | 显示全部楼层
有社会界定。软磁厂不出硬磁,硬磁厂不出软磁。有中间部份确不是专门生产的,也可勉强用,哪头都不好用但有特征
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 17:50 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-10-4 17:36
那应该比硅钢片软
好硅钢应算软磁的原始定义。就是高频损耗不理想。硅钢往高测不理想。到饱合后曲线很陡。软硬看磁滞回线。来去是一根线就是理想软磁。距型而且来回相差很远就是硬磁。有些能少量充磁的东西在两者只间但不是产品目的。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 多谢科普
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 18:18 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-10-4 17:38
上面的测试是跟空气做对比,这个毋庸置疑的,空气最好。我们是否也想一想这个已经比硅钢片优,是否代用硅 ...
谢谢
300 点
286 ¥
发表于 2014-10-4 19:26 | 显示全部楼层
你看反了吧?测试结果硅钢片优于磁环,结果相差20多倍呢,分频点一般是2k 3k附近 这个频段硅钢片还是可以应付的
悄然无神 + 3 + 3 多谢指正
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-10-4 19:30 | 显示全部楼层
binmcc 发表于 2014-10-4 19:26
你看反了吧?测试结果硅钢片优于磁环,结果相差20多倍呢,分频点一般是2k 3k附近 这个频段硅钢片还是可以 ...
呵呵,不好意思
963 点
954 ¥
发表于 2014-10-8 22:30 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 22:38 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-10-8 22:30
试验过,失真严重,现在在用EI铁芯
任何问题,建立否定条件都比建立成立条件容易的多
963 点
954 ¥
发表于 2014-10-9 06:58 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-9 07:27 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-10-9 06:58
当初我要做500分频点的电感,空心的实在太大了,先拿铁硅铝的环型磁芯绕的,上机后发现有明显的谐波,音量大时 ...
1.你用的是铁硅铝么?2.环太小了吧?1%这量级磁芯怎么可能响呢?50环我试到40-50w没任何感觉。
127 点
113 ¥
发表于 2015-5-25 03:19 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-9-3 13:33
硅钢当然用于低音,高音见有用硅钢的吗?更多关注声音如何?用铁硅铝成本是否低于空心电感?温升有限可忽 ...
高音用的分频电感量都比较小,有必要用有铁芯的吗?
毋庸置疑,铁芯的没有空心的效果好,省钱而已。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 08:03 | 显示全部楼层
同省钱关联不大,铜现价不高。磁芯也不低,一个够大的铁镍钼芯也快1kg线钱了。有芯无芯的最大差在哪?磁芯电感应用不考虑B-H曲线的人用空芯最好。
分频器加入必然改变系统阻尼系数,取舍哪条看人的要求,没有可能划一。
这帖我好久没动了,愿意讨论我欢迎再回来接着说。
2344 点
2264 ¥
发表于 2015-5-25 10:52 | 显示全部楼层
铜也不值几个钱,是否低音电感线径越大越好呢?
GMT+8, 2026-5-26 15:17 , Processed in 0.172341 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
